nemoze Tenzore koliko ja znam obicno staklo vec ide tanki pleksiglas negdje oko 0,5 mm koji se mora saviti da stane u postojece leziste u masci ,a gdje nabaviti zemljace nemam pojma ja sam uz svoju masku dobio 3 rezervna i imam jos jedno al kad nestane onda i ja moram u potragu
Izbor maske za zavarivanje
Имам идентичну маску као са слике змајРС а имам и Балдер-а и у једној и у другој ми је са предње стране стакло 2 мм а само унутра стављам поликарбонат .
Остало сам већ написао ...
Dobih na koriscenje 3M/Speedglass masku za zavarivanje
Utisci su savrseni DIN od 5 do 13 podesavanje delay-a podesavanje osetljvosti ( u vzavisnosti od okolnog svetla)
Nikad nikakve posledice od varenje nisam imao od kako sam je koristio
Mnogo bolje vidim sa ovom maskom a samim tim su i varovi neuporedivo kvalitetniji nego ranije
Kad se samo setim koliko sam ranije imao problema i zaj.... sa obicnim maskama i koliko losih varova sa ovom maskom sam postao za dva razreda bolji varioc.
I daje sam amater i moji utisci su amaterski i nisam probao niti jednu drugu masku osim ove ali znam da cu teskog srca da je vratim kad dodje vreme
@nebojsa ns
Kada varis sa obicnom maskom,logicno je da za jace amperaze koristis i vece zatamnjenje, najbolje je da uzmes sto tamnije staklo,a da pri zavarivanju mozes da vidis rastapanje materijala.
@ZmajRS
Taj plexiglas za masku placam 150 din po komadu,mogu ti poslati tel.od coveka sto prodaje.Ima i spoljno i unutrasnje staklo.
Našao sam "rješenje" za problem.
U prodavnicama kompjuterske opreme imaju da se nabave folije za zaštitu LCD monitora od prašine.
E to je napravljeno od polikarbonata. Tanko je ali radi posao. Otporno je i na varnice od CO2 i od elektrode. Izrezao sam i za obične maske i za automatsku.
@ZmajRS
ako si iz BG napiši koja prodavnica je pitanju
Elem pročitah ovu temu i još uvek mi nije jasno:
1) koliko "stakala" ima jedna maska?
2) da li "crno" staklo (valjda je to filter? ) ima UV i IC zaštitu u sebi ili se mora staviti posebno staklo za IC/UV zaštitu ?
3) da li postoji stakilo koje istovremeno pruža IC i UV zaštitu ?
4) staklo koje je spoljašnje treba da zaštiti "filter" i ostala stakla SAMO od čestica vara ili može imati u sebi IC i UV zaštitu
POššto sam totalni laik, čitam forume, pretražujem net, ali je teško laiku da razluči bitno od nebitnog ... pa ako može preporuka za neku bolje snabdevenu prodavnicu u BG za opermu za zavarivanje, Našao sam GALEB, SEIBLTRADE, TEHNOKOMERC, NEMINIK, IDAS i BM EXPORT... pošto sam Mašinac inače, za Galeb naravno znam ) ...
Pazario sam GYS 161 inverter (made in FR) preko AMA sistema iz Niša za 27500 ... učinila mi se kao dobra kupovina ) ... Ostaje još maska ... Mislio sam možda isto GYS LCD Master 11 iili 9-13 maske , ali ste me Vi ovde napalšili da te maske ne vrede ... pa sam sada u nedoumici ... Dvoumim se i dali običnu Ručnu ili NAGLAVNU masku ... Hebiga početnik sam sve će mi smetati )
Обична маска има два "стакла " Једно које штити твоје очи тзв филетр стакло , а друго је оно које штити то филтер стакло ...
Оѕбиљније аутоматске маске имају обично три " стакла " Једно филтер стакло са сензором које штити твоје очи и два " стакла " које штир филтер са предње и задње стране .
Е сад неко користи поликарбонатне заштите за филте , неко стакло од 2 мм .
