Postovani clanovi imam jedno pitanje..u prilici sam kupiti stupnu busilicu koja se nalazi u prilogu. Ispravna je, a cjena je 300 eura..ima automatski posmak, a obzirom da je MK2,ali je najmanja brzina okreta 100 u min te snaga el.motora 1kw, zanima me koji bi najveci promjer rupe mogla busiti ako bi stavio mk2 na mk3 prelaz,ima li netko takvu busilicu itd. Svako misljenje je dobro doslo.
Kupovina stupne busilice - savjeti?
Pozdrav!
Realna vrednost ovakve busilice je veca, pod uslovom da je ispravna(vi kazete da jeste) Tako da treba iskoristiti priliku i pazariti je...
Generalno ova busilica je namenjena za rad u fabrikama tj. ne da skuplja prasinu, vec da busi... tako da je namerno ogranicena na morze dva tj. precnik busenja 23mm u celiku debljine 40mm bez pred busenja.
Nije najsjajnije resenje da se stavi redukcija sa MK2 na MK3, ali za nuzdu se i to moze uraditi i sa 100 okretaja se burgijama sa dve ostrice i sa predbusenjem mogu busiti i rupe od 32mm tj maksimum koji nudi MK3.
Ovo je pojednostavljen odgovor. Postoje razliciti rezni alati za busilice (a da nisu burgije sa dve ostrice) i ti alati zahtevaju razlicite obrtaje za razlicite precnike... ali pretpostavljam da za te alate niste ni pitali, vec za burgije sa dve ostrice
Svako dobro
Promer najveće širine bušenja zavisi od mnogo stvari , pre svega od vrste materijala pa do vrste alata kojim bušite rupe . Ako bi ste opisali za šta imate nameru da koristite bušilicu možda bi neko i pomogao ...
