Cevarija,izračunavanje...
25 poruka / 0 new
optima_md
optima_md's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
Nisam nigdje vidio da ima ova tema,pa sam odlučio da je otvorim!
Volio bi,ako bude zainteresovanih,da podijelimo iskustva i znanja vezano za ovu oblast.
Možda neko ima i literature ili programe za izračunavanje etaža i cjevovoda?
Znači rezanje koljena,pravljena uboda na cijevima i sve ostalo što je vezano za ovu temu.
Svakodnevno se susrećem sa priučenim cjevarima koji sve rade "odokativno".
Ovaj posao je jako tražen,ali nisam naišao nigdje da bi neko detaljno opisao i objasnio postupak..
Koji cevovodi su u pitanju, za razvod kojih fulida?
optima_md
optima_md's picture
Mislim da sam ti poslao pp. Tek sam se probudio,pa sam samo kliknuo Laughing out loud
Ja sam inače TIG varioc,pa se to odnosilo na varenje...nisam mislio na rad sa presama ili tako nesto,ali može i to,mada se ja oko toga i ne razumijem baš najbolje Tongue
Do sada sam radio na kotlovima,rafinerijama,pivarama,cjevovodima....
Mnogo se do sada pojavljivao problem što mjesto cjevara posalju bravara, koji zna da brusi cijevi,ali ne da izracunava liniju koja se vodi...
Imao sam negdje na papirima tabele sa mjerama koljena od DN 1/2" - DN 24"
Ova oblast je vezana dosta za matematiku,pa bi dobro došlo da se ukljuci i poneki matematičar Wink
Optima nista je tebe ne razumem , a verujem ni drugi . Kakvi proracuni tebe zanimaju , i sta cevar ili bravar ima da racuna liniju , to je je posao za projektanta .
U svakom slucaju pojasni nam kakve proracune zelis da radis .
optima_md
optima_md's picture
Znam da je posao za projektanta,ali veoma često se desi da projektanti nisu dovoljno stručni ili prave greške na nacrtima. Takodje se često desi da upšte nema nacrta.
Recimo imaš tačku A i B i to se treba spojiti.Dobije se samo gdje se mogu kačati konzole i koja je visina,a ti gledaj gdje je vedro Smile
Dalje recimo,na projektu dobiješ kuda linija treba da ide,ali nema nigdje da piše da li su koljena za etaže (kaskade ili kako već ko zove) od recimo 45 stepeni ili od 23 stepena.
Tu je cjevar koji bi to trebao sve na papir da izračuna. Nadam se da si svatio na šta mislim,a ako ne,potrudiću se još bolje da objasnim Smile
Vrlo rado bih ti pomogao , samo kad bi znao sta je tu problem . Ako je problem etaziranje a nema ga u projetku , onda ti nema druge nego da se postave duzi komadi linije pa da se etaziranja rade na licu mesta i to odokativno. . Mada ne znam na sta moze da lici bilo koji posao vezan za ravod instalacija a da nema projekta , no to je vec nesto dugo . Drugo ako se radi o komplikovaniijim linijima razvoda , onda svako budzenje na licu mesta dovodi do toga da ta linija nece bas da radi kako treba , il ce biti smanjen protok , ili ce biti povecan poduzni otpor cele linije , i jos gomila drugih stvari . kao sto sam vec napisao edan od najlaksih nacina je da postavite prvo dugacke linije u horizontali i vertikali pa da onda doterujete kaskade i etaze na licu mesta bilo da koristite fazonske komade , bilo da sami savijate cevi kako vama odgovara .
Inace su mi vrlo poznati takvi "projekti " gde postoje samo trase i nista drugo , tu onda sve spadana umece onoga koji kroji ali i na zavarivaca .
optima_md
optima_md's picture
E na to umjeće sam i mislio,ali ne odokativno,vec po odredjenim pravilima Laughing out loud
Znam da je tema veoma opširna,ali i da je jako zanimljiva i ima mnogo stvari koje mogu da se nauče.
Vidio sam na ostalim temama u bravariji da je o varenju rečeno relativno sve što bi prosječan varioc trebao znati (mada ima učesnika diskusije koji su jako obrazovani po tom pitanju)
Takodje o cjevariji i izometriji ništa nije pisano ako sam dobro pretražio.
