Evo s obzirom da je nedavno bio otvoren topic na ovu temu odlučio sam i ja postaviti nekoliko pitanja i nadam se Vašoj pomoći. U prilogu sam u AutoCad-u nacrtao sto bi radio.
Riječ je o nadogradnji postojećeg objekta ukupne dužine 30 metara, nosačima s kontra padom za zaštitu od kiše i snijega (kasnije možda i montaža kapija itd).
Potporni nosači-stupovi na toj novoizgrađenoj konstrukciji tijekom sezone ne bi smjeli biti zbog manevarskog prostora u dvorištu,dok bi preko zime stavio 3-4 stupa/štera kao potporu od snijega.
Konstrukcija je ukupno težine 1050 kg (cca. 11 kg po 1m2 površine krova) + za pokrov bih išao s limom kakav je već gore ili možda sa krovnim sendvič panelom 10mm debljine kako bi spriječio orošavanje s unutrašnje strane.
Cijevi bi izrezao na mjeru tračnom pilom, dolje na stolu zavarivao bi gotovi oblik nosača MAG postupkom (Uljanik LDA 275) i pri montaži REL postupkom bazičnim elektrodama. Sama izrada/montaža nosača ne predstavlja mi problem. Koliko me muči sama nosivost konstrukcije
Sve ostalo dakle sadašnja konstrukcija, profili i presjeci te novi nosači bit će na slikama. Pa eto bio bih Vam zahvalan da Vam ne bude teško pogledati i dati koje stručno mišljenje. Znam da bi trebalo napraviti izračuna statike i sve ostalo. I da će se svakako računati kasnije pri legalizaciji. Ali sada mi je trenutno bitnije da se to pokrije. Ali vjerujem da većina Vas iskustveno može reći hoće li to biti ok.
Dakle ovaj čelni nosač sa slike br.1 još nije izrađen, on je dio ove nadogradnje, a montira se na čelo nosača sa slike br.7.
Malo sam odužio, ali jednostavno ne može kraće
Unaprijed Vam hvala na pomoći.
