lepo odrađeno meni se sviđa
jesi uradio nešto na polju sa noževima za duborez
Nisam.Nikako da dodje na red.Sad planiram da pravim alat za umetanje zice(pljosnate zice)u drvo.To mi,onako,okupira misli ovih dana.Tako da nikako da stignem.Napravio sam samo par ravnih dleta,ali to ne racunam u rad.V dleta i poliokrugla su vec malo ozbiljnija,pogotov V.Ali bice i to skorije.Samo moram par alatki da napravim da bih mogao da kujem polukrug i V dleto i za ciscenje njegovog kanala.
Ali hocu.Samo neznam kad.
Inace,hvala na pohvali.
E što volim kad se vide tragovi kovanja. Stvarno daju neku posebnu draž.
Moram da pogledam u starim brojevima Kalibra, tamo ima fantastičnih ručno rađenih noževa. Ovaj gornji me je podsjetio na jedan američki model.
Inače... Ima li ko ko bi dao Land Rovera da mu bušimo vrata?
Evo mene opet,sa novim-starim radovima.
Aj prvo malo stariji.Jedan je skiner,a drugi bi morao biti,aj lovacki sa malo ukrasa.Skiner radjen od testere za drvo,a ukraseni lovacki je od turpije za metal.Drvo drske je od jasena i oraha ukraseno intarzijom od aluminijumske zice.A kod drugog noza je duborez sa jednom intarzijom zice na zadnjem delu drskw.
Pa evo slcica malo.
Uradio sam futrole za oba.Inace moji prvi dodiri sa kozom.
Evo uostalom slike.
Druga po redu fotrola
Evo ga u futroli
Evo ga i skiner.Na njegovu futrolu sam posebno ponosan.Ispala je savrseno.On je i nasao novog vlasnika.
To na kozi i sa kozom je radjeno rucnim alatom koji sam opet ja radio.A evo kako i on izgleda
Evo i pecata izdvojienih,sa jos par alatkica
A evo sta ostavljaju ti svi pecati na jednom neuspelom parcetu koze
A sad i moj zadnji rad.Kalemar ili tacnije profesionalni kalemarski noz za ocenje i jos ponesto.Radjen od kosuljice lezaja ili priblizno celika 4146.Drska od oraha.Nitna i bolster od aluminijuma.Kod njega je sve ispalo savrseno.Jedino samo secivo moglo je biti jos ispolirano,ali za dogovorenu cenu i ovo je i odvise.
Evop slika
Definitivno najprecizniji rad koji sam do sada radio,a jos i malo na brzinu.Gotovo ceo radnjen sa raznim turpicama,jer JOS uvek nemam adekvatan alat.
Eto toliko.Pozdrav svima.Ako imam ko neko pitanje ili slicno slobodno nek pita ili udeli neku kritiku.
Каква критика па ово је дивно.Колико је ту воље, труда и стрпљена уткано, па ја немам речи.Овако нешто се ретко виђа.Ово је прави самовски подухват.Израда од алата па до употребног предмета.Браво, шта рећи друго.
šta reći osim EXTRA odrađeno
lepo videti ovako nešto
Evo malo i kovackog alata.Na kraju kovanja nekih narucenih nozeva resih da iskujem jedna kovacka klesta inace moja prva.To sam nameravao odavno jer mi njih treba dosta,samo sa jednim budzenim radim,tako da je doslo vreme da i to probamo.Sve sam to radio onako,sto bi se reklo navrat nanos.Bez ikakvog plana,samo sam hteo probati,cisto da vidim kako ce da ide.I posto kad se tako radi iskrsnu dosta nenadanih problema imao sam dosta muke,al u sustini prilicno lako odradjena.Ta muka se odnosi na neke stvari koje nisam unapred smislio da ce trebati,pa me iznenadila dok sam radio.Sve u svemu zadovoljan sam rezultatom.
Inace radjena su od rebraste armature inace odlicnog materijala za ovu namenu.Ovaj celik od kog je armatura pravljena moze da se kali,sto sam ja i uradio na kraju.Inace moze da se kali u vodi.Ovaj celik izgleda to dozvoljava bez posledica.Armatura nisam siguran kog je precinaka,a mrzi me da idem sad da merim.Cenim da je nekih 12 mm precnik.
Evo i slika.
A evo i nekoliko slika jos jednog kalemarskog noza.Secivo je identicno predhodnom,samo se razlikuju malo drska i sto je musterija zahtevla i futrolu.Inace je profesionalni kalemarski noz pretezno za ocenje,mada se moze upotrebiti i za jos neke vrste kalemnjenja.Ispao je odlicno.Materijal za secivo je kosuljica lezaja.
Eto to je sve.Pozdrav
Pozdrav.
Noževi super izgledaju.
Imam pitanje : Zanima me kod kaljenja . koja je razlika kod hlađenja u ulju i vodi? Ako bih hladio u ulju , da li može i prerađeno?
Kako da znamo kad trebamo staviti usijano gvožđe u ulje ?
Izvini tek sada sam video poruku.Prvo hvala.
