Trimer za travu
134 poruka / 0 new
GILE 78
GILE 78's picture
Registrovan dana: 20/12/2016
Hvala na brzom i iscrpnom odgovoru. Kupicu Demon zato sto mi treba za samo za kosenje trave. Male povrsine.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Demon me iskreno odusevio. Prije par godina kad se pojavio uzme ga par entuzijasta, eto za te pare cisto da probaju, i ispade dobra igracka. Sad vidim da je postao jako rasprostranjen i da ima skor od recimo 9 od 10 zadovoljnih korisnika. Oni koji ocekuju da za 100e dobiju nesto sto moze da se nosi sa stihl fs350 i sl. obicno budu nezadovoljni, jer boze moj, ne moze da kosi 8 sati dnevno 180 dana u sezoni. Samo onaj prsluk/uprtac za nosenje trimera u stihl varijanti kosta 5000 dinara, a ovi za 100 e daju kamaru opreme i trimer. Nisam imao iskustava sa popravkom tih trimera jer i za koji cujem da je imao kvar, bio je vezan za karburator ili glavu reduktora koji su po 10tak evra po oglasima. Ostalo felcera samo tako.
Ako se pridrzava svih jako jednostavnih pravila, sav alat traje jako dugo. Kuci koristim einhell trimer vec 13 godina i to onaj najslabiji od 1ks, za kosenje oko ivicnjaka i coskova po dvoristu gdje ne moze kosilica da pridje, i evo ga i dan danas radi kao prvog dana. Jednom, prije jedno 5 godina sam zamijenio karburator i dva puta onu plastiku potreznice i to je to, 2000 din investicije. Na poslu svaki dan ratujem sa stihlovima svih vrsta i godinama bezuspijesno pokusavam da ljude odviknem od ruznih navika, ali mrka kapa, vole da treniraju zivce turirajuci scaki cas, pa nema dana da bar jedan ne dodje na servis bilo koje vrste.
Kad upalis, ostavis minut da se zagrije na leru, radis sa njim rukujuci gasom kao da vozis auto, kad treba i koloko treba gasa drzis, kad zavrsis sa poslom ili odmaras ostavis ga 30tak sec na leru da se ohladi i to je to. Redovno podmazivanje glave i kvalitetno ulje za mjesavinu, povremeno prekontrolisati srafove da se nisu otpustili od vibracija, i obavezno pranje i ciscenje posle rada i trajace jako dugo. Ako odmah po paljenju pocne izivljavanje po gasu, turiranje hladnog motora, svaki cas dodavanje i oduzimanje gasa u toku rada i gasenje odmah posle turaze, takav alat ce biti izvor nezadovoljstva uvijek.
Kostadin
Kostadin's picture
Registrovan dana: 14/10/2019
Hvala svima na savetima!
Moj mali doprinos odnosno rezime svega gore napisanog za dvotaktne trimere na jednom mestu:
- Ulja: Ipone, Marly, Motul, Total, Divinol
- Gorivo: Benzin mb95 oktana, bezolovni obicni
- Mesavina: 20-25 ml ulja ide na litar benzina
- Paljenje potpuno novog trimera:
1. Upali se motor na ler gasu 10 min, hladi se pola sata
2. Upali se motor na ler gasu 20 - 30 min, hladi se pola sata
3. Jos jednom odradi orjentirno pun rezervoar na leru i ohladi se kako treba, znaci par sati min da mu se da vremena da se ohladi
- Pri svakom sledecem startovanju trimera, treba pustiti motor minut-dva da se zagrije na leru, ne tuci ga odmah po gasu dok je hladan
- Podmazivanje glave trimera grafitnom mascu koja bi trrbalo da se radi na svakih 10tak radnih sati, navrne se tuba sa mascu na mjesto
srafa za podmazivanje i istisne se mala kolocina masti u glavu/ reduktor, i tako reduktor ima da nadzivi trimer
- Na kraju sezone treba isprazniti rezervoar i karburator
- Pozeljno je izvrnuti svjecicu i usuti par ml motornog ulja u cilindar i povuci poteznicu da klip odradi par puta bez svjecice i rasporedi ulje
po cilindru
- Svjecica kad se odvrne treba da ima boju bijele kafe ili nesto slicno i to je signal da je smjesa dobra
- Povremeno prekontrolisati srafove da se nisu otpustili od vibracija
I jedino sto nedostaje jeste nekakvo saznanje da li se sajla potapa u vodu 24 sata pre no sto krene u rad?
Hvala jos jednom!
Kosta
BOSSKE
BOSSKE's picture
Sazeo si ga za medalju. Svaka cast na trudu. Samo bi dodao isto prilikom gasenja trimera da se ostavi bar minut da se ohladi pa onda ugasiti.
Testirano porapanje u vodu, i iskustva govore da momci iako nisu znali da je potapana ( dao sam im da testiraju navodno novi silk da vidimo kako se ponasa, i da li da predjemo na njega jer je jeftiniji dosta),kazu da im duze traje i manje puca, iako svaki dan kose u istim uslovima
dekilio
dekilio's picture
Registrovan dana: 08/03/2015
Kad već pominjemo i ulja za dvotaktne mašine, u koju kategoriju bi svrstali Oregon koji sam trenutno kupio.
Nije bilo u radnji drugog ulja pa sam kupio pomenuto, ranije sam koristio štilovo ulje, inače ja koristim kineza 1:40.
zarekg
zarekg's picture
Registrovan dana: 05/04/2019
U skoro svakoj radnji sa auto delovima si imao polusinteticki Total ili Motul 510 za 700 max 800 din. Cini mi se da je toliko i Oregon a kod Totala ili Motula znas da si kupio odlicno ulje.
Nema nikakve potrebe (a ni svrhe) kupovati robne marke kao sto su Oregon, Vilager i slicno pored toliko sigurnih i kvalitetnih ulja. Naravno, tu ne spadaju robne marke odlicnih ulja kao Stihl, Dolmar... pod uslovom da su original.
dekilio
dekilio's picture
Zahvaljujem na odgovoru, neće mu svakako ništa biti od jedne bočice. Koliko primećujem cena Total ulja je čak i manja od cena koje si naveo. Ima i ispod 600 din za dvotaktne motore. Ovaj Oregon sam platio 100 din - 100g.
zarekg
zarekg's picture
Moguce da je taj Total ispod 600 din mineralno ulje. A mozda su se i cene promenile, nisam skorije gledao.
Nece mu nista faliti od 100 g Oregona. Imam ja u garazi litarsku flasu, pola potrosenu, kupio otac odavno i koristio a da nisam ni znao. Znam samo da je dimio bas lepo Smile.