Našam sam danas neki diplomski rad koji je vezan za cjevariju i u njemu imau detaljne oznake za neke komponente,koje puno znače:
http://bib.irb.hr/datoteka/485022.Diplomski.pdf
Dalje,mislio sam na varenje TIG i REL postupkom gdje nema savijanja cijevi(ko će da savija cijev DN 200 recimo) nego se to radi sa koljenima.
Recimo,moraš da zaobidjes neki zid npr. i da se pomaknes u desno za 1000 mm pod uglom od 45 stepeni,komad cijevi,pa opet koljeno od 45 i linija se nastavlja paralelno
Kako izračunati koja je dužina cijevi koja ide izmedju????
Recimo sada radim inox-ove cijevi debljine stijenke dva milimetra koje se formiraju i rade bez lufta izmedju...Ne može se uzeti i sjeckati cijev,nego ima formula po kojoj se izračunava...
Pokušacu da ubacim slike što sam radio prošle sedmice,pa se nadam da će biti malo jasnije o čemu pričam.
optima_md
optima_md's picture
Recimo ovako nešto.....
Imas vise nacina da to izracunas , najpreciznije je na licu mesta libelom i metrom . A mozes i preko dijagonale kvadrata od ti je uvek koren iz 2 tj 1,41 puta duz od stranice .
A sem toga ako je projektant napravio gresku a ti je ispravio to prakticno znaci da si ti izasao iz nacrta projekta , pa ti sad vidi kad nadzorni organ zivrsi pregled ko ce biti u pravu .
optima_md
optima_md's picture
Ja radim sada neke biocentrale u Njemačkoj.Jednostavno nema klasične inspekcije,već dodje gazda od te centrale.Kaže hoću da mi uradite to i to,provucite liniju kuda može i ispostavite račun Laughing out loud
U pravu si kada si rekao da se izračunava sa množenjem sa 1.414 ali si zaboravio da odbiješ koljena od 45 stepeni,pošto nije trougao,već su cijevi.
Svako koljeno nosi odredjenu mjeru..Recimo u ovom primjeru se radi o cijevi DN 200 i sredina koljena od 90 stepeni iznosi 305mm, od 45 stepeni sredina je 127mm.
Možda bude još zainteresovanih za ovu temu,pa da pomognemo koliko možemo....
Znači Tenzore,vidim da si osoba koja se jako dobro razumije u ove poslove,ja takodje mogu da dam mali doprinos vezano za ovu temu.
Naravno ako bude ljudi koji bi zelili da znaju nešto u vezi ovoga posla koji je jaaaaaaaaako dobro plaćen i možda se odluči da uči.
tangens
tangens's picture
Registrovan dana: 01/09/2011
pitagorin teorem nauči,zapiši i uvjek imaj sa sobom
a evo ti i nekih važnih formula koje koristimo kod izračunavanja etaža cjevovoda...sad ti sljedi opis upotrebe kaukulatora koji ima funkcije sinus,kosinus...itd za etežu gdje koljeno ide direktno na drugo koljeno ali moraš rezati oba kojena pod određenim stupnjom ....znači imaš etažu(zamak) gdje nemožeš staviti dva koljena od 90 stupnjeva
cos(alfa)=2puta radijus koljena minus A(pri čemu je A taj zamak koji trebaš) i onda taj rezultat opet podjeliš sa 2puta radijus koljena...(nadam se da ti je jasno što je radijus koljena)
dakle dobio si rezultat,tj.kosinus alfa...(biti če to otprilike brojke slične ovoj..0,54068..) i sada na kaukulatoru pritisneš tipku 2ndf ili shift i nakon nje stisneš tipku cos na minus1...znači sada si pretvorio onu čudnu brojku u broj npr 57,5 taj broj ti označava koliko stupnjeva moraš rezati OBA koljena...izmjeriš koljeno od 90stupnjeva s vanjske strane...podjeliš taj broj sa 90 i pomnožiš opet to sa tih 57,5(ili koji več rezultat dobiješ)...označiš na koljenu...isto izračunaš i za unutarnji dio kojena...te dvije točke označene na koljenu obično spajamo tankom špagom (dakle obavijemo oko koljena,spojimo točke...zacrtamo i odrežemo)...dakle poslje toga...kad se povari...dobiješ zamak koji ti je potreban...u milimetar..
