uklanjanje rdje sa starog alata
40 poruka / 0 new
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Siguran sam da negdje u kraju radionice ili u garazi imate neka davno zaboravljena klijesta ili neku drugu zardjalu alatku od koje ste digli ruke jer je prasnjava, zardjala, ne funkcionise....... smece, ..... a vjerujte mi jos u njoj ima zivota. Potopite alatku potpuno u mjesavinu vode i bijelog sirceta u omjeru 7:1 (sedam dijelova vode : jedan dio bijelog sirceta) u posudu koju vise necete koristiti ili koja ce vam sluziti samo za to. Nisam probao sa vinskim sircetom ali zbog hemijskih kvaliteta ne sumnjam da bi treblo biti ikakve razlike. Ostavite alatku potopljenu u otopini vode i sirceta minimalno nedelju dana a zavisno koliko je agresivna rdja mozda bude potrebno i 15 dana ili vise. Nakon nedelju dana prospite otopinu i napravite novu da bi sircetna kiselina koja je izgubila kiselost ponovo krenula u djelovanje. Nakon prvih nekoliko sati primijetit ce te baloncice koji se formiraju na povrsini zeljeza, a mozda vec sutradan primjetit ce te smedju pjenu koja ce se formirati na povrsini otopine. To znaci da otopina vode i sirceta obavlja posao za koji je namijenjena. Kad je ciscenje rdje gotovo, operite alatku pod mlazom ciste tekuce vode, razradite sve zglobove na alatki, osusite je i odmah naspricajte WD - 40 ili nekim lakim uljem.
Ja sam ovaj recept isprobao i funkcionise do te mjere da sam sebi napravio kolekciju kvalitetnog alata vrijednog mozda i vise od 3000$ a sve je izgledalo kao planina smeca koju sam kupio na E-bay za 10 $. Uz to alatke koje je nemoguce vise bilo gdje kupiti, stvari koje se vise ne proizvode i neke koje nikada nisam vidio u svom zivotu. Bilo je tu i stvari koje se nisu mogle iskoristiti ali 3000$ za samo 10 $ + 5-6 $ za sirce....... ne treba biti Ajnstajn pa sracunati koliko sam profitirao.
Zelim vam svima najbolje spasavanje starog alata iz zaborava
baja
baja's picture
Registrovan dana: 06/06/2007
Molim pojasnite šta znači belo sirće? Jel to obično sirće? Jel ima načina drugačije? Mislim očistiti sa čeličnom četkom i sa čim zaštititi alat od ponovnog rđanja? hvala unapred
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Drugi put pokušaj sa UK2 uljem.uljem za kočnice,isti je efekat za nekih par sati ako se radi o velikoj koroziji,Uk2 nagriza čak i farbu i onu sa auta Wink
stopart
stopart's picture
Znao sam za UK2 ulje ali je barem ovde kod mene 1/2 litra 15 $ a litar sirceta 99 centi
stopart
stopart's picture
Da pojasnim sta znaci bijelo sirce. E pa evo ovako. Siguran sam da znas sta je vinsko sirce, sircetna kiselina koja je nastala prelaskom secera u kiselinu u procesu sazrijevanja vina uz prisustvo vazduha(jedan oblik oksidacije) Isto tako sircenta kiselina nastaje i u drugim oblicima izgaranja, odnosno oksidacije secera kao recimo u procesu prerade secerne trske ili secerne repe i to se koristi kao najnormalnije sirce za zacinjavanje salata samo sto nema tamnu vinsku boju nego je potpuno transparentno kao voda - nema boju ali ima normalan miris i ukus sirceta koje ti je vec poznato
Nadam se da sam uspio ovo pojasniti
baja
baja's picture
Hvala najlepše za odgovor! A veliki san mi je da napravim sebi pravu radionicu. Imam prostor,imam volje samo nikako da počnem! Svima veliki pozdrav
stopart
stopart's picture
Ja evo treci put samo u Australiji pravim radionicu (dvije kuce prodane sad u trecoj). Imam prostor, imam volju, ponekad i vremena ali imam jos nesto - tri kokoske, jednu matoru kokosku i dvije kokice i sa njima nikako na zelenu granu, tata vozi ovamo tata vozi onamo.......( a hvala Bogu ovom gradu nigdje kraja pa gdje god krenes tata treba da vozi dok mu oci ne pobijele). Vremena tata nikako da nadje za tatu Sad .
baja
baja's picture
E vidiš mi ovde u Srbiji,radimo za razne račune i koje kakve poreze i ni sam neznam gde mi ode plata a kamoli da mogu nešto skupiti keša. Sve je privatizovano kod nas plate bedne,mafijaši vladaju i vraća se robovlasničko doba i to u bukvalnom smislu i nema izgleda za bolje. Možda ćeš reći tako nam i treba jer smo Srbi i da smo sami krivi. E pa nije tako druže! Ja nisam kriv što se koplje polomilo o moja leđa i moje generacije. Nisam kriv što mi tata nije bio budža ni prevarant i što me je učio celog života da živim pošteno. Jedino mi je žao što sam završio školu za kapetana rečne mornarice a nisam neki zanat učio! Tu se jedino kajem jer znam skoro sve da radim i sve sam radim. Zato ću malo po malo i napraviti sebi radionicu .Kad tad!!! VELIKI POZDRAV
djokic_v
djokic_v's picture
Registrovan dana: 10/06/2007
Da li neko moze malo bolje da pojasni postupak skidanja rdje sa Uk2 uljem za kocnice, koliko vremena treba i da li kao i kod postupka sa sircetom i ulje treba da se menja posle nekoliko dana/sati, i da li, kada se alat opere, ostaje crno po rukama(prljavstina), tj da li se skida uz pomoc vode?