Litar Oregona 1000 din, previse. Za taj novac 2-3 Ipon ulja, sinteticki Motul, Dolmar...
Aesculap
Aesculap's picture
Registrovan dana: 25/12/2020
Pozdrav svima,
dođe vreme da se i ja zainteresujem za motorne trimere jer sam ove jeseni zasadio u selu mini voćnjak na nekih cca 10-tak ari kojem će od proleća biti neophodno adekvatno održavanje.
Kako sam po struci lekar-internista( a po hobiju ribolovac-varaličar), nisam imao nikakva predznanja o motornim trimerima,pa tragajući za novim znanjima naiđoh i na ovaj forum i, BINGO!, sve što mi je bilo neophodno, nađoh na jednom mestu.
Veoma sam prijatno iznenađen da na ovim prostorima ima još ljudi kao što je BOSSKE i njemu slični( mada ih je sve manje) koji su spremni da svoje znanje prenesu na druge BEZ IKAKVE NAKNADE!!!(za razliku od većine naših a tek "varikiniranih" amera koji i svoje NEZNANJE papreno napljaćuju) veovatno se vodeći mojom omiljenom krilaticom da "... nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati...".
BOSSKE neizmerno hvala za sve iskrene savete posle kojih nemam nedoumica oko rada trimerom a još manje dilema koji trimer odabrati( vidim da na tržištu još uvek ima Demon-a).
Uzdravlje i srećni i vredni mi bili.
Добро дошли на форум, докторе и пошто је ово форум ссм сад имамо шансу да добијемо савет како да се лечимо по систему сам свој доктор. Наравно, ово је шала, а не би ме зачудило да и то неко покуша, јер овде се срећу најразличитије идеје.
Aesculap
Aesculap's picture
@ zvukoljub,
Hvala na toploj dobrodošlici.
Što se tiče "sam svoj doktor" ima smisla samo u istinitom i objektivnom informisanju o zdravom načinu života( ishrana,navike,fizičko opterećenje...) ali nikako da vas leči "Dr Google" jer znam mnogo njih koji su loše ili tragično prošli( posebno sada vezano za Covid infekciju) slušajući "savete Dr Google-a" i tvrdoglavo terajući po svom( meni to ne može da se desi; ma kakav virus-to ne postoji...).
Zdravi bili, pa makar i tvrdoglavi.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Dobro dosli na forum, i veliko Hvala.
Mozda ja jesam po kriterijumima danasnjih standarda, malo udaren u glavu, jer vidim da se oko mene vecina ljudi svela na nivo obicnog potrosaca, bez ikakvog i pokusaja da nesto preduzmu i samostalno odrade bilo sta. Na zalost, mediji i okruzenje nas bjesomucno ubjedjuje da smo svi nesposobni da bilo sta uradimo, sem onoga za sta smo usko specijalizovani, i zalosno je da smo za 20tak godina dosli u stadijum sa kojim smo se nekada ranije sprdali, pricajuci o amerikancima koji ako znaju zavrnuti holsraf sa krstastim srafcigerom, moraju traziti strucnu pomoc kad treba zavrnuti drugi koji je na imbus ili torex. A evo i nas, skoro pa smo ih dostigli.
Prvo se spakuju sve opasnosti, pa se iz njih lako manipulise svim drugim stvarima. A kad bi tako razmisljali, opasnost je svaki udisaj vazduha, svako paljenje prekidaca, svako ustajanje iz kreveta, svako lijeganje u krevet, i sve, ali bukvalno sve je opasnost, jer ima dokaza da su ljudi umirali i u krevetu, i paljenjem prekidaca, i padom na klizavom hodniku, i da ih je meteor pogodio u glavu, i saobracajne nesrece,,,ma milism da nema danas aktivnosti koja ne nosi smrtnu opasnost sa sobom. E sad, kad se ljudima napuni glava sa informacijama koje zele da se promovisu, eto ti belaja.
Drugi problem je sujeta majstora. Nekad, sa skromnim i jako skupim alatima, i jako komplikovanim i da kazem nesavrsenim uredjajima, bilo je lako manipulisati, svi su krparili i popravljali, radili samostalno pomocu stapa i kanapa, ali danas, kada su alati i tehnoloska rjesenja lako dostupni, doslo se do toga da nema ko da ih koristi. Uz to kad se doda ona majstorska, ne smijes to sam da radis, jer to nos rizik od ,,,pa krene redom, ko bi normalan uzeo da odradi nesto.
Zato ja i pokusavam da svoja iskustva prosirujem na svakom koraku, makar i kad vidim da covjek kopa kanal, ja stanem da vidim kako on to radi, i trudim se da svoja iskustva prenesem drugima. I ono sto je najbitnije, svojski se trudim da animiram ljude svuda oko sebe da ne robuju potrosackom drustvu, vec da se malo trgnu i puste svoje ruke u promet, pa makar i zabrljali, meni je bar draze da nesto sam uradim pa i da me kosta duplo vise i da potrosim 5x vise vremena, merak nema cijenu.
I po pitanju vase struke, uz duzno postovanje, lijecili su se ljudi vise manje uspjesno od pamtivijeka do dana danasnjeg, travari su lijecili ljude, koristile se pogodnosti koje nam ova priroda daje, ljudi su zivjeli u daleko manje zagadjenim sredinama, radili puno fizicki, hranili se zdravo i to je tako funkcionisalo. Onda nastupa revolucija medicine, koja je napravila pozitivan bum, i iskombinovala nauku i prirodu dajuci turbo lijecenju mnogih stvari koje su bile neizlecive, pojavile se vakcine, novi nacini lecenja, nova iskustva. Na zalost, taj pik pozitivne strane poceo je da pada onog trenutka kad je medicina postala biznis...a kao sto svi znamo u kapitalistickom sistemu je prvo zarada, pa onda sve ostalo...tako da je danas nazalost teze naci kompromis izmedju medicine i biznisa...gdje zavrsava medicina, a gdje pocinje biznis.
MI se jos uvijek drzimo koliko toliko neke klackalice, dok recimo znate sigurno iskustva iz amerike, kako medicina funkcionise kod njih. Skrkas se sa motora, oderes se sav, oni te pokupe, svjestan covjek, samo oderotine, ali oni urade skenere i snime te cijelog, izanaliziraju sve zivo, i kazu nisi zivotno ugrozen, i izbace te napolje, nece ni da te previju, onako rane sa sve asfaltom u njima moras sam da vadis ili da ides kod privatnog ljekara, a ovi ti ispostave racun od 40 000 dolara za "uslugu". Na zalost buraz mi je tako prosao, pa znam detalje.
Odosmo od teme, ali mislim da nije zgoreg.
