Ima li negde da se kupi metalna cev Ø1000mm ± 200mm dužine 3000mm, palo mi na pamet da od nje napravim rezervoar za akumulator toplote za grejanje, samo zavarim dno i ubacim cevi unutra (naravno i neka ojačanja i noge).
Ogromna metalna cev, gde ima da se kupi?
Dali si obilazio otpade tamo moze svasta korisno da se pronadje
Ja sam prvo hteo da napravim cilindar od ploče 3x3m ali nigde se ne prodaju, ima samo nešto oko 3x1.4m pa sam hteo da izbegnem spajanje po sredini, na žalost po otpadima nema ništa slično po mom kraju znaš kako se kaže što južnije to tužnije, pokušaću opet možda je nešto stiglo.
BMR IZ SAPCA IMA TROVALJKE KOJI MOGU DA TI ODRADE TO.
Na ovom forumu nije dozvoljeno korišćenje velikih slova.Pozdrav Zvukoljub.
hvala za informaciju, imaš li neku ideju koliko bi mogli da traže da saviju 2 table 1,5x3m debljine 4mm u valjak, tj. u ovom slučaju dva valjka koja ću spojiti, a trebaće mi i oko 100 m cevi da savijem u 5 spirala od po 20m koje će ići u taj valjak. Možeš i na pp da mi pošalješ informaciju da ne ispadne da reklamiraš tu firmu mada mislim da bi i ostali članovi imali koristi od takve informacije.
moj drugar ima dobru masinu za savijanje cevi,samo neznam koje cevi treba da savijes?
Koristio bih hidroispitane cevi prečnika 33.7 (ili 26.9) debljina zida je 2.6 mm(2.3mm), od njih bih napravio 5 spirala svaka od 20m cevi. Razmišljao sam i o 5/4 ili 6/4 pocinkovanim cevima ali budući da su od po 6m dužine ne znam kako da ih spojim u 20 m dužine (varenje pocinkovanih cevi je zeznuto) a ako narezujem na krajevima to će zeznuti spiralu, jer kad šraf udari u valjak za savijanje ima da se iskrivi.
Moze li ti posluziti cisterna za naftu od 4 tone zapremine , ima jeftino da se kupi
pozzzzzz
Nemogu cisterne za naftu, posto su one tlacno ispitane na 1 bar, a i u praksi ispitano pocinje preko tog pritiska da se naduva kao krofna
Resenje za rezervoar je otici kod boljeg limara kazati mu kojeg precnika ti treba i usput ti mogu to zavariti na automatskim masinama (EPP ili MIG-MAG postupkom) ako neznas da varis
u novom sadu akumulator energije od 3000lit. kosta oko 500e
Nema veze sa osnovnim pitanjem, ali samo da napomenem da je pritisak u rezervoarima tople vode obicno atmosferski (cevni izmenjivac je pod pritiskom), dakle odgovara i rezervoar za naftu.
Ukoliko temperatura vode u akumulatoru ne prelazi 80°C,predlažem ti plastični HDPE rezervoar vertikalnog oblika,gde ti ne treba ni postolje ni nogice.Ovakav rezervoar nije pod pritiskom,jer pritisak se zadržava u izmenjivaču.Jedino se mora napraviti teflonski priključak na mestu gde izmenjivač(spirala)ulazi u rezervoar,što nije problem.Ako ti se čini prihvatljivim,zovni me na xxxxxxxx pa cemo detaljno pricati o tom
Telefoni na PP. ognjeni_zmaj
@Zule
I meni je rezervoar za naftu bio jedna od opcija i da u njega ubacim 2 izmenjivača, donji za kotao i gornji za radijatore, polovni se nude za 140-150€ od 3-3.5t ali ne znam kako će se ponašati prilikom sečenja i varenja budući da su od lima 1.5-2.5mm.
@ekoplast-mmb
Najviše planirane temperature su oko 90-95C tako da o plastici nisam ni razmišljao, takođe po ceni mislim da nemogu da priđu tešenjima tipa rezervoar za naftu od 140€, a neka vrsta postolja je potrebna jer mora imati toplotnu izolaciju sa svih strana od 15cm.
Nekako mi se čini da ću na kraju napraviti kostur od profila i na njega zalemiti pocinkovani lim.
Neke jače firme imaju velike trovaljke koji mogu da izroluju pločevinu i do 20 mm debljine kao npr "Brodogradilište " u NS...