stopart
stopart's picture
Nisam bio na netu izvjesno vrijeme pa nisam ni vidio ovo tvoje pitanje. Naime UK-2 ulje ce ti najblize receno razraditi zardjala klijesta ili ako je neka matica zapekla za saraf potopis u UK-2 ulje i za nekih 1/2 sata-sat (zavisno od dubine i agresivnosti rdje) vec ce sve da radi. Uklanjanje rdje sa bijelim sircetom je druga prica. Sirce ce da ukloni rdju sa svih povrsina i alat ce da bude i estetski i funkcionalno u punom sjaju.
Sto se tice skidanja prljavstine sa ruku ja nikada nisam imao problema ali radi ovako. Na suve ruke nanesi deterdzent za sudje (najobicniji i najjeftiniji radi sasvim fino) i bez vode istrljaj ruke detaljno, ponavljam samo sa deterdzentom i nakon minutu-dvije trljanja isperi sve sa toplom vodom. Prljavstina ce ostati tamo gdje nisi dovoljno dobro trljao ili ako nisi iscackao prljavstinu ispod nokata, dakle detaljno trljanje bez vode
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Probao sam foru sa sircetom i divno radi, ocistio sam stari kljuc za stezanje glave na busilici koji sam bio zaboravio u dvoristu cele zime bio je sav u ljuspicama od rdje skroz neupotrebljiv a sad ko nov!
stopart
stopart's picture
Ako sam svojim savjetom samo jednu glavu brusilice uspio spasiti od rdje vrijedilo je postaviti savjet na panel. Cool
peca
peca's picture
:hh Ma spasice mnogo toga! Nego ja nesto mozgam da je tu fora u kiselini posto je antiros koji se prodaje kao sretstvo za uklanjanje rdje ustvari kiselina samo malo mnogo jaca od sircetne pa reaguje burnije i brze na rdju (ponekad i isuvise burno).
puela
puela's picture
Registrovan dana: 13/01/2008
A šta je sa onom Benjamin Moor farbom? Kažu da pretvara rđu u neko bezbedno jedinjenje koje štiti od daljeg rđanja?
akijana
akijana's picture
Registrovan dana: 30/05/2008
Antirost je ortofosforna kiselina, imas je u koka koli koliko hoces. Nije jaca od sirceta, potpuno je neotrovna, samo ima jaci afinitet ka sjedinjavanju sa oksidom gvozdja. Iskreno ga preporucujem pri bilo kom radu sa rdjavim gvozdjem.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
DejanPaint
DejanPaint's picture
Registrovan dana: 20/11/2007
sto se mene tice ja rdju skidam ovako....kada ostavljam dzibru za pecenje rakije i kad pocne vrenje ubacim poneki zardjali alat..kada ga izvadim posle par dana sija se ko nov Laughing out loud
stopart
stopart's picture
Za ovo zaista nisam znao. Ideja genijalna..... a jeli onda rakiju prospes ili je popijes....... Cool
tool
tool's picture
Registrovan dana: 05/06/2008
Verujem da umesto tog belog sirceta moze posluziti i rastvor "esencije" (koncentrovane sitcetne kiseline).
Bas cu probati, nego mogu li se na taj nacin osloboditi korozije dve cevi (utaknute jedna u drugu) koje su bile osigurane stiftom, ali posle pozara koji je "oprlio" alatku na kojoj se nalaze te cevi, mehanickim putem nikako ne mogu da razdvojim te cevi, a za potapanje u rastrvore kiselina je ne prakticno, pogovu zato sto se na jednom kraju cevi nalazi reduktor u aluminijumskom kucistu, koje bi svakako stradalo od kiselina, a na drugom kraju limena kupa promera 1x1m !?
stopart
stopart's picture
Ne znam sta da ti kazem ali svakako budi oprezan jer je esencija visoko koncetrovana sircetna kiselina. Mozda ako bi na 5-6 litara vode dodao recimo ne vise od 1 dl esencije da bi dobio istu koncentraciju ali kako bi se taj tvoj sklop ponasao u otopini....... tu ti zaista ne mogu dati savjet. Mislim da aluminijum ne bi trebao da strada ali ti ne mogu nista reci jer nisam nikada probao. Gotovo da sam siguran da ces cijevi moci rastaviti a za ostatak sklopa..... ne znam.
expert
expert's picture
Registrovan dana: 21/07/2008
Preseli se u Liverpul, smuvaj kompo, kupi ženi auto - i uživaj u radionici. Wink
stopart
stopart's picture
Nije bas da ceznem za Liverpoolom, ni ovdje u Parramati mi nije lose, zena ima auto, smuvo sam jednu malu "kompo" ali nista od svega toga tako da mi je "Linfox" i dalje glavni oslonac u zivotu, a sto se tice tri koke dvije male, jos uvijek male a velika mora na posao. Takva nam je sudbina u ovom dijelu svijeta.
