nameravam da drvenu ogradu na balkonu zamenim aluminijumskom koristio bih aluminijumske letve 100x20 mm koje se kupuju u gvožđarama za ravnjaču (mastar) dužine 6 metara e sad pitanje:
s obzirom da one nemaju sjaj dali mogu nečim da se ispoliraju i čime a ako ne dali bi mogle i da se izlakiraju bezbojnim lakom i kojim
aluminijumska ograda na balkonu
jedno od resenja epoksi smola
ma brate odes na skladiste gdje prodaju gorove alu profile za vrata i prozore, tamo i imas i te 100x20 letve. imas ih eloksirane u sivoj, i smedjoj boji, ili plastificirane u svim bojama. to ti je trajno resenje, neboj se da ce boja da odpadne.
Zastita aluminijuma je najbolja kada se radi eloksacija i plastifikacija
Zar ne bi bila bolja varijanta uraditi prohromsku ogradu za balkon.Nema korozije i znatno je sigurnija od aluminijuma.
Aluminijumske ograde farbam sa grckom uljanom osnovnom bojom,proizvodjac"vivechrom",a boja je "astari aluminiou & galvanize",razredjivac od istog proizvodjaca"spray gun solvent".Boja cvrsto uhvati za podlogu i lepo prima zavrsnu boju,koja takodje mora biti uljana,ali je problem mesanje boje,jer mora po malo da se sipa razredjivac i tako da se mesa masinski(najbolje da je promesaju u farbari,jer rucno tesko moze da se izvede).To je jeftinija varijanta,set kosta oko 1200.din.
Camac farbam "Hempel"-ovim dvokomponentnim "light primer-om 4555",koji je dosta bolji tj.otporniji,ali i skuplji(set je oko 3200.din).
Aluminijum je otporan na koroziju(oksidaciju),ali ce njegov oksid koji ga stiti od korozije vremenom da promeni boju ako je izlozen atmosferskim uticajima,takodje ce i prohrom vremenom da promeni boju,pa ih je preporucljivo s' vremena na vreme polirati,tj sto su povrsine bolje ispolirane veca im je otpornost prema koroziji,jer ce oksidni sloj ravnomernije da se formira.Prilikom zavarivanja prohroma treba voditi racuna o unosu toplote da ne bi legirajuci elementi isparili,tada ostaje veci procenat celika u zavarenom spoju i sklon je koroziji.
Aluminijum može lepo da se ispolira, a posle toga najbolje je uraditi plastifikaciju. Pošto posedujem liniju za plastifikaciju metala, ja polirane aluminijumske delove plastificiram bezbojnim poliesterom tako da posle toga se dobije još veći sjaj i postojanost na atmosferske uticaje. Takav postupak najviše koristim za zaštitu auto-felni. To bi za ogradu bilo solidno rešenje pogotovu što ona nije izložena nekom narčitom mehaničkom habanju.
Mene zanima plastifikacija poliranog aluminijuma, bas felne, ako izgleda, dali gubi sjaj, ima li slika nekih radova....
imam dilemu oko aluminijuma, dakle nema veze sa ogradama ali vidim da se pisalo o aluminijumu pa postavlam pitanje ovde. naime radi se o postolju sivace masine koju sam dobio a stajala je dugo po podrumima i garazama pa se vremenom na postolje nakupilo toliko masnoce i prljavstinu da mi nije ostalo nista drugo sem da skidam sve to do golog metala, kad naletih na aluminijuma. za pocetak sam zamislio da ga ofarbam alkidnom crnom bojom koju imam ali nakon pretrazivanja saznao sam da aluminijum ne prima boje sto sam se i licno uverio jer sam na jednom cosku malo prefarbao radi probe ali kad se boja osusila cim se malo noktom pritisne ona se ljusti. pare za posebnu podlogu bas mi se i ne daju pa sad namislio sam da nastavim sa skidanjem farbe u potpunosti 100% bez nikakvih ostataka (to radim tako sto prskam jednim jakim odmascivacem za rerne koji mi olaksava posao, pa zatim struzem rucnom celicnom cetkom, muka ziva ali to je ono sto imam) i evo pri kraju sam pa hocu da postolje ostavim takvo kakvo je bez farbe. mene zanima dali to tako moze, mislim da ne strada aluminijum sa vremenom da propada ili tome slicno. znam da ce vremenom malo promeniti boju ali to mi ne smeta mnogo, valjda se nece prosarati toliko. znaci pitanje se odnosi na otpornost i trajnost nezasticenog aluminijuma. naravno ukoliko moram ja bih ga ofarbao po propisima ali ako moze da ovako prodje bolje to. idem logikom, pa nekada su se serpe pravile od aluminijuma i to bez nikakve zastite pa su trajale, ja jos uvek imam serpu za mleko, ona sto pisti kao nova je. hteo bih da cujem vasa misljenja i sugestije. hvala unapred.
Ако се већ користи хемија за скидање боје, треба обратити пажњу да се добро испере водом после тога, јер може и алуминијум да буде нагрижен и не треба да се остави да хемија дуго делује. Тако је мени саветовано, недавно, а у савет особе не сумњам јер добро познаје струку.
На остала питања се не бих усудио да дајем одговоре јер их немам.
da da to obavezno, naravno boja se skroz razmaze nakon struzenja, ja to plaknem ali ne spada sve, pa moram nakon toga sve prati sundjerom i sapunom pa ponovo ispiranje vodom, Bog zna koliko je vode otislo (nisam upisao stanje na vodomeru). hvala na sugestiji, ostaje otvoreno pitanje dali moze da stoji nezasticeni aluminijum. kad se sve to zavrsi postavicu jednu sliku da se vidi sta sam uradio, po planu ostaje jedino da se farba ona daska odozgo a to cu lesolom za spoljnu upotrebu u dve ruke jer je daska prestrugana, maltene kao nova.
Koliko ja znam:
- Aluminijum možeš da ispoliraš, i biće sjajan, ali avaj, taj sjaj će da traje mesec-dva ili tri, a onda će površina opet oksidirati
- Farbanje aluminijuma je posebno komplikovam proces. Aluminijum "ne prima" ni jednu od standardnih, običnih farbi. Stoga prvi sloj obavezno mora da bude poseban alu prajmer. Na njega posle može bilo šta. Tako, lakiranje bezbojnim lakom - otpada.
Možda ima nekih novih tehnika. Ako neko zna - već će se javiti
