koja je matematika za odredjivanje velicine burgije za odredjenu ureznicu tj. sraf?
Ureznice i burgije
Hvala, tako sam i mislio, pa sam probusio rupu za M4 sa burgijom 3.1 (tu sam imao najblizu), i krenuo sa prvostepenom ureznicom da pravim navoj, a ona pukne na pola puta. Sada imam problem kako da je izvadim posto je u ravni sa rupom
ureznicu treba obavezno pre upotrebe podmazati sa uljem ili sa mašću, a probaj da je izvadiš sa levom burgijom
hvala na savetu probacu
a na koji nacin da izvadi sa levom burgijom
razmisli ...
sačekajmo da wordperfect pokuša pa ćemo komentarisati, a čudi me da ti kao majstor u struci to pitaš!?
Da se javim,
nisam nista uspeo da uradim. Leva burgija vrti u prazno posto se ureznica dobro uglavila u rupu.
Nije problem što se dobro uglavila , problem je u tvrdoći materijala od kog aje napravljena ureznica . Dali ti urezuješ navoj u zatvorenoj rupi ili prolaznoj . Probaj da napraviš male kanđe pa uglavi u prolazima od patrljka ureznice okreći u rikverc , naravno pre toga dobro nali ulje oko ureznice .
Ratko hvala što si se uključio. Moj majstor je trenutno na poslu pa ga ne mogu pitati za dalji savet do popodne, ali se nadam da će wordperfekt do tada rešiti problem na tvoj način.
Drustvo hvala na savetima, inace smislio sam drugaciju konstrukciju. Ostavicu ovaj zeznuti materijal sa zatvorenom rupom po strani da se jos malo igram. Javljam ako nesto pametno uradim
Matematika je sledeca :
M6 6*8=48 burgija je 4,8mm
M8 8*8=64 burgija je 6,4mm
M10 10*8=80 burgija 8mm
ajde ovako cemo da skratimo pricu
tablica za precnik burgija kojima se buse rupe za urezivanje navoja
navoj d burgija ds
M3 2,5 mm
M4 3,3 mm
M5 4,2 mm
M6 5,0 mm
M8 6,7 mm
M10 8,4 mm
M12 10,0 mm
M14 11,75 mm
M16 13,75 mm
vazi za rucno urezivanje u 3 koraka i tri ureznice (I , II, III)
Ako sam dobro shvatio,postoje 3 koraka urezivanja dok se ne dođe do željenog navoja.Dali sam u pravu?
Dali i amaterske ureznice i nareznice imaju sve te alate?
Može li mi neko dati primjer na jednom navoju,korak po korak postepeno kako se to radi.
Hvala pozdrav.
Pa jednostavno, izbušiš najpre rupu odgovarajećeg prečnika, kako je Tenzor naveo u tablici, zatim uzmeš ureznicu postaviš je u odgovarajući držač, nauljiš rupu mašinskim uljem i pokalo proteraš ureznicu, zatim uzmeš ureznicu broj 2 i ponoviš postupak i na kraju završnom uradiš isto i dobio si navoj koji si želeo.Jedino treba raditi pažljivo i ako zapne vratiti malo ureznicu u kontra smeru pa ponovo nastaviti sa urezivanjem da ne bi ureznica pukla.
hvala
Hvala na objasnjenju i meni je trebalo.
Tu zalomljenu neces nikad izvaditi.
Valjda ako je rupa onda nema otvor jel ? inace tu ureznicu ces tesko izvaditi , probaj ako imas ceonu brusilicu da stavis tanak kamen (okrugli) da bude tanji od ureznice upola i da u sredini izbrusis bar do pola i onda nesto nabi i probaj da je odvijes , inace ubuduce da znas kada urezujes da 3-put okrenes i jedanput da vratis
Imam mali problem posto treba da napravim neki navoj tj ureznicu gde treba da osiguram od samoodvijanja posto ce taj predmet biti izlozen velikim vibracijama. Zanima me jel postoji neka nestandardna ureznica koju mogu koristiti u tu svrhu ili neki drugi nacin da "knapiram" sraf ako da teze ide?
postoji takva nestandardna ureznica
uključi google i ukucaj čarobnu reč "loctite"
treba mi nareznica W21,8 1/14" da li neko ima ili zna ko ima hvala.....
dali neko zna kako se zove tabela sa merama za rezanje navoja tj koja rupa za koji navoj gde mogu da nadjem sliku ili tabelu hvala
prečnik šrafa puta 0.8, recimo M5 rupa 4mm
