ide na metar kolko se sećam
jel gotova kapija aladinvrka ?
Klizne kapije
Ko je proizvodjac motora (marka).
kapija,ograda je gotova i reduktor sam napravio ali mi sada samo nedostaje zubcasta letva i trenutno to resavam!
neznam gde to po Nisu ima,niti gde da trazim,ako neko zna neka napise!
Znam da su na metar a jer su standardne ili se pravi po zubcaniku?
Ko je proizvodjac motora (marka).?
ne razumem na sta mislis?
bilo ih je ranije u metrou, probaj da pozoveš neku od firmi koje se bave ugradnjom možda hoće da prodaju i delove.
resio sam sam da pravim zupcastu letvu po zubcaniku koji sam nabavio
danas sam pravio prototip toga sto planiram da pravim i nije lose ispalo moze to jos malo da se usavris.
Javljam rezultate!
zupcasta letva napravljena i postavljena,sada ide struja!
interesujeme dali neko zna kako da iskoristim kinesko zovnce na daljinski da mi bude pokretac?
jedino da izvod sa zvučnika staviš kao pobudu za relej koji će dati napajanje motoru a koji će se ugasiti preko prekidača koji aktivira kapija kad dođe u krajni položaj i pri tom namesti da ''obrne'' struju (tj. polaritet ako koristiš jednosmerni motor) da bi se kapija vratila u rikverc pri sledećem uključivanju.
stavio sam i nece.
povezivanje kapije imam preko dva releja sa 3 redna kontakta sa spulnom od 12 volti,ali nemogu zvonce da prikacim na taj relej,tu mi treba pomoc!
merio sam na zvoncetu ima 5v ali naizmenicna pa izgledami da zato nece da se upali relej,kako da je prebacim u jednosmernu?
a zpcastu sam zavrsio i postavio bice slike kad povezem struju i video!
danas sam namesti sve i radi veoma sam zadovojan,ali ima jos neke sitnice tu da se rese i mislim da ce biti ekstra!
za koji dan cu postaviti slike
Imam jedno pitanje za vas potrebno mi je daljinski?
mislo sam centralno zakljucavanje ali sam na netu naso ovaj danjinski pa me zanima dali znate gde ima da se kupi takav ili dali ima neko nesto bolje?
evo na ovaj mislism!
http://www.kupindo.com/kupovina/Tehnika ... ac/9564801
jer zna neko gde to mogu naci ili tako nesto slicno?
Pozdrav svima!
Ima dva pitanja za iskusne.
1.Da li postoje neke klizne motorne kapije, tako da se otvaraju same kad priđe auto i zatvore same kad ode auto,i da li to može da se nadje u Srbiji?
2.Da li može da se na klasične daljinske kapije sa daljinskim prekidačom,namesti dodatno fiksno dugme tako da vozac posetilac (koji nema daljinac)kroz prozor pritisne dugme,a kad prodje kolima sama se kapija zatvori posle nekoliko minuta.
Hvala na odgovoru!
u principu bi sve to moglo da se uradi samo kolko bi bilo korisno
ko god bi stao pred kapiju ona bi se otvorila na izvolte jedino da je u pitanju kapija nekog tržnog centra
Ja imam kliznu kapiju sa daljinskom komandom. Posle tri godine korišćenja, sada razmišljam da je preradim da se komanda dobija na ključ. Kapija se i bez komande nakon dva minuta sama zatvara, a kao jedan vid zaštite postoji nešto kao optička veza (valjda) između dva kraja kapije, koja kada se prekine daje komandu za ponovno otvaranje. Sve te sitne zajebancije vezane za jednostavne procesore danas su jeftine.
Pa u tom smislu sam i mislio,da recimo foto ćelija ignoriše čoveka ali da otvara na prisustvo auta,koji je veći.postoji li nešto ovako?Koliki je maksimalni domet daljinca?
Vec 15 godina se izmedju ostalog bavim i ugradnjom kliznih i krilnih motora za kapiju .Za svo vreme ugradio sam po prilican broj motora 98 posto su to bili motori firme proteco. Naravno da sam probao jedno vreme da ugradjujem i motore somfi ali kada sam shvatio koji je to krs brzo sam odustao .Elem koji moj te tera da pljujes po drugim markama moora a da svoju marku velicas niko te ne dira cuti i radi posto si pun iskustva voleo bih da slikas te motore u gradu sto si ih postavio da vidimo koliko dugo rade i nasta lice .Trebalo bi da se jave zadovoljni korisnici pa da ovde kazu neku lepu rec a ne ti da se sam hvalis i ako mi ne verujes mogu da slikam kuci krs od motora ja mislim da imam jos dva tri komada pa ce ti sve biti jasno .I sto je najbitnije za kupce i potencijale musterije do sada samu uspeo da repariram gotovo sve vrste motora i da ovorim svaki da izmenjam zupcanike caure itd.... jedino somfi nisam uspeo da repariram jer je sacinjen od plasticnih zupcanika i prenosnika koji kada se pojedu posle godinu dve mozes da bacis a da ne kazem da firma daje 5 godina garancije motora koja je ne ostvarljiva.za sada toliko o tome a moracu sve ovo sto sam rekao i da dokumentujem fotografijama kfs delova
za sada srdacan pozdrav
Pozdrav svima!
Hvala na odgovoru!
1. Stvar je u modulu za upravljanje, konkretno takva aplikacija se uglavnom realizuje RFID čitačima "velikog" dometa. Cena ralizovanja ovakve ideje košta manje više koliko i sama automatizacija kapije pa na to treba obratiti pažnju. Naravno kome novac ne predstavlja problem može tako povećati udobnost sebi.