VIdimo primjer ovog kovida, dobar projekat, dobro organizovan, zestoka logistika i organizacija na svjetskom nivou moze se slobodno reci, skoro pa dobra. Ima tu iskakanja, ali ipak ako se uzme velicina organizacije, ipak odlicno rade.
Da li postoji kovid, pa postoji naravno, lud moze samo reci da ne postoji.E sad, da li je biolosko oruzje, ili je sismisa pojeo Kinez, to je vec nepoznanica i nesto sto sumnjam da ce iko imati petlje da istrazi i objavi. Da li je strasan kao sto se predstavlja, pa daleko je od toga. 50 ludi dnevno umre navodno od kovida (drugi prateci uzroci koji su doveli do narusavanja zdravstvenog stanja se stavljaju u drugi plan), i onda se postavi pitanje, kako bi narod reagovao da mu se kaze da svaki, ali svaki od 365 dana, u Srbiji umre po 300 ljudi, za onih 250 niko ne pita, bitno je ovih 50 od kovida. Kakva bi tu panika nastala. Ali ti ostali umiru od malignih oboljenja, srcanih bolesti i slicno, i nisu atraktivni za objavljivanje. I ovo je ocigledno za razliku od svinjskog i pticijeg gripa mnogo bolje organizovano, i mislim da se moramo navici da zivimo sa tim jos jedan duzi vremenski period,jer nece oni tako lako popustiti, sad dal virusi ili ovi sto ih koriste za svoje svrhe, kako god.
Jokara
Jokara's picture
Registrovan dana: 27/03/2021
BOSSKE, prvi put se uključujem u ovaj odličan forum i prisiljavaš me da pišem o nečemu što nema veze sa trimerima. Zaista imaš odlične savete za ljude koji nemaju iskustva sa mašinama ovog tipa, ali nemoj se mešati u neke stvari za koje nemaš dobra saznanja, posebno ne u medicinu. Kažeš umire 50 ljudi dnevno navodno od kovida. Pretpostavljam da veruješ da neko namerno pravi tenziju oko svega toga pa prenaduvava pravo stanje. Da, umire dnevno od posledica kovid virus približno toliko koliko si naveo, ali samo zahvaljujući ovako organizovanom zdravstvenom sistemu i mediciskom osoblju koje mu daje ogromnu potporu.
Radim u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Beogradu koja je već pet meseci u kovid sistemu zbrinjavajući i lečeći ljude obolele od kovida i to je već treći put od pojave virusa. Moja supruga je lekar koji radi u toj ustanovi neposredno na lečenju obolelih već punih pet meseci. Ja radim u istoj ustanovi kao nemedicinski radnik na obezbeđivanju logistike za lečenje pacijenata. Supruga radi u smenama po 12 sati i danju i noću u skafanderu koji bih ti poželeo samo da ga obučeš i u njemu provedeš pola sata samo sedeći, ništa ne radeći. U decembru supruga je u zakačila virus ali bez komplikacija jer je odmah preduzela sve mere. Ja svakodnevno ugovaram ogromnu količinu lekova za lečenje obolele od kovida, i oko 2,5 tone kiseonika SVAKI DAN koji se potroši za 24 sata. Osoblje, zdravstveno i ono koje im pomaže u crvenoj zoni, bukvalno skapava na tom poslu, mnogi se razboljevaju i ispadaju iz sistema na najmanje mesec dana, drugu uleću a sve da se pacijenti ne bi ostavili na cedilu. Zašto sve ovo pišem, a mogao bih mnogo više jer je stanje jako teško? Jednostavno, umire "samo" oko 50 ljudi samo zato što su lečeni. Da zdravstvo digne ruke od svega toga umiralo bi ljudi kao pleve, podavili bi se kao mačiću u kofi punoj vode. Ne bi umiralo 50 nego neuporedivo više, na hiljade, dnevno. Govorim samo o ljudima koji su morali biti zbrinuti u bolnicma jer im se stanje pogoršalo toliko da sami ne bi izašli na kraj sa tom pošasti. Veliki broj se leči u kućnim uslovima zahvaljujući tome što ih je neko pregledao, dao ima terapiju i pozvao na kontrolu. Kad se zaksani sa tim onda im ne gine bolničko lečenje. Da nisu lečeni mnogi bi umirali po kućama, kao što se dešava u razvijenim “civilizovanim”zemljama zapada, gde je pojam solidarnosti ili besplatne brige o drugima, misaona imenica. Da umire dnevno više hiljada ljudi, da li bi onda bio razumniji? Ili da se, ne dao Bog, u tvojoj kući desi našto tako i da za kiseonikom vapi neko tebi blizak?
Takva razmišljanja laika, čak i zlonamerna, posebno sve egoističnije mlađe populacije, izluđuje zdravstvene radnike. Koliko puta mi je palo na pamet da bi trebalo dići ruke od svega pa da se onda shvati pravo stanje ove opake pošasti. Ali ipak preovladava humanizam u nama te nastavljamo da radimo i pored sve pljuvačine koja je svakodnevno prisutna i koja teško pada ljudima koji se bore za tuđe živote. Vi pljujte, ali uvek će se naći ljudi koji će trpeti i raditi svoj posao.
Hajde ljudi, dozovite se pameti, krajnje je vreme. Posebno kada čitamo bogate belosvetske filantrope kako očekuju u budućnosti još gore viruse. Razmišjajte malo dok je vreme.
Jokara
Jokara's picture
Da se vratim na temu, voleo bih da me posavetujete koji od dve marke da izaberam. Mnogo sam se dvoumo, čitao razne recenzije i sveo knjigu na dva slova, Villager ili Oleo mac u istoj klasi (20-25.000). Treba mi da pokosim oko kuće, dvorište 35 ari, veći deo kosi prijatelj za sebe, za svoju stoku, a ja bih kada dođem u vikendicu da pokosim oko kuće da rasteram guje, oko tarabe, garaže, voćki. Uglavnom se radi o većoj travi sa tu i tamo nekom korovinom. Razmišljao sam o Demonu koji komšija koristi godinama, bez problema koseći i sebi i drugima, a ima i dobru opremu koja se dobija uz njega. Ne košta mnogo (100-120 evra) pa kad crkne isplati se da kupiš drugu za iste pare. Verujem da uz ispravno korišćenje može bez problema da posluži 2-3 godine. Možda je pametnije nego dati 200-300 evra pa se lomiti oko popravki jer nije to mala para da bi se bacio. 100 evra je podnošljivo dati svake 2-3. godine bez popravki. Razmiišljao sam i o AGM 525. Nisam pametan. Svaki savet bi mi dobro došao. Nemam nameru da kupujem ništa skuplje, zato saveti da je bolje kupiti Stihl ili Husqvarnu zaboravite. Svaki svet je dobrodošao jer ovih dana nameravam da nabavim jednu takvu spravicu.
