Ima li neko iskustva sa ovim aparatom za varenje? Uzeo bih model villager vwm-160. Ne znam u poredjenju sa Einhell aparatom iste snage sta je bolje. Molim vas za savet.
Villager aparat za varenje
Pomogao nego sta. Ali ja bih voleo cuti iskustvo nekoga ko vec ima ovakav aparat, ako ga ustvari neko ima. Znam da je to kao jedno te isto u poredjenju sa einhellom ali nekako mi nepoznata ova Villager marka.
Konkretno sa tim modelom Villger aparata sam radio vise puta . Niej bas da je igracka ali nije ni daleko . Sve u svemu za kucnu upotrebu je odlican .
E sad svi ti aparati dolaze iz Kine samo su im maske i boje drugacije .
Inace je Villager nasa robna marka a uvoznik tj "proizvodjac " je iz Kragujevca .
U sustini ako mislis da nesto malo ozbiljnije radis mozes to i sa ovim aparatom ali se on jako greje tj slab je ,pa bimetal iskace vrlo brzo.
Inace je sad gomila robe iz Kine pa ti je vise lutrija kakv je bas aparat koji si ti kupio tj kolko si imao srece .
Nije los ovako s obzirom na cenu, moj prijatelj kolega ima takav, radi snjime onako prilicno solidno sa elektrodama 2,5 mozes dosta da varis a sa debljima se ugreje brzo
Marko
Pa ne znam, mislim da cu ipak uzeti EINHELL. Imam dosta njihovog alata i zadovoljan sam.
Ja imam einhela od 160A i Ok radi ne zalim se previse
Jedina mana mu je termo prekidac koji kad iskljuci aparat ne ukljucuje 15-20 minuta i to zna prilicno da smori
Cuo sam da moze da se promeni postojeci ventilator i da se stavi jaci i da onda nece biti problema sa bimetalom da li neko ima iskustva sa tim
Ovaj cak i da zamenis ventilator nista neces postici .
Dugacka je prica al , nema pomoci taj bimetal stiti aparat od pregorevanja
A koliko mozes da varis sa elektrodama od 2,5mm ? kada se pregreje brzo jel kada ga pustis da radi sa najvecom strujom ili ?
Marko
Ja sam pre za varijantu kupiti polovan Gorenje ili Končar ... ima da se nadje dobrih očuvanih subotom u Bubanj Potoku ili u oglasima, pošto je to alat koji nema delove koji se habaju ležajevi, zupčanici, četkice ...
Ako varim vise kratkih varova do 5cm retko mi se desi da bimetal iskljuci aparat u slucaju da je duzi var iskljuci posle nekih 15-20 min
Zavisi i od tehnike varenja ako se elektroda lepi mnogo brze iskljuci bimetal
Pravio sam resetku za rostilj malo sam sekao malo stelovao malo vario i nije mi ni jednom bimetal iskljucio
Druze bolje za malo vise para kupi varstroj bilo koji i radice sigurno bolje od svih kineza
Pa i za njega kazu da se brzo greje.
I Varstroj aparati su vrlo loseg kvaliteta .
Imao sam par modela a najvece razocarenje su mi bili iz serije VARIN
pa i varstroj su valjda hoby aparati , nisu losi aparati od metabo za oko 200 evra ima solidan aparat
Marko
nisi napiso dali je obican trafo aparat ili invertor razlika je velika marke su najlosije na nasem trzistu ako hoces domar aparat za male pare na kraju ispasce mnogo skup imas kod nas invertore slovenske bez kineskih delova odlicno su se pokazali a nisu ni mnogo skupi najeftiniji su u dzip komercu u beogradu blizu autobuske stanice imas od 110a do 250ampera obicni i sa kombinacija rel i tig ac dc .hondo
naravno ovo je trafo aparat, od 200A i isto naravno hoby ali bolje malo nesto, za inverter solidan mislim da bez 300-400 evra nema
Marko
zdravo,
danas sam bio u ns, rodićev market,
cene su sledece,
160A ( nisam siguran varex ili villager ) crvene boje, monofazni, - 6700
180A - 7600 , kombinacija 3/1 faza - 7600
200A - 9600 dinara,
ima i einhell invertorski, po nazivu bih rekao da je 100A, 13000 dinara,
pitanje je sta kupiti za posao koji bi znacio - zavarivanje prohromskog lima - pravljenje burića.
ps. trenutno imam malog varexa, 142A, cim malo duze radim zeza termo zastita, smaranje je da cekam da se ohladi, inace sasvim pristojno vari.
thx
@elektros
Pitanje je koje je debljine lim.
Pozdrav.
Kupio sam novi aparat za varenje Villager Inverter VIWM - 170. Prilikom startovanja dolazi do blagog u varničenja u kućištu (verovatno na glavnom transformatoru) u trajanju od par sekundi. Da li je ovo normalna pojava? Jel imao još neko iskustva sa tim? Aparat je isparvan i radi bez problema. Takodje prilikom rada ne varniči .
Nesto nije dobro stegnuto, treba u servis.
@dusanboss4 Nikakvo varnicenje nije dozvoljeno U aparatu,samo van njega.
Ozbiljno sad.
To uopste nije normalno, i ne savetujem bilo kakav rad sa tim aparatom vec pravac servis.
@elektros Aparati od 60,70,80e nisu za posao.Ako vam je aparat sredstvo za rad i zaradu,onda ga tako i tretirajte.Ako vam Varex 140A nije adekvatan ,zasto mislite da je Einhell 100A bolji.
Nije u pitanju klasično varničenje usled el. luka (lošeg kontakta). Pre deluje kao nešto nalik oslobadjanju elektrostatičkog naelektrisanja iz materijala (pucketanje). Nasumično se pojavljuje negde oko trafoa (koliko sam uspeo da vidim).
Mada čini mi se da je sada prestalo. Verovatno neko neželjeno svojstvo el. elemnata lošeg kvaliteta koje se javlja samo prilikom prvih nekoliko startovanja. Videću kako će da se ponaša narednih dana.
Kakvi su iz Villagera kada se pokvari aparat za zavarivanje ili neki drugi njihov proizvod.
Njihova konkurencija, što preprodaje sličnu, najnižu klasu alata, ima običaj da kaže da "uređaj nije korišćen u skladu sa namenom, ili uređaj nije propisno korišćen".
Nosiš u servis odmah, bez prodavnice kao posrednika, malo digne paniku itd.Račun.i garancija su obavezni.
Ja imam womax 160 aparat. Što je isto kao i enhell ili villager. Kad sam kupovao bila su sva tri izložena jedan.pored drugog.
Osim razlike u boji i nazivu svi su isto.
Mene ovaj služi lepo, jednom mi je samo iskočio bimetal jer su elektrode bile krš božji, neće početi da vari samo lepe, prskaju ma užas.
U pitanju su jadran el.
Od tad samo kupujem Rutilen i mogu reci da su odlične, jesu skuplje ali za istu kilazu odrade više i bolje nego ove jadran.
Možda su i one ok ali sa ovim hoby-toy aparatom Rutilen je klasa.
Pozz
Pa sta reci . U sustini su to identicni aparati samo pod drugim imenom . Iako spadaju u najnizu klasu aparata za varenje mogu dosta toga oko kuce da urade
I ako umes da radis sa njim uopste nije toliko los .
Eto nadam se da sam pomogao .