al to je opis samo jedne od etaži...ako te zanima još šaljem ti mailom formule i ilustracije
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Ako mozes, postavi ovde formule i ilustracije...
tangens
tangens's picture
evo izračuna iste etaže prema tabeli...koeficijentima pri čemu ti je r ovdje radius bilo kojeg koljena,a H opet zamak koji trebaš i najbliži približni broj koji dobiješ djeljenjem po formuli,pogledaš na tabeli,a pored njega je opet stupanj koljena koji moraš rezati...eto...simple
tangens
tangens's picture
zok
zok's picture
Registrovan dana: 15/12/2011
Pozdrav svima!
Zna li netko kave su plaće cjevara vani kad se ide preko naše firme? navodno samostalni majstori imaju 10-12 eur/sat?
...majstore, može pivo?
Plata ti zavisi od mnogo faktora , mnogi su otisli da rade za platu od 10-15 e /h pa su radili za 6 usd/h , a mnogi su radili za dzabe . A ako si angazovan preko domace firme to u praksi znaci uglavnom da ste 6-7 podizvodjac u lancu . Sve u svemu otvori 67-oro ociju i debelo se raspitaj gde se radi i koji su uslovi . Na primer u Egiptu bude i +50 stepeni a u SIbiru bude i -45 a ti ima da zavarujes dok ti oci ne pobele .....
zok
zok's picture
ma znam tenzore da ima svega ali ako smo ljudi....nema varanja, dogovor je zakon:)
Firme koje dugo rade i imaju dobru reputaciju su pouzdane, nema varanja...treba pripazit na ove skakavce koji su nedavno otvorili firmu, imaju svega nekoliko zaposlenih. Oni su podizvođači većoj firmi od koje se sigurno naplate al radnik može ostat kratkih rukava. Ne bojim se ja toga.
Meni je u ovom trenutku važno pronaći dobru edukaciju, instrukcije za izometriju cjevarenja...ne samo kako bih prošao provjeru nego to ti treba za posao...
Do pre 2 godine situacija je bila ovakva 90 % ljudi koji su otisli da rade u inostranstvo je bilo zadovoljno a onoh 10 % je prolazilo lose . Danas je situacija sasvim drugacija otprilike imas 50 % sanse da budes zadovoljan . Dosta mojih drugara je radilo od Afrike do Azije bas na takvim poslovima , danas su svi manje vise kuci . Medju njima ima i "starih vukova " sa preko 20-ak godina iskustva u terenskom radu od Sibira do Angole . Pa sad ko voli nek izvoli ....
zok
zok's picture
To je to, bolje se rodit bez k nego bez sreće...
Ja odnedavno kopam i istražujem sve mogućnosti da odem van kao cjevar, valjda će bit nešto.
damjan
damjan's picture
Registrovan dana: 25/11/2009
grug tangens je li mo zes meni poslati ove formule i ilustaracije na pp,
Dzon Nezbit
Dzon Nezbit's picture
Registrovan dana: 29/09/2016
Zanimljiva tema o kojoj veoma malo ima na netu..Molio bih te za pomoc..Naime,dugo radim kao bravar,ali ne cevar a imam nekakve ponude za posao..Mogu li te zamoliti da mi posaljes nekakve osnovne formule,tabele,koje bi mi bile od velike pomoci.Hvala ti unapred i srdacan pozdrav..
Iščitajte temu celu i to pažljvo i pogledajte slike , imate i tablice i formule , kako i skicu kako se direktno računa na kalkulatoru
Evo dva odlična kanala na YT u vezi cevarije , izometrije, žica ...
https://www.youtube.com/channel/UC_OMLtbpHwtLPGx6od7wO2A
vojins
vojins's picture
Registrovan dana: 22/10/2016
Da postoje razni programi za izračunavanje cevovoda. Ali mislim da je program koji, koji sam napravio sa mojim kolegom najbolji jer je prilagođen Vorrichter-ima. Možete ga preuzeti na google play ili apple store-u. Zove se Rohretagen-Rechner. Nadam se da će Vam pomoći u Vašem svakodnevnom radu.
Lepo je što ste napravili aplikaciju , ali zašto samo na nemačkom ??