Na jesen nameravam da nabavim jednu motronu testeru u istom rangu, ali o tom-potom.
Hvala.
dekilio
dekilio's picture
Ja sam kupovao prošle god, pa ću ti reći svoje skromno iskustvo.
Zaobiđi najjeftinije modele, pa i taj Demon, jednostavno su kvarljivi i lošeg kvaliteta. Vilidžer je vrlo sličan, možda nevredi duplo više novca za istu snagu. Ali je jednostavno kvalitetnije odrađen, ima servis svuda što je takođe važno.
Oleomac nespada u tu kategoriju jer je kvalitetniji i značajno skuplji, tu mislim ako su trimeri slične snage.
Ako se malo razumeš popravku alata, ni sa demonom nećeš pogrešiti, u suprotnom idi na neki jači vilidžer. Za Oleomac spremi više novca, jer nemožeš sa malo snage da krčiš šiblje.
To je samo moje iskustvo. Svakako bi ti savet iskusnijih više značio. Svako dobro.
Jokara
Jokara's picture
Hvala ti na odgovoru. Gledam jedan model Oleo-Mac BCH 40T i u istom cenovnom rangu je sa Villager BC 1900PE, negde oko 200-220 evra. Tu su negde i po krakteristikama, zato se i dvoumim između ta dva modela. Nisam siguran da li je bolje uzeti slabiju verziju poznatije marke ili jaču verziju nekog manje atraktivnog? Pri tome ne mislim na da iz pomodarstva jurim neki poznatu marku već zbog kvaliteta izrade i izdržljivosti. Pratim na netu da hvale i AGM 525 kao dosta izdržljiv model prilično kvalieteno urađen a cena je oko 110-120 evra. Nisam pametan
BOSSKE
BOSSKE's picture
Drug moj, jeste da smo otisli od teme, ali zaista se izvinjavam ako sam nekoga uvrijedio, nije mi to bila nikako namjera, ali kad smo se vec dotakli teme, zaista bih te zamolio, bez ikakve zle namjere da podijelis sa nama, jer zivo me zanima, a kad god sam postavio to pitanje dobio sam brecanje, kao da u zivu ranu bodem, ali evo godinu dana ne mogu da dobijem odgovor. Naime, svuda se prica da doktori izgaraju oko kovid pacijenata, pa mene kao laika iskreno zanima sta obuhvata to izgaranje, ono cisto taksativno, na toliko pacijenata, je toliko doktora, i sta rade sa pacijentima tih 12 sati. Ono, cisto me zanima kako izgleda to izgaranje, sta je potrebno raditi oko kovid pacijenta da bi se izgorelo od posla.
Na zalost moja iskustva sa izgaranjem doktora su vezana za ratne godine gdje su doktori po cijeli dan bukvalno kao mesari tranzirali ranjenike, sklapali dijelove tijela i krpili ljude iskasapljene u borbi ili van nje. I to sam gledao i skidam im kapu, jer su krvnicki posao radili. Krvavi kao pijevci posle borbe, u uslovima koji se ne mogu smatrati ljudskim, odradili su posao za koji im vjecna slava i hvala do neba.
Zato me i zanima sta sad doktori i osoblje radi u kovid crvenim zonama, jer ne mogu nikako da povezem njihov rad sa nekim aktivnostima, koje su posledica manjka informacija, i toga da svi kazu da izgaraju, i na tome se zavrsava.
Da bi pojasnio ono sto ja smatram pojmovima izgaranja od posla, navescu samo par primjera iz moje karijere, jer mozda pod tim pojmom ne mizlimo na isto.
Kovid ludilo kad je krenulo moji ljudi, njih 20tak su podigli za dva dana 180 satora za prijem gastarbajtera, po snijegu, i blatu, i sagoreli smo od posla. 180 satora izvukli iz magacina utovarili , prevezli, istovariti, rasporediti, sklopiti i podici je jako krvnicki tezak posao. Utovariti sve krevete u kamione, istovariti i napraviti par hiljada kreveta za sajmove u Ns i Bg je bilo izgaranje od posla.
Kad su bile poplave mjesec dana smo lopatali i porkivali citav potez od Jamene do Sapca, spavalo se stojeci, guarana pila umjesto vode, tijelo izdavalo od umora, sleperi sa pijeskom su stizali 24h neprekidno.
Za mene je izgaranje kad si u tenku na +40 , zatvoren u usijanoj kupoli, motor od 39 000 ccm ti brunda na 30cm od dupeta i zalivas se vodom ko sumanut da ne skapas, dok imas vode. Kupolu ne otvaras jer je prasina napolju da se disati ne moze, top gruva li gruva, unutra miks barutnih gasova, ulja, nafte, cijeli dan tako gadjas, od 4 ujutro do nekih 8 navece, ili kad kisa pada, blato do koljena, pa onako blatnjav udjes unutra, a moras cizmama prvo na sjediste da stanes, pa kad se to sve onako razmaze na sve strane, merak pravi, Prvi obrok uvece pojedes za stolom, dok ti jos pijesak medju zubima drobi...ili sa pancirom i 35 kila opreme setkas se Administrativnom linijom 14-17km dnevno, sa razlikom od oko 300m nadmorske visine gore dole, i tako 45 dana, pa te spuste 24h u bazu, pa opet 45 dana, i tako 6 mjeseci vezano, i onda smatram sasvim opravdanim da pitam doktora u skafanderu i klimatizovanim prostorijama sta rade da bi izgarali...
Ono nije nikako zlonamjerno niti atakujem na bilo koga, samo zelim da upotpunim sliku o tome sta se desava iza tih zatvorenih vrata, gdje se izgara, i svakako bi mi jako puno znacilo da ja znam sta ti ljudi rade za nase dobro.
Te famozne skafandere za koje kazes da mi ne bi pozelio pola sata da nosim i u kojima sam proveo sigurno stotinak, mozda i mnogo vise sati do sada , jer svako dezurstvo bar jednom sam morao da idem po izdvojenim objektima, a nekad i vise puta i da vozimo sanitetom nekoga za kog se sumnja da je pozitivan, i mora i skafander i 2 maske i vizir i naocare, i iskreno, jeste da nisam proveo nikad 12 sati u tome, ali i tih 2-3 sata mi nije bilo uopste nesto posebno neprijatno, naocare one su jedino neudobne jako jer je tvrda plastika, i nisu nizasta, a nisu mi baxuzi dali da uzmem koji taj koristen kombinezon, za farbanje dusu dao, vec onako dobri skafanderi moraju da se unistavaju posle jedne upotrebe iako nije recimo taj koji je vozen bio pozitivan. A volio bi da obojica prvo nosimo pola sata skafander pa onda da odemo da ispalimo par komada iz tenka pa da onda sjednemo ko ljudi i pricamo sta je pakao.
