Kv 74 ti si potpuno u pravu, nije fora kupovati novo, lepsi je osecaj kad nesto sastavis od komponenti koje si nasao u "zabacenom uglu radionice". Ali zato postoje i otpadi na kojima se moze naci korisnih, a jeftinih delova kao sto je i auto alarm. A jos ako ga kao neispravnog uzmes za neku sitnu paru i jos ustanovis da se tu negde "otkacila neka zica" - nema nista sladje. Sto se programiranja tice, to i nije neki komplikovan kod (danas i vecina srednjoskolaca tehnickih skola poznaje tu problematiku), tako ako imas nekog rodjaka, drugara i sl. moze ti to uraditi. Ja sam sad u izradi krilne kapije i jos se dvoumim oko mehanizma za otvaranje, ali kad odlucim prelazim na elektroniku i postavicu shemu i programski kod tako da ce biti moguce da svako uz male prepravke to prilagodi svojoj kapiji.
Klizne kapije
pa daj sada tu semu ako mozes?
naso sam ja neku,ali neznam koliko je dobra
kad zavrsim sa mehanikom testiracu elektroniku da vidim kako radi pa cu onda staviti validnu shemu...
a mi da do tada cekamo:)))
kad ce to biti?
Nadam se da ce biti uskoro... Nedostatak vremena nam je svima neprijatelj, ali kad covek mora i da radi
ae ako mozes ti nacratj semu ranije?
ako ne cekamo?
Vazi... I meni je u cilju da to zavrsim sto pre, ali kad je to "hobi" vreme uvek na zadnjem mestu :?
pa znam ali ...
srecni radovi i cekom seto pre da bude:))
Ej hvala... Ako neko slucajno naidje na neke seme i slicice mehanizama za krilne kapije neka to postavi (ima otvorena tema vezana za krilne kapije)
imam ja jednu semu ali za 12v neznam dali ce moci da je iskoristis!!
i koliko je dobra?
i koliko je dobra?
evo seme imam ih 2 pa ti vidi sta moze i kako pa napisi?
@mijat
Hvala na objasnjenju!ja vec imam neke releje,probacu da postavim slike.mene muci kako kako ih povezati da otvaraju,tj zatvaraju?mislim,znam da se pritiskom odgovarajuceg tastera na daljincu propusta struja kroz spulnu releja,koji postaje elektromagnet i tom prilikom privlaci kontakte releja koji ukljucuju pogonski motor.to nije sporno,ali kako prekinuti dotok struje kroz spulnu i iskljuciti motor?
Nema me ovih dana ali vidim da se nije puno napredovalo
Napraviš na releju petlju za samodržanje (javi se na PM ako ne skontaš kako) i staviš induktivac koji prekida kolo.
Inače i ja hvatam vreme da pređem na vođenje mikrokontrolerom jer je i efektnije i ekonomičnije, jednom rečju elegantnije rešenje.
Hteo sam da napišem još nešto što verovatno drugi izbegavaju. Bilo je i peckanja da niko nema rešenja ili tipa Mijat se hvali da zna a nikako da pokaže to svoje znanje, bez uvrede itd. Nije da sam nešto škrt (dobar deo vas zna da često pomažem ljudima na forumu, pa i na ovoj temi smatram da dobrano pomažem) ali za sve ove informacije koje se traže je neko danima mućkao glavom i/ili koristio skupo plaćano znanje/iskustvo. Sad treba ta rešenja ponuditi u opensource, na izvolte... razumeju svi šta hoću da kažem. Evo i u prethodne dve strane je dosta pisano a i nije nešto napisano. Razlog? (ovo je retoričko)
Nema veze,kad imas vremena ti navrati:-).kazes,nismo napredovali?da znam sam ovo da odradim nebih ni bio ovde i gnjavio vas.i dalje mi to nije jasno sa tom petljom na releju.kod mene ce biti bez indukcionih prekidaca.mogu i na PP da pisem,mada mislim da ne bi bilo lose da i drugi nesto nauce.jeste mikrokontroler(MK) za ovo elegantnije resenje i verovatno ekonomicnije ali ja vec imam ove releje,pa da ih iskoristim.cuo sam i da su releji postojaniji od MK po pitanju grmljavine?ja neznam,kazem da sam cuo.