Води рачуна да купиш квалитетну маску , јер очи нећеш моћи да купиш нове ... У сваком случају наглавна аутоматска маска је најбољи избор ... Моји фаворити су Балдер , 3М , Оптрел ....
@tenzor
puno hvala, e sada mi je sve jasno ... kontao sam da tu imaju neke varijante, jer nekko je pominjao 2, a neko 3 stakla
A evo još nedoumica:
1) na kom "staklu" se nalazi UV i IR zaštita? Da li je to obavezno na Filteru ? ... iz Tenzorovog odgovora bih rekao da je sva zaštita na Filteru?
2) Da ili ima Filtera sa i bez UV i IR zaštite?
3) Zaštitna stakla ili polikarbonat (prednji i /ili zadnji), da li oni samo mehanički i termički štite Filter ili se mozda i na njima nalazi neka UV i IR zaštita ili šta već ?
4) Na ES forumu pročitah ovo
"Danas su maske na baterije proslost, svi koriste solarne. Njihova optika propada vremenom (kod boljih je to za 3-5 god za normalno vreme koriscenja)."
AKo ja recimo autoatsku masku koristim 5-6 puta godišnje i redovno je čuvam u kutiji van domašaja svetla, trebalo bi i da ta optika traje znatno duže ?
Сва " заштита " се налази на " филтер стаклима " , сва остала " стакла " имају само улогу механичке заштите ... Сваки иоле квалитетан " филтер " има све компонненте заштите
Колико ће аутоматска маска трајати је питање многих фактора ... Пре свега квалитета саме маске , времена и услова кориштења , одржавања саме маске
На ЕС форуму са пише свашта ...
Pre neki dan sam i ja isprobao varenje sa maskom koju sam pozajmio od komsije i naravno odusevio se kako to radi. Elektrodom mozes da radis kako hoces.
Inaravno moram i ja da nabavim jednu, ranije sam pitao za masu koju proizvodi varex ali ste napisali da nisu nesto dobre http://www.alatiimasine.com/proizvod/maska-za-zavarivanje-univerzalna-si...
Sada sam nasao jednu na kupindu pa dali je mozda neko koristio. http://www.kupindo.com/Pribor-za-zavarivanje-i-lemljenje/9628156_Automat...
Цена маске ти је најбољи индикатор колико вреди.Добра маска са свим елементима квалитетне заштите очију од УВ и ИЦ зрачења не може да кошта тако мало новаца.Цене за добре маске су од 200 евра па надаље.Е сад, свако нека одвага шта му је битније - да уштеди или да сачува очи?
Ih pa ja da sam stalni varioc nebih se ni razmisljao sta kupiti. Ovako racunam ako za godinu dana izgorim jednu kutiju elektroda i ova bi trebala da zavrsi posao. I ovu nebih stalno ni koristio, kod varenja debljih i vecih elemenata idalje bih vario onom starom klasicnom maskom. Ovu bih koristio za varenje nekih sitnijih delova gde je obavezno pridrzavanje ruku predmetakoji se vari. Na primer zica 6 za drugu zicu 6 i slicno.
Ja imam GYSMi 161 Inverter ... i za početnika sam zadovoljan ... Ono što me privuklo njemu je Made in France ... Pa tako i ražmišljam o njihovim maskama
http://www.alatiimasine.com/proizvod/automatska-maska-za-zavarivanje-lcd... 5500 din
http://www.alatiimasine.com/proizvod/automatska-maska-za-zavarivanje-lcd... 83000 din
Zastupnik je AMA Sistem iz Niša ... šalju pouzećem i oni plaćaju poštsarinu ... potraži njihov sajt
Kupio sam pre neki dan novu masku i platio je 7200 din. Maska je ovakva http://www.varstroj-s.rs/zastitne-maske.php
Ima tri vrste podesavanja, koliko da se zatamni staklo, brzina otvaranja zatamnjenog stakla i trece podesavanje mi nije bas jasno cemu sluzi. Prilikom varenja staklo se bas zatamni, skoro kao na onim klasicnim maskama. Kada sam ranije isprobao komsijsku masku njegova prilikom varenja je bila dosta svetlija od moje. Sa njegovom se bolje vidi ali mislim da je moja sigurnija. Masku proizvode kinezi ali to je vidno i napisano.