Kod mene na poslu je 107 pozitivnih bilo, u prvoj turi, posle su skoro svi redom kacili, ali mozda jedno 10 posto da je ostalo da nije zapatilo zarazu, u mojoj kancelariji od nas 3 samo ja nisam zapatio, tj nisam zvanicno bio pozitivan, u prevozu kojim svaki dan idemo nas 4 samo nije zarazeno od 20 koji putuju, i od tog broja imamo jednog preminulog sa debelom istorijom bolesti prije kovida, dvojicu na respiratorima i to je to...ostali temperatura ili nista par dana i ajmo dalje, a od kancera i srca je umrlo 10tak ljudi, statisticki, mnogo vise.
Ovako vidimo slike ljudi i skafanderima ) , i pacijente koji leze u krevetima, na respiratorima, prostorije klimatizovane, masinerija radi svoje, ne vidi se neka posebna fizika oko toga. E sad, to je ono sto mi mozemo da vidimo, a zamolio bih vas da nam vasa supruga podijeli svoja iskustva, kako bi se bolje upoznali sa tim herojima. Zaista mi je zelja da se malo bolje upoznam sa tim stvarima i mnogo bi nam znacilo kad bi nam prenijeli to.
I ne znam zasto, ali koga god sam pitao kako izgleda briga o pacijentu u kovid crvenoj zoni, svi se nesto odmah ljute, pozivaju na zluradost i slicno...niko da mi kaze, e ovako, dodjem na posao, obuce skafander, imam 10, 20 50 pacijenata kod kojih treba da to to i to...i spadnem sa nogu.
dekilio
dekilio's picture
Agm ti je Vilidžerov jeftiniji proizvod, klasičan kinez. Imao bi garanciju i delovi su jeftini. Za Oleo mac i pomenuto poređenje sačekaj nekog iskusnijeg.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Sto se trimera tice, moj priejdlog ti je demon, do sada ono sto ja znam o njemu je da na 10 zadovoljnih korisnika ide jedan nezadovoljan, tako da stetisticki gledano mislim da je pun pogodak. Malo kosta, dobijes svu opremu uz njega. Nema to ni u ludilu 5 ili 6 ks koliko reklamiraju, ali i najjaci model stihl trimera fs 450 koji je azdaja medju trimerima ima 2,9ks i obara drvece samo tako. 5ks je tesko izvuci iz mnogo vecih motora, ali voli narod jake masine, pa se proizvodjaci dovijaju.
AGM je po meni malo bolja varijanta od villagera, bar po onim sa kojima sam se susretao, ali je villager postao jako fina masinica u zadnje vrijeme i imaju jako rasprostranjenu mrezu servisa i dijelova pa sad kako koja serija izadje, svake godine bude tu i pozitivnih i negativnih iznenadjenja.modele sam odavno prestao da pratim i pamtim, ko bi to sve popamtio. Ali i AGM i villager su kinezi kao i demon , sve je to na isti sablon, tako da masa dijelova pasuje sa jednih na druge i moze sve da se nadje za male pare.
Za to koliko tebi treba svaki ce zavrsiti posao, samo je bitno da nema sajlu kao pogon, vec sipku, redovno podmazivanje glave i samo rokaj. I za visoku travu koristi zvijezdu, nemoj da se patis sa trimi nitima bezveze. sa njima samo oko vocki i uz kucu a zvijezda je za kosenje, samo to malo ko primjenjuje.
Jokara
Jokara's picture
BOSSKE, nisi nikog uvredio, znam da ljudi ne veruju u ono što im se priča o izgaranju zdravstvenog osoblja. Upravo ženi čitam tvoj komentar i sama kaže da se ne trudim oko objašnjavanja, ni ona neće više nikome ništa da priča.
Ono što gledaš na TV-u, ljude koji su zakovani za krevet i oko njih ne vidiš nikog da izgara, to su ljudi kome samo Bog može pomoći, bukvalno. To su ljudi prikačeni na respiratore, veštačka pluća koja im na silu upumpavaju vazduh u pluća, a koja su prepuna vode i nesposobna da samostalno ventiliraju, kao davljenici su. Dovedeni su u stanje veštačke kome da ne bi trpeli stravične muke za vreme tog tretmana. Respirator je potpuno automatizovan i kada čoveka uvedete u to stanje oko njega nemate šta da radite po pitanju zdravlja, samo se menjaju pelene, hrane na poseban način i samo kontrolišete njegovo zdravstveno stanje. Zato sve to izgleda kao da ništa niko ne radi, nigde zdravstveno osoblje ne vidiš, jer nema potrebe da bude tu, a snimke kada im se menjaju pelene sigurno neće prikazivati u medijima jer su to scene koje nisu za javnost. Ljudi na respiratorima je malo, danas ih je bilo 254, i onaj koji nema neposredan uvid u sve pitaće se s pravom kako to da zdravstveni radnici izgaraju kada nikoga ne vidiš.
Ono što niko ne vidi je rad sa pacijentima koji se bore da ne dođu u stanje koje sam maločas ukratko opisao. Svi koji su u bolnicama su ljudi koji su pokušali da se samostalno leče kod kuće pa kad im je pošlo po zlu javljaju se u bolnice sa već veoma pogoršanim zdravstvenim stanjem. Daje im se odgovrajuća terapija, mnogi su sa pridruženim bolestima, ugrađenim stentovima, lečeni od šloga, dijabetičari, nepokretni ili polupokretni koji ne mogu sami da se brinu o sebi i pored kovida mora im se davati i terapija koju su uzimali pre nego ih je kovid zakačio i to stanje bolesti treba pratiti. Kako nema svaka ustanova mogućnosti da leče sve bolesti tako nemaju i sve spacijaliste na raspoalganju te se zdravstveni radnici snalaze konsultujući se na razne načine sa potrebnim specijalistima iz drugih ustanova. Medicinske sestre posebno trpe sve to jer su mnogi pacijenti vezani za kiseonik, unerede se pa ih moraju prati i presvlačiti a istovremeno im davati terapije, dostavljati hranu, kontrolisati i reagovati na svako pogoršanje zdravlja, svaki pacijent je vazan na infuziju i par ljudi sve to mora da isprati sinhronizovano. Većina ih je vezana za boce sa kiseonikom koje su često menjaju a teške su bar 100 kg jer samo kiseonik u njima je težak 50 kg. Sve te boce treba postaviti pored svakog kreveta, a kad se isprazne odvaljati ih prazne i dovaljati pune i ponoviti proceduru povezivanja pacijenata. Kao što sam napisao, ja ih svakodnevno naručujem u količini od 2,5 tone koje se troše izuzetno brzo. U ustanovi gde žena radi leži trenutno 75 pacijenata. U smeni od 12 sati rade tri lekara i 5 sestara, a radi se u dve smene, dnevna i noćna, bez prekida. Smenjuju se na nekoliko sati, često i po 5-6 sati, pri čemu se nose skafandere, a najveća opasnost im preti u trenutku skidanja skafandera kada se najčešće zdravstveni radnici zaražavaju. U toku dana rade se otpusti onih izlečenih i istovremeno prijemi novopristiglih, takoreći krevet ne stigne da se ohladi a drugi ležu u njega. Imaju dan odmora posle smene a onda sve ispočetka.