Razlika u kaljenju izmedju ulja i vode je sto voda daleko brze odnosi temperaturu iz usijanog celika od ulja.Dakle ulje je sporije rashladno sredstvo.A koriste se obja sto zavisi od vrste celika.Neki se kale u jednim ,a neki u drugim.Ima cak i nekih vrsta koje se kale na vazduhu,a takodje ima i onih koje se kale u termalnoj kupku.Sve zavisi od vrste celika.Dosta kovaca koje znam kale u preradjenom ulju.ALi ja nekako nemabas lepo iskustvo sa preradjenim uljem,jer ono vremenom hoce kao da "izlapi",pa mora da se menja.Najbolje je koristiti novo ulje za kaljenje.Ja nesto trenuto pokusavam sam napraviti.
Temperatura koja je potrebna da bi se neki celik okalio je tacno odredjena za svaku vrstu celika.Najbolje je da se radi po tablici i u pecima koje imaju termostat.Medjutim to ni ja nemam pa se koristim odokativnom metodom.Pri toj metodi moze se kao pomoc koristiti magnet.Jer celik kada se usija na temepraturu koj je nesto ispod one na kojoj se kali tada magnet prestaje da hvata.Tada se zadrzi jos malo i posle bucne u tecnost za kaljenje.E sada , ima tu jos nekih caka.Ja prvo proverim koja je temperatura dobra.To radim tako sto usijam nekoliko komada celika na odredjenu temperaturu pri tom se trudim da zapamtim boje koje taj celik ima na toj temperaturi i idem do temperture gde zrno pocinje da raste na preseku kada se celik prelomi.To znaci da je ta boja i temperatura na kom je zrno poraslo previsoka.I ja onda idem za nijansu nize,i sve tako dok nedodjem do one kada je presek sitnozrnast,brasnast.Kada dodjem do te temperature onda ceik zadrzavam na njoj opet do vremena kada pocinje zrno da raste.I kada sve to odredim onda kalim.Nadma se da sam donekle razumljivo uspeo da objasnim.
Nema na cemu.Ali moram samo da pojasnim jedan deo,jer kada sam ga procitao ponovo moze se znaciti kontra od onog sto sam ja mislio.
Pod novim uljem podrazumevam specijalno ulje za kaljenje koje se ima kupiti u radnjama ,samo ne bas svim.I nije mnogo velika razlika u ceni izmedju njega i onog za motore.
Kovanje je nauka. To sto neko uzari celik ciji sastav ne poznaje i okali u vodi ili ulju, ne znaci da je majstor.
10 stepeni razlike u temperaturi stvara drugu strukturu koja takodje zavisi i od brzine hladjenja metala.
Sve je to lako kad se gleda, ali pravilno kaljenje, otpustanje, zarenje itd treba da se odradi bas kako je propisano i takav celik je neunistiv.
Ne lomi se, ne tupi, zilav...
Slucajno poznajem coveka koji radi vec dugo godina od industrijskog do hobi kovanja...
Neverovatno je sta je sve potrebno da se zna za to tako prosto kovanje.
celik od gibnjeva, lezajevi, pajseri, cekici itd su vec tretirani celici i cim se ubace u vatru, menja im se struktura tako da samo mozemo da ih oslabimo iako su bili super tvrdi.
Dakle, kovanje je nauka kao i sve u masinstvu i ne ocekujte da ce ovde neko uspeti da vam objasni proces, jer je to nemoguce bez iskustva i teoretskog znanja.
Pozdrav.
kad ti zatreba cekic, sve sto ti dodje pod ruku postaje to.
Evo malo da osvezim temu,a i da se malo pohvalim,salim se.Bas skoro sam uradio jos jedan noz.Koji je odradjen od slomnjene macete.Nju sam ranije napravio,ali posto nije bila dovoljne duzine ja je nastavim varenjem i to deo gde je drska,ali ona bas tu pukne.I meni bilo zao da bacim komad kad je poveliki,pa uradim kuhinjski noz .
Inace materijal je gibanj od fice ili nekog drugog auta.Diferencijalno popustan,a to znaci na plamenu od vatre ili cega slicnog u mom slucaju plinskog sporeta.Do boje zute slame sto bi trebalo da ostavi tvrdocu od nekih 56-59HRC.Materijal drske je spalted kruske.Ona je smirglana redom do granulacije od 2000 i polirana na krpenom koturu namazanom polir pastom koja se osusila.Zatim zasticena sa lanenim uljem i to njenim potapanjem u trajanju od jedne noci i na kraju kao krajnja zastita utrljan pcelinji vosak takodje sa krpenim koturom koji se kao i prethodni obrtao na busilici.Metalna caura nisam siguran od cega je.Mislio sam prvo da je mesing,jer je na pocetku bilo takve boje,medjutim kada sam skinuo sloj pojavilo se ovo belilo sto nalikuje prohromu.
Noz je inace dugacak ukupno 250mm,od cega 138mm otpada na secivo,a 112mm na drsku.Debljina noza je 3.5mm a sirina seciva je 39mm.Drska je debela 20-tak milimetara,jer nije pravilnog oblika.Na kraju je najsira i najdeblja.Sve je skoro radjeno rucno,sa minimum alata,zato i ima neke sitne nedostatke.To ce se izbaciti jednog dana kada se nabavi ljudski alat.
Evo slika
A sad u drustvu sa poznatim ranijim radom
Eto toliko.Nadam se da vam se svidja.Komentari svake vrste i pitanja su dobro dosli.
Pozdav
Zlatko
