Ispravljanje vrata od metalnih cijevi
8 poruka / 0 new
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Imam dvoje vrata, ulazna i garazna sa slicnim problemom. Vrata su od standardnih metalnih cijevi sa stovarista, i malo su kriva po dijgonali, nisu u ravni i tako natezu jezicak brave kod zatvaranja i zakljucavanja. Moze li ste to nekako ispraviti?
Alex1975
Alex1975's picture
Registrovan dana: 31/03/2018
može li slika, ne razumem, kako kriva po dijagonali? Kao trapez su, ili su kriva ka spolja ili unutra?
markus81
markus81's picture
Dakle, kad se stane ispred garaznih kada su zatvorena, gornji lijevi ugao desnog krila je izbacen vani, mora se pritisnuti rukom da bi se zakljucalo. Kod ulaznih od kuce je slicno, samo sto je gornji ugao izbacen unutra, pa se mora dobro povuci brava da bi se zakljucalo.
Вероватно су врата прављена у неодговарајућим условима. Није била равна површина на којој су спајани елементи па је дошло до деформације, а лако је могуће да је и приликом заваривања дошло до кривљења, што хоће да се деси ако онај ко заварује не зна процедуру. Вероватно постоји могућност да се тај проблем санира али је тешко давати савете овако на невиђено. У сваком случају тај посао захтева неког са искуством, да ли професионалним или неким другим али мора знати шта и како може да се уради.
markus81
markus81's picture
Kucna je pravio majstor, dok su garazna kupljenja fabricka 80-ih godina. Da li sjeci pa variti opet, ili skinuti pa pokusati nateci preko nekih blokova ili cigli...
Ако не може да се дотерају кривљењем преко цигли или нечега онда је једини начин да се засеку где треба и да се поново тај део завари, али ако немате равну подлогу опет нећете направити нешто да ваља, а може бити и да су врата у реду да није шток уграђен како треба, да је засукан. То је најлакше проверити виском и најтачнија метода.
Зато кажем тешко је бити саветодавац на даљину без да се види проблем.
markus81
markus81's picture
U medjuvremenu u pricu su usla i treca metalna vrata, fabricka sa alu ispunom kojima je propao stok od vlage. Planiram da angazujem nekoga da od cijevi 40x30mm napravi novi stok. Kolike zazore je najbolje ostaviti izmedju stoka i vrata da ne bi zapinjala ljeti kad se ugriju na suncu?
По два милиметра је сасвим довољно.