I sve to se radi u najlonskim skafanderima, sa debelom maskom na licu, ne ova koja se nosi na ulici, već maska koja im jako prijanja uz lice da im ostaju satima ožiljci od njih kad ih skinu, pri tom daleko su manje prozračni i teže se diše. Na rukama duple gumene rukavice koje su tako stisnute da sve dihtuje, nema prolaza vazduha pored njih, ventilacije u skafanderima nema, znoje se nenormalno, još kad nose i naočare da i ne govorim kako im je kada se zamagle, a ne smeš a skidaš kapuljaču ni pod razno. Žena ima skoro 60 godina što je posebno otežavajući faktor, a većina zdravstvenog osoblja, barem u toj ustanovi, ima više od 50 godina. Sve sama mlađarija. A još kada dođu topli dani biće im posebno veselo.
Spominjao si da je sve klimatizovano, a to posebno nije tačno, klima ne sme da se uključuje jer bi se time virusi dodatno raspršivali u vazduhu. To je najstrožije zabranjeno.
Ovo je samo mali deo onaga što mi je na brzinu palo na pamet a što se svakodnevo dešava daleko od očiju javnosti, ima toga još mnogo da se napiše. I tako već pet meseci bez prekida.
Virus je tako pogan da se stanje menja iz sat u sat i često čoveka koga su primili na nogama i pored sve terapije, zbog nemogućnosti da im se više pomogne, ubrzo transportuju u drugu bolnicu gde su postavljeni respiratori.
Ono što posebno teško pada je da se radi sa ljudima, ne sa životinjama, nego sa ljudima koji se pre prijemu opraštaju od rodbine koja ih je dopratila, kao da idu u rat, ne znaju da li će živi izaći. Sve to im tažak psihološki efekat na sve. Nije to obična prepoznatljiva bolest već nešto što niko ne zna kako funkcioniše. Još se ne zna kakve posledice će trpeti oni koji su izlečeni. Vreme će pokazati, a na nama je da budemo pametni.
Jokara
Jokara's picture
BOSSKE, izvini, hvala ti za komentar u vezi trimera. Da se ipak mi vratimo onom zbog čega smo ovde. Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Hvala tebi na pojasnjenju situacije, jer do sada niko nikad nije bar malo pojasnio koji je to obim posla, a svi pricaju o izgaranju, i jako, ali jako se ljute kad se priupitaju ovo sto sam ja pitao. zavrsicu sa ovim, ali morao sam da pitam kad si vec pokrenuo temu o tome, i na zalost, mozda imamo razlicite kriterijume, ili sam ja previse neosjetljiv, ali u pokusaju da rasporedim navedene obaveze u 12 sati, na zalost nisam uspio da zamislim izgaranje, opet kazem, mozda je do kriterijuma.
Sve u svemu, koliko ja shvatam, ne radi se kao u serijama hitne pomoci, da ulijecu svaki cas iskasapljeni u saobracajkama, pucnjavama i slicno, jer imao sam utisak da je tu kao u kosnici, da svi jure ko muve bez glave i sudaraju se po hodnicima, svuda krv, dijelovi tijela, haos
. Ima posla i radi se, neudobno je u kombinezonima i sa opremom, ali svakako to bar ja ne bi mogao nazvati izgaranjem, jer radim posao koji je sigurno izlozen mnogo surovijim uslovima, napolju po kisi, snijegu i suncu, u uslovima koji su mnogo suroviji, i par mjeseci godisnje provodim u kopnenoj zoni bezbjednosti gdje ne rizikujem da zapatim virus koji ima 0, jos neka nula, zaboravio sam koliko pa cini mi se 14 % smrtnosti, kod mene se rizikuje da dobijes metak od siptara koji kradu sumu i ne prezaju da potegnu oruzje ni sekunde, a slozicemo se da je je procenat smrtnosti od metka znatno veci.
I mi ne izgaramo, mi radimo svoj posao, cutimo i ne talasamo. Niti trazimo da nam se neko zahvaljuje jer moze slobodno da ode da spava i budi se u zlobodnoj zemlji. Evo svakog doktora mogu da pozovem da provedem dan sa njim, sa sve skafanderom, po najvrelijem danu i da on provede samnom, sa pancirom, sljemom i opremom da idemo u setnju do avale recimo kad upekne zvijezda, (necu ni da probam da ga uvucem u tenk ) i onda da pricamo o tome sta je tesko.
Svako od nas nosi svoj krst, i bira svoju sudbinu, samo iskreno kao sto vojnika niko ne vidi dok se ne zagovna, mislim da su i plisani doktori koji su proveli svoj radni vijek u blagostanju i neradu, (ja na osnovu vecine donosim sud, cast izuzecima) prvi put malo prisnuti da rade svoj posao, i sad je pomama kao da ih na kolac nabijaju.
Skoro sam tako pricao sa jednom sestrom koja radi u sok sobi i isto je pricala kako izgara od posla, i ja sam uspio da se uvucem i bio sa njima skoro pola smjene, njih 3 imale su po 15 minuta posla da isprazne guske, promijene infuziju ili neke brckalice dodaju kao terapiju i to je to, ako neko postane kritican aparati piste, njiovo je da zovu doktora koji spava kao top i budi se samo u slucaju nuzde. . Posle se naljutila na mene kad sam je pitao kako onda izgleda kad je laganica od posla ako je to izgaranje. hehe.
Svaka cast svakome ko ucestvuje u pomoci u ovoj situaciji, i hvala ljudima koji su se zrtvovali za zdravlje populacije, i zdravstvenim radnicima i svima ostalima koji ucestvuju u borbi sa ovim ludilom, ali pored zahvalnosti, na zalost i dalje ne mogu reci da se radi o izgaranju. Za mene su to ljudi koji su skolovani za taj posao i koji rade svoj posao, i placeni su za taj posao. Birali su ga sami, i svjesni bili svih rizika koje on nosi sa sobom, i to po meni nije nista revolucionarno. Ja im se svima zahvaljujem i zelim dobro zdravlje.