I iPhone prave kinezi pa se prodaje ko alva.
...Prilikom varenja staklo se bas zatamni, skoro kao na onim klasicnim maskama....
U kom smislu, skoro? Ako je na klasicnoj maski zatamnjenje naprimer 9, a ti svoju podesis na 11, zar tvoja ne zatamnjuje "tamnije"?
... Kada sam ranije isprobao komsijsku masku njegova prilikom varenja je bila dosta svetlija od moje. Sa njegovom se bolje vidi ....
Pa sto ti tvoju ne podesis na svetlije zatamnjenje. Nema cega da se bojis ako je stavis onoloko svetlo koliko ti najbolje odgovara.
...I iPhone prave kinezi pa se prodaje ko alva...
Ne bih zeleo da ulazim u raspravu sa tobom, ali kada su maske za zavarivanje u pitanju, kineske nemaju poziciju ni blizu onome sto je IPhone u svetu telefona. Ni u smislu bezbednosti, ni u smislu reputacije, ni realnih performansi, nista. Time ne omalovazam tvoju masku, verujem da je sasvim OK za tvoje potrebe.
Na mojoj staroj maski nemam podeok za zatmanjivanje pa da bih podesavao. Ali dobro na ovoj novoj je vidljivost zadovoljavajuca i meni odgovara.
Nemoze se na mojoj podesiti da bude toliko svetlo prilikom zavarivanja. Njegova nema dugme za podesavanja zatamnjenosti.
Ali ipak ovde se radi o zvanicnoj firmi koja uvozi ove maske pa stoga je kupovina ove maske ipak sigurnija nego kupovinakineske robe u onim kineskim robnim kucama.
Da li neko ima iskustva sa maskom za varenje 3M Speedglas 100
Zatamnjenje stakla DIN 8-12
http://www.theofficedealer.com/mm5/graphics/product_images/1300/seo/1340...
http://www.mig-welding.co.uk/forum/attachment.php?attachmentid=18854&d=1...
Koristio bih je za TIG varenje
Ista ko "moja"
Maska je savrsena ne bi je dao ni zasta na svetu
Dobio sam je pre dve godine na zajam i definitivno cu kupiti istu kada ovu budem morao da vratim
Postoji li recimo neko univerzalno podesavanje ovih automatskih maski za zavarivanje? dosao sam u posed jedne "austrijsko-kineske".. Može li neko da mi objasni koliki stepen zatamnjenja da koristim ako zavarujem napolju pod dnevnim svetlom elektro lučnim aparatom? Nebih hteo da oćoravim pokušavajući da podesim kako treba..
Hvala unapred!
da li neko ima iskustva sa maskama Alfa-in i kakvog su kvaliteta
Pozdrav svima.
Juce sam vario sa kineskom maskom od 4000 i nisam bio zadovoljan. Bolele su me oci nakon varenja.
Kupio bi masku optrel,3m od 200-250e, ali je problem sto ih nigde nisam nasao. SAmo sam video da ima u Hrvatskoj i Sloveniji.
Kako da kupim u Srbiji? da porucujem od njih ili ima neka radnja,ovde, gde ih prodaju?
Ima li neko iskustva sa maskom Einhell?
https://najpovoljnijialati.rs/shop/zavarivanje/einhell-automatska-maska-...
Varim jednom u mesec dana pa bih hteo da iam neku automatsku masku.
Jel je bolja Varstroj ili ova Einhell?
Писано је о маскама више пута. У целој причи очи су најбитније, а да ли ћете заштитити вид на адекватан начин то је само ваш избор. Цена маске вам све каже.
Имаш овлаштене продавце заваривачке заштитне опреме , купиш код њих и миран си ...
