Jel radi neko ispravljanje aluminiske cevi u Novom Sadu ili okolini?
Iskrivila mi se šipka od ležaljka, šteta baciti ako može da se popravi, iskrivljena je pod uglom od 45 stepeni odprilike.
Ispravljanje alu cevi
Pa jeste, najbolje zameniti cev, ali neverujem da mogu baš takvu istu cev da kupim pošto je ona u obluku slova U, pomislio sam da možda stavim bakarnu, kao za radijatore, ona može da se oblikuje a nije teška.
Pa moze i tako, nije velika razlika u svrstini, a bakar se lakse oblikuje, mada mozete i tu staru probati napuniti pijeskom dunavcem, dobro zagrijati na mjestu gdje se ispravlja pa polako ipravljati u nekim debelim rukavicama. Grijati brenerom, plinskim ili nekim slicnim jacim uredjajem da se omeksa aluminijum, inace ce da pukne kao staklo ili prezmakne sto bi rekli tj prelomi se i onda nema funkciju.
Tesko se to ispravlja, pogotvo aluminijum od lezaljki, tanak je jako i hoce da pukne, pogledaj po oglasima da li se neko bavi savijanjem cijevi pa mozda moze i da ispravi, ili napunis pijeskom , zagrijes mjesto koje treba da se ipsravi i polako se ispravlja.
Ako je ravna cijev, mislim da je lakse kupiti drugu pa zamijeniti.