Oko izgaranja i maski i oziljaka i pozrtvovanja je samo dobar marketing i nista više od toga . Pre ovog ludila su zdravsteni radnici bili na 1 ili drugom mestu po korupciji , muvanju , namestaljkama a sad su odjednom prepodobni . I to što nose na licu nisu maske nego poveske . Da nose maske ili polumaske ili zatvorene sisteme disanja pa hajde . Ušao sam u svaku Covid boolnicu u Bg radio u svakoj , i to tamo gde se skuplja sav otpad od tog covida, bavim se vodoinstalacijama pa svako odugusenje , puknuta cev ili sta već nit sam nosio odelo masku samo dok prodjem do mesta rada . A mozete da zamislite kakva su zagusenja od maski koje se inace bacaju u odvode u kombinaciji sa staklom od ampula i iglama inače ne radim odgusenja , al je ovo toliko strasno da se u 80 % situacija seče instalacija sa čepom pa se stavlja nova Smile ..... Boce od 100 kila vuku jer je tako napravljen sistem da bude na boce a i da odredjena firma ima monopol ,isto je sa odelima i sa svom drugom opremom . Sve je to fora i marketing običan .Smile I naravno ogromne zarade i vrtenje novca ...
A ti bosske sto nisi učio za popa pa samo staviš epitrahilj poneses kadionicu pa hajd po parohiji . Nego te panvcir , te čizme , te metak te šiptari , samo kukaš Smile
BOSSKE
BOSSKE's picture
Hahaha, pa sta cu, rasprodata sva mjesta za popove bila, jaka konkurencija, a pricali mi ljudi da je posle popova oficirski zanat najveca gotiva, ono nedelja, korzo, bijele rukavice i tako to.... i eto ja se upecao. Sta ces kad djeci od 14 godina daju da biraju sta ce sa zivotom da rade, treba to zakonom zabraniti
Hehe, kad si cuo mene da kukam zbog pancira, sad sam ga prvi put pomenuo, cisto poredjenja radi, meni samo belaj kad u sred sezone naletim sa traktorom na neku kamencinu ili armaturu, pa pokrivim nozeve, iki otkinem nesto, i onda kuku majko, valja to ispravljati i variti iznova po kijametu , a neki visoki se najavio da nas pocasti svojim dolaskom, pa valja sve pod konac da bude. A sa sipcima je merak, radis svoj posao, pa sad, ako je on kozojebac sposobniji od mene u poslu za koji sam se skolovao, aferim, i treba da me ukoka, da ne trosim dzaba budzet ove zemlje.
zarekg
zarekg's picture
Na žalost, potpuno si u pravu. I što je najgore, pritisnuti da rade svoj posao čine opet manjinu. Oni koji nemaju veze sa kovidom, ne rade ništa.
Lično znam nekoliko osoba koje su sada pokojne jer su dovedene u bolnicu i ostavljene 3-4 ili 8 sati u polumrtvom stanju da stigne rezultat testa na koronu. U međuvremenu ih niko nije ni pipnuo, sve dok nisu umrle jer test nije stigao. Mada znam i jednu osobu koja je preživela takav "bolnički tretman" ali zahvaljujući čoveku na položaju koji je posle 6-7 sati čuo šta se dešava, okrenuo telefon, naj.... se majki svima redom pa se "radnici" rastrčali i spasili ženu. Još kažu, da je bilo još 15 minuta, umrla bi. A mi slušamo svaki dan priče o herojima. Herojima svaka čast ali velika većina ne zaslužuje ni ovce da čuva.
Kada je vojska i policija ginula niko se nije previše uzbuđivao (a ne uzbuđuje se ni sada) zbog toga što rade svoj posao. A sada opšta histerija što zdravstveni radnici rade takođe svoj posao.
Nego, uništismo temu...
@Bosske navukli te mangupi Smile . Al tako ti i treba kad oćeš u vojne čkole Smile A da te nema trebalo bi te izmisliti Smile :)
I nismo uništili temu odabir trimera je ko odavir poziva , sve je to za ljude .
Jokara
Jokara's picture
Poveske preko lica? E, svašta sam čuo ali ovako nešto nisam.
Zdravstveni radnici ne traže da ih iko hvali ali apeluju da se ljudi okanu Kopaonika, Zlatibora i raznih provoda gde se okuplja veliki broj ljudi, dok se ovo ne smiri. Ko je ikada čuo da se zdravstveni radnici bune zato što ih niko ne hvali?
Tačno je da je smrtnost mala, manja od 1%. Da li se pitate zašto je tako mala? Sigurno nije zato što je virus bezazlen pa je neko tamo rešio da sve to preuveliča i zaradi na tome, a mediji izveštavaju po nečijem nalogu da se narodu serviraju laži. Ne mogu da verujem da neko može tako nešto da proguta pored podataka koji su lako proverljivi o broju mrtvih u celom svetu. Kod nas je smtrnost mala upravo zbog ogromnog zalaganja zdravstvenog osoblja i odlično organizovanog zdravstvenog sistema koji za razliku od bogatog zapadnog sveta ne gleda da li neko ima ili ne zdravstveno osiguranje, pa ako nema pošalju ga kući da se sam leči kako zna i ume. Niko, ama baš niko tako nešto ovde nije doživeo. Neko je u prethodnim komentarima naveo kako se to radi u velikoj Americi i kako lako završiš na ulici da crkneš ako nemaš novaca ili u „boljoj“ situaciji ti stigne račun za pruženu uslugu da ćeš opet završiti na ulici jer nemaš toliki novac da platiš. Da li ste ikada čuli da je ijedan čovek u ovoj zemlji završio na taj način? Da se neko izlomio u nekoj saobraćajki i da je za lečenje morao da plati ogromne pare? Da je izbačen iz stana koji je prodat da bi se naplatili troškovi lečenja? Dajte ljudi držimo se činjenica a ne poturanja koja nam se svakodnevno serviraju sa Soroševih medija.
