Ja upravo zavrsio moju konstrukciju, gvozdje. Ostalo mi je da pokrijwm krov. 5x3.8m je dimenzija. Za kosnike sam ypotrebio 60x40x3mm kutije, postavljene na 122cm rastojanja. Kad stignem, saljem slike i lepo cu da napisem sta sam sve i kako uradio.
Ostalo je da pokrijem. Leksan mi je bio prva pomisao ali odustao sam, nije trajan, posle par godina ili ispuca ili promeni boju. Crep mi je pretezak. Ostala je tegola ili lim. E sad... Tegolu bi radio sa osb tablama 15mm debljine. Masa tabli i tegole bi bila oko 220+200kg. A masa lima i osb ploce 100+160kg (osb 11mm).
Nikada nisam nista radio od ovih rsdova, pun je youtube uputstava. Mislim da cu ipak lim da stavljam. Jedino ne znam da li da stavljam osb ispod lima ili mozda nesto drugo?
Cena su okvirno : 16.000din lim, 9.000din osb, 2.000din daske i letve.
Sendvic panel sam nasao na 1.700din m² i to secenje po meri. Tako da je cena oko 300€ ako uzmem opciju sendvic panela od 30mm
Nadstrešnica za auto
Pozdrav drugari. Nisam uspeo da nadjem da je o ovome pisao, pa se izvinjavam ukoliko ponavljam temu.
Elem, već neko vreme planiram izradu trema pod koji bi trebalo parkirati 2, eventualno 3 auta malo tesnije. Opredelio sam se za čelik zbog dugovečnosti, estetike i td. Trem bi trebalo pokriti krovnim sendvič panelima na jednu vodu i opšiti fasadnim sendvič panelima u krug. Lično nemam iskustvo u izradi, ali zato imam veliku želju, fizičku pomoć muških ukućana i sav potreban alat od mešalice za beton, co2 aparata za zavarivanje do lasera i ostalih zezancija. Tako da bih polako uz prethodno detaljan plan nabavljao materijal i odradio posao. Budžet za celokupan posao je oko 300.000 dinara. Negde u glavi imam dimenzije od 6.5 metara u dužinu i 7 metara u širinu. Interesuju me detalji oko kojih treba obratiti pažnju, nagib krova, dimenzije profila stubova, konstrukcije krova, da li je dovoljno recimo 6 stubova 100x100x3 da nose toliki krov. Ploča je trenutno stara i predvidjena za jedno auto, tako da se ona razvaljuje i betonira nova. Kako pričvrstiti noseće stubove za beton, da li je dobra ideja zabetonirati ploče 150x150x8 ravno sa površinom ploče, a onda stubove variri direkt na te ploče. Koja bi bila optimalna debljina betona i takodje koju armaturnu mrežu koristiti? Visina, koliko je potrebno da krov bude visok u najnižoj tačci i ako ima još neko neku dodatnu smernicu, voljan sam da sve saslušam.
Hteo bih da napravim garazu od metalnih profila, nista specijalno ali da je funkcionalno, duzine 6,6m i sirine 3,7m sa visinom do 2,15m pa me interesuje za te dimenzije koje debljine i velicine profila da koristim? Krov bi bio na jednu vodu sa odlivom prema ulici, ili ondulin ili senvic panel krovni ili ako neko drugi da neku ideju.
Ne mogu da pronadjem kako se to izracunava pa da ne bih stavljao previse debele cevi bolje da pitam.
Na slikama se vidi da bi od garaze meni trebao uglavnom krov i prednja i zadnja vrata jer je izmedju kuce i pomocnog objekta.
Hvala na odgovorima i idejama.