2. Može naravno ali uz jednu bitnu izmenu zamišljenog principa, tačnije "dugmeta". Za ovu namenu koristi se veliki broj proizvoda koji su na neki način zaštićeni, u odnosu na običan taster koji svaki prolaznik može da pritisne i otvori kapiju. Nekoliko rešenja su taster brava (brava sa klasičnim ključem koja pokreće motor kad se okrene ključ), šifrator tastatura, čitač beskontaktnih kartica, pa sve do čitača otiska prsta ili slično.
Vidim da ima dosta priloga o kliznim kapijama. Ja bih hteo da napravim jednu sam onako potpuno amaterski, Ona bi bila na oruk naravno potpuno rucna, Dimenzije su oko 5 m x 1.2 a u okviru nje bi trebao imati i malu kapiju koja bi se otvarala zajedno sa tom velikom naravno, Molim za neki savet npr koje dimenzije cevi preporucujete za okvir koja sina ili mozda jos bolje okrugla cev. Da li je dovoljno da je samo izankerisem u beton obzirom da tu ulazim kolima mozda 20 -tak puta godisnje, (neko ce reci sta ce ti onda klizna ali ta mi je jedino izvodiva) kolko lezajeva bi mi bilo potrebno na toj duzini i tako to , jos kad bi bila i neka slicica nekog vaseg rada .uf bilo bi super. Hvala svima i VEEEEEEEEEEEEEEELIKI POZDRAV SVIM SSM
evo moje letos pravio i radi na oruk za sada
Podelis duzinu kapije na tri dela i na svaku trecinu stavljas tocak .Kapija bi trebala da se nosi na dva tocka .Gledaj da kupis sto kvalitetnije tockove sa zatvorenim lezajevima .Mislim da je sve jedno da li je okrugla ili kockasta cev jer imaju da se kupe tockovi i za jednu i za drugu varijantu.Samo je ankerisi dobro da ne mrda i neces imati nikakvih problema
p.s.ova kapija iznad je extra ali tockovi nisu postavljeni kako treba a s obzirom da je lagana i da se otvara rucno nema veze i takvi tockovi mi se ne svidjaju kako rade na tezim kapijama.ima da se kupe pravi masivni tockovi za 1500 dinara gde oces
evo jednog korisnog linka za tockove i materijal za kapiju http://www.rapol.co.rs/prikaz_artikla.php?od=8
i ovde su masivni točkovi sa zatvorenim ležajevima
radio ih strugar urađeni su tako da ležajevi mogu da se menjaju
za dva točka sa ležajevima i matrijalom sve bilostrugarevo uzeo 20e
ja sam to sad prvi put pravio tj. i prvi put u životu i vario pa sve radio po nekoj svojoj zamisli
ispalo kako ispalo meni super
kapija se lako otvara a sprovedena je i instalacija za struju ispod do samo kapije
planiram da postavim motor za kapiju
ako si se uvredio nisam imao nameru nista lose da kazem za tockove samo da nisu postavljeni na mesto gde bi trebali da budu a sto se tice pravljenja tockova dao sam vam link pa uporedite cene mesinganih tockova i tockova koji nam majstori ponude Pozdrav i izvini jos jedanput nisam imao losu nameru
P.S. kao sto rekoh kapija je extra ako treba pomoc neka oko motora ili elektronike samo cimnite
nisam se uvredio nema razloga za to samo sa rekao na koji način sam ja odradio kao što bi možda svaki samovac odradio koji sebi pravi neke stvari
zato ovaj forum i služi da se podele iskustva
no uvek je lakše u velikim gradovima sve je na dohvat ruke prodavnice veliki izbor
a mi se po provinciji dovijamo kako umemo šta je nadohvat ruke
Zdravo svima,interesuje me koji provodnik da izvucem za napajanje motora klizne kapije? I sta mi je potrebno da se kapija otvara na daljinski?
Od pogonskog motora zavisi koji ćeš provodnik da staviš. Na ranijim stranicama imaš ideje za daljinski
Pozdrav SSM-ovci,
Nesto sam trazio po internetu ali malo sta sam mogao da nadjes sto se tice tipa kapije koji meni treba... naime upustio sam se u izradu kapije koje je klizna ali ide pod uglom jer nije klasicna u liniji...
Pa posto sam citao po forumu i video da imate razna iskustva, ja bi vas ovako zamolio za sugestije i predloge. Saljem vam i crtez u nadi da cete razumeti sta me zanima...
gledao sam razne nacine, ako je klizna da bude preko puža pa da taj puž pokrećem sa nekom vrstom kardanskog vratila, ili neki lanac koji ce da bude pričvršćen u jednoj tački na kliznom delu... nemam pojma ima mnogo ideja ali ni jedna nepije vodu u ovoj situaciji kao na slici...
ako je varijanta da se otvara kao jednodelna krilna neznam postoji li neki od motora koji mogu da je otvore vise od 90*...
nisam pametan,
hvala unapred za sugestije, predloge... može da bude "sam svoj majstor" fazon a i nemora...
Pozdrav.
Mislim da ti je u ovom slucaju naj jednostavnije resenje da se kapija otvara kao krilo,a za otvaranje i zatvaranje da pronadjes motor za okretanje satelitske sntene.Prosto i jednostavno za ugradnju,veoma bitno da je jeftino a odlicno funkcionise
Znali neko gde bih mogao da kupim samo jedan motor PROTECO LEADER 4 najjeftinije?
pozz
poslao sam ti na pm da ne bi bilo da se neko reklamira ako treba neka pomoc tu smo pozdrav
Jeli radio neko konzolne samonosive klizne kapije , meni se ove sa sinama ne svidjaju za sto se prelazi preko ostrog ruba .
jer zna neko gde ima da se kupi zupcasta letva u Nisu?
kako se krecu cene?
i jer je ona standardna ili se pravi po zubcaniku?