Korupcije ima gde god da se zagrebe, to je jedna od odlika savremenog čoveka i nje svojstvena samo nama, u zapadnjačkoj „civilizaciji“ ona je usavršena. Lično, nisam nikada doživeo da mi je neko tražio bilo kakav novac za neku zdravstvenu uslugu, niti sam u ustanovi gde radim čuo da je iko nešto tako tražio. To se itekako čuje i zna. A onaj ko tako radi neka mu je prosto, samo nemojte da generalizujete i da ceo zdravstveni sistem i zaposlene u njemu svstavate u isti koš sa takvim bitangama. I ja sam čuo mnogo puta o tome kako lekari traže pare, ali nikada nisam video niti doživeo nešto tako. Ne verujem ni da ste vi, ali je najlakše pljunuti na nešto bez ikakvih argumenata, držeći se onog rekla-kazala. Svako je u ovoj zemlji mogao da postane lekar samo je trebao da se opredeli za to. Treba samo imati onu stvar i upustiti se u to. Mnogima je bilo lakše da život provedu po kafanama zezajući se, a onda kada život prođe okrenu se i iza sebe ne vide ništa i bude im ceo svet kriv što su ostali ništa. Ne kažem da je većina takva, ni ja nisam mnogo toga postigao ali niko mi za to nije kriv. Ponajmanje lekari koji imaju mnogo veći životni standard, a zaslužili su ga. Gledam knjige koje je žena morala da izuči, ko je to video, ako ima obraza, neće mu pasti na pamet da im pravo na to ospori. Posebno ako dođete u situaciju da vam ustreba njihova pomoć, kao što se to dešava u vreme kovida. Mnogi pacijenti se kaju što virus to prihvatili kao nešto bezazleno, ali kada su se našli u takvoj situaciji da im upravo ti beli mantitli spasavaju živote, potpuno su izmenili pogled na svet. Nemojte doći u situaciju da vam oba plućna krila pobele na rendgenu kao posledica užasne upale pluća, kada se borite za vazduh kao davljenik.
Neću više da polemišem oko ovoga. Govorim iz iskustva jer mi je žena lekar sa iskustvom od preko 30 godina, znam šta proživljava, šta svaki put doživi kada ode na dežurstvo, kakve patnje vidi koje se odvijaju daleko od očiju javnosti.
A ti prijatelju, koji radiš po bolnicama kao vodoinstalater i koji si snimio sve „gadosti“ ovog sveta koje se odvijaju upravo među medicinskim radnicima, i verovatno bolje poznaješ medicinu od svih lekara koje si upoznao dok si tamo radio, ali ti se, eto, taj posao ne sviđa pa ga zato ne radiš, neka ti služi na čast sve to što si nabacao o tim ljudima u svom odgovoru. Po tebi, sve te maske ili poveske kako reče, u wc šolje bacaju primitivni lekari a ne, možda, pacijenti koji se tu nalaze ili neko drugi saradnici koji poslom dalaze u crvenu zonu. Sve to što si napisao više govori o tvojim karakternim osobinama nego o ljudima koje si ispljuvao.
U svakom slučaju, neću više da se nadovezujem na bilo kakve komentare ubudeće. Moje je bilo da pokušam da vam u kratkim crtama pojasnim o kakvoj se bolesti radi jer se pokrenula takva tema, a na vama je da mi verujete ili ne. Lično od toga nemam nikakve koristi, ali me boli to što se ne ceni trud ljudi koji se nesebično bore za mnoge živote. Ne verujete svojim očima već neproverenim pričama koje se zlonamerno šire društvenim mrežama na internetu i Soroševim medijima.
Želim vam sve najbolje, a posebno da vam se ne desi da vam pluća pobele, tj. otkažu poslušnost, da vam ne ustraba pomoć onih razmaženih prevaranata u belim mantilima.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Ih sad kad krene da buja travica zelena, al ce da bude kao u kosnici. Doduse sad smo prvi put dosli u situaciju da ima vise trimera nego ljudi koji rade sa njima. A ja se naostrio, 30tak glava navario, ubise se da ih prhebu, al slabo im ide.
Jedna glava za fs350 je 3600 dinara, kilo pa66 elektrode 40 evra, pa ceramo se
. https://photos.app.goo.gl/p38oVeR3oVX9gkZa8
Jao jao siroti pošteni lekari , kojima je omogućune zakonom " da primaju poklone " da se ne provlace valjda siroti po sudovima onoliko Smile ko pre zakona . Knjige , pobelela plućna krila , smrt i spasenje od najboljih lekara i najboljeg vodje koji nas mudro vodi . Jeste bas se u crvenim zonama mogu sresti kojekakvi trgovački putnici , prodavci i poslovni partneri i a i mnogo nekog prostog sveta koji baca svašta i to u zakljucane lekarske vc prostorije i to baš poveske . A da nisam dao pare vi znate , pa evo samo za porodjaj nekih 300 e i 50 e sestri to je "tarifa " nisam ja licno dao dala moja majka , ja sam bio za nešto ozbiljnije recimo dva tri vaspitna šamara za početak ili bar 15 dana odmora na traumatologiji za doitčnu doktorku . Al ne mogu protiv odluke majke , mislim mogao sam al već sam im puno puta u životu pravio probleme pa sam ovaj put preskočio . Zabole me i za bela pluća i za lekare daleko im lepa kuća .Apropo Soroša pa taj ovde vedri i oblači još od 45 -te . Nikad ne bih mogao da budem lekar , jer ne biva humanost i pare zajedno pa sam se odlucio da budem zanatlija , i da mesečno zaradim al pošteno bar dve tri plate lekarske . Jel isto tako bila predvidjena smrt oko 100 000 ljudi od kojeg beše ono gripa pticjeg ili svinjskog onomad, kad pobacano onoliko "spasonosnih " vakcina . Vazda je bilo da su najglasniji bili oni utaljeni . A mašala ide roba , maske bile i 500 din komad , troši se kiseonika opet ihaj , a ko proizvodi jedini kiseonik gle cuda baš nemačka kompanija i to jedina . Valdja samo oni umeju . Smejurija za dokone hipohondre . Nije smrt najgore što može da se desi čoveku ...
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja nisam hteo da pisem u ovoj temi iako sam 10 puta krenuo... Za pocetak delim BOSSKE-tovo misljenje oko izgaranja i medija.
Da ne bude da su rekla kazala price, i meni je trazeno za porodjaj. A drugaru iz Paracina lekar nije hteo da udje u salu za porodjaj, nego je stajao na vratima i rekao tarifa je 300eura.
Ovaj ga bukvalno zamalo nije udavio na mrtvo. Pa je doktor ipak pristao da uradi svoj posao za svoju platu. Bez dodatne tarife.
Od mene toliko. Verovatno ce ovo sve da se obgrise do jutra, ali nema veze...
Sa druge strane poznavao sam doktora koji je radio u kovid i umro je od korone. Koliko sam ga ja poznavao i znao, nije imao hronicne bolesti...
Tako da jebem li ga vise... Ne nosim masku, zivim normalno koliko se moze...