U svakom slucaju o ovakvim koncepcijama zivota sam davno razmisljao.
bananamen
bananamen's picture
Registrovan dana: 03/10/2008
Свака част прелепо речено.
stopart
stopart's picture
Cujes burazeru, i ja sam radio i zivio u Srbiji, i u Hrvatskoj i u Bosni, i moj tata nije bio budza i prevarant i kad sam vidio da od one divne SFRJ koju sam nekada volio nece ostati nista spakovao sam kofer (jedan kofer) i u njemu ponio sve i uputio se u bijeli svijet bez znanja jezika, bez ikakve nade da cu se obogatiti, bez ikakvih rodjaka-prevaranata sa druge strane granice i za nekih 25 godina promijenio 4 drzave, i naucio 4 jezika i kupio i prodao 7 kuca a nisam se uljuljuskao i govorio "bice bolje, moji drugari politicari iz ove ili one partije ce to da srede" nego sam sam zasukao rukave i hranio ovu moju djecu od ni sam ne znam kojih novaca i nije me bilo sramota raditi ni jedan posao bez obzira na moju diplomu.
U svakom slucaju to nije tema ovog foruma, zar ne?
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
Jeste upravu si potpuno sto se teme tice.....ne kazem ja da ni vama nije tesko...al ostanite vi ovde i probajte zaraditi paare,hraniti decu i sve ostalo...
e ako ovde uspes onda si stvarno uspeo...Smile
stopart
stopart's picture
JA U KLIN - TI U PLOCU
Izlisan je bilo kakav daljnji komentar sa moje strane na ovom dijelu foruma gdje se govori o "uklanjanju rdje sa starog alata"
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
I ja se drzim koma, (ili dzibre), skida rdju neverovatno Smile, ekoloski prihvatljiv i jeftin, ali jedino je problem sto mi nije dostupan cele godine.
Mada i sa antirostom i sircetom imam dobra iskustva.
pitur
pitur's picture
Registrovan dana: 08/08/2008
Poznat je postupak skidanja rdje ili korozije umakanjem metalnog dela u fekaliju (povećana koncentracija amonijaka) i u zavisnosti od dubine i agresivnosti rdje držati i do 24 sata.
Nakon dobro očišćenog alata od rdje probajte još i ovo.
Alat što više zagrejati i umočiti u preradjeno motorno ulje tako da se čuje cvrčanje, odnosno da ulje počne da ključa oko alata.
Postupak ponoviti 2-3 puta.
Sve ovo pod uslovom da na samom alatu nema plastike.
Javite kako vam se svidja novi izgled alata, da li alat ostavlja crnilo po rukama i slično. Toliko od mene.
Pozdrav.
kriviekser
kriviekser's picture
Registrovan dana: 31/03/2008
probajte kuhinjsku alu foliju....radi posao. Samo je zgužvaj i trljaj.
sasham
sasham's picture
Registrovan dana: 28/07/2008
Evo i jedna opcija sa strujom deluje jako zanimljivo.
http://www.instructables.com/id/Electrolytic-Rust-Removal-aka-Magic/
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Pročitah sve, pa hajde da dodam. Pre x godina trebalo je da koristi klješta koja je domaćin zaboravio u bari nepoznat broj godina > 2. Obrisati, osušiti i potopiti u naftu ( D2 ) i čekati. Posle nekoliko dana probati sa malo sile, kad krene nastaviti kupku da potpunog razrađivanja. Uspeh je veoma dobar, rđa u nevidljivim delovima je uglavnom sanirana. Napomena: nafta iz ove operacije se nije štetila i može se koristiti dalje uz nepromenjenu efikasnost, jedino ne sme u motor od vozila. Može i petrolej umesto nafte, ali je nekoliko puta skuplji a jednako efikasan.
flogger
flogger's picture
Registrovan dana: 17/11/2010
Kada vec pominjemo jeftine nacine hemijskog skidanja korozije treba tu pomenuti i sonu kiselinu. Pored svoje niske cene, ona je i veoma jaka, tako da ako se stavi ne rastvorena na neki zardjali sraf onda moze za par sekundi-minut da pojede najveci deo korozije, a rastvorena se moze koristiti na isti nacin kao i sirce, ali u jos slabijem rastvoru. Inace probao sam i to skidanje korozije elektrolizom, ali kod nje je problem u tome sto se skida korozija samo sa delova koji su u direktnoj liniji izmedju anode i katode. Ukoliko su neki delovi zaklonjeni sa njih se nece skinuti korozija pa je tu kiselina ipak pozeljnija za ciscenje slozenih delova posto se zavlaci u svaku poru (zglob). Jedino treba, sa vremena na vreme, protresti predmet u kiselini kako se ne bi zadrzavali mehurici vazduha posto se na tom mestu nece ocistiti deo...