Citiram: "da se nije puno napredovalo :-)" kraj citata. I pritom mislim na savete.
Pa javi se na PM da ti objasnim
Kako će se zaustavljati tvoja kapija? Ako opali grom nije bitno od čega je sastavljeno kolo za vođenje
Kakve releje ti imaš, da vidimo šta može od njih da se napravi?
U svakom slučaju javi se na PM. Bolje ću ti tamo pomoći...
http://users.triera.net/zupanbra/different/vrata.html
cini mi se da je ovo lepo resenje
Ok.kako ce se zaustavljati?mikroprekidacima,koji su postavljeni u sklopu pogonske jedinice.nasao na pijaci za jeftine pare,40e,komplet motor 3f sa puznim reduktorom sa mogucnoscu za rucno otvaranje i sa tim mikroprekidacima koji su postavljeni na posebnoj osovinici koja ima pogon sa puznog tocka,prilicno jedinstveno resenje,nemora da se brine o klasicnim krajnjim prekidacima.pokusavam da postavim slike ali mi ne ide nesto od ruke!
pa slike se prosto postavljaju imas dole pise "dodaj attachment"
ae da vidimo sta je to!!!
Ma pokusavam ali...!
Hvala najlepse,mada bi mi vise znacila pomoc oko releja:-),u svakom slucaju hvala!
Evo da osvežim malo temu po jednim mikrokontrolerom za kliznu i krilnu kapiju
Pade ovaj sneg pa će biti više vremena za forum. A ima noviteta i na SSM i na komercijalnom terenu :tup
kriviekser, inferno, tanky, bobo34, bsamardzija, aladinvrka, Kv74 jel rešio neko od vas situaciju sa kapijom?
Izgleda da se ceka prolece....
@mijat
Mene muci "samo" dodavanje daljinske komande od dalj zaklj auta.
Ma ja imam priču i za gotove komplete (jako povoljno jer to mi je posao) a i pravio sam nešto što jako liči na original ali ovde ljudi već imaju neki materijal i to hoće da iskoriste da naprave sistem koji radi.
Znači ovo ti dođe kao egzibicionizam na temu aka SSM
U tom zecu grmi žbun
@mijat
Daj da vidimo na šta se dodaje i da rešimo!
Zasto egzibicionizam?
Vec sam postavio slike,pogledaj.kod mene je problem taj sto imam vec komande sa dva tastera,jedan za otvaranje a drugi za zatvaranje i rade samo kad se drze pritisnuti rukom.e sad,ja bih da dodam dalj komandu na to.a kakvi su ti tvoji kompleti?cena?na bazi mikrokontrolera?pozdrav
Ja sam kapiju na daljinski resio ovako:Kad sam pre dve godine kupio svoju kucicu odmah sam konstatovao i zeni rekao-ovde ce jednog dana biti klizna kapija na daljinski.I stvarno je to zamorno,izlaziti iz auta,otvarati kapiju,uterati auto,zatvoriti kapiju...Uvece kad krenem iz radionice kuci ja nazovem zenu i kazem joj:"Znas ono kad sam ti reko da cu napravit kapiju na daljinac,de molim te izadji otvori kapiju ocu nesto da proverim. :hh :hh :hh
Pa isto kao kad od krastavca praviš elektrolit, egzibicionizam Da me ne shvati neko pogrešno, ja volim izazove, uostalom vidiš da želim da učestvujem.
To ćeš rešiti samodržanjem koje sam već pominjao. Petlja za samodržanje se pravi tako što jedan radni izlaz releja vratiš na špulnu, kao povratnu spregu tako da jednom kad pobudiš rele on ostane u tom stanju. Onda ti treba jedan rele koji određuje smer kapiji. Preko njega se usmeravaju radni kontakti releja za pokretanje motora. I konačno potreban je rele koji će zaustavljati kapiju tj. kidati samodržanje.
Videću da upotpunim šemom tekst...
A ovo sa cenom to ako ovo sve ne uspeš ili bude preko 50€...
Pozdrav do sutra, Mijat!
zaboravih i mehanizam imam u glavi samo mi ostalo elektrika
