Pec Bubnjara
9 poruka / 0 new
Millos
Millos's picture
Registrovan dana: 24/11/2014
Poz narode,
da li se sme napraviti naj naj najobicnija bubnjara za grejanje radionice od lima 0361 ili mora da se radi od nekog kotlovskog lima? Dimenzija radionice je 3,5x9 visine 3m. Neki predlog za dimenziju peci? Debljina lima? Sme li se bazicnom ili rutilnom elektrodom? Jedino dolazi u obzir REL postupak.
lav.pana
lav.pana's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
možda ti neću mnogo pomoći mišljenja sam da možeš napraviti od bilo kog lima jedino što će kotlovski duže trajati. Ja sam sebi napravio od auto felgi R15 5 komada i grijem prostor koji je ne baš dobro izolovan od nekih 55m3 kad je vani -5 C unutrašnja temperatura je oko 7-8 C zavisno u kom djelu radionice mjeriš temperaturu. što se tiče zavarivanja ja sam koristio MAG postupak ali ako si uslovljen na REL ja bih izabrao bazično obloženu elektrodu.
moju peć možeš pogledati na sledećem videu:
link 1: https://www.youtube.com/watch?v=0uHJMRT1-ec
link 2: https://www.youtube.com/watch?v=MF4mXiIpAP4
Painter
Painter's picture
Registrovan dana: 14/10/2014
Bubnjare se tradicionalno prave od bureta, to je najjeftinije i najbrze. Nema potrebe za varenjem, sve se .moze zavrsiti nitnama.
Painter
Painter's picture
A kada vec pravis, napravi raketnu pec, isto greje a mnogo manje trosi. Radi na sitan ogrev kao letve, grane, oķrajci. Ako hoces neke panjeve da lozis, onda je bubnjara bolje resenje. Ja pravim raketne peci pa Ti kazem iz prve ruke, verovatno ce se javiti neki koji ce da ih pljuju a nisu ni videli ni probali Wink
Millos
Millos's picture
Felne mi nisu dostupne, a i cini mi se kao malo veci posao. Kad vec moze i od obicnog - i bice. Dok nadjem kotlovski, dok stigne....cekanje. Obican zavrsava posao.
Za bure sam se raspitao, kazu lako progoreva lim posle 2-3 god, tanak je.
A ta raketna me sad golica. Kako to izgleda? Te novotarije me uvek interesuju!
Painter
Painter's picture
Nek traje 2-3 godine, bure kosta do 1000 dinara. Smile A ako unutra ubacis samotne cigle trajace vecno. Raketna od bureta je takodje vecna. Ne .mogu objasniti ali zato imas na internetu mnogo crteza i snimaka. Kucaj "rocket stove" i "rocket heater". Ja ih proizvodim vec tri godine a eksperimentisao sam par godina pre proizvodnje. Greju kao bubnjara a trose oko 3m³ drveta za sezonu. Najbolje rade na besplatno i jeftino gorivo poput suvaraka, letvi, okrajaka. Ne dime, ekoloske su. Cunak izlazi pri dnu peci i moze da ide vodoravno nekoliko metara pa i on greje. Ja sam smislio i raketnu na krupna drva ali to je vec druga prica...
mihajlo.m84
mihajlo.m84's picture
Registrovan dana: 01/05/2012
Pozdrav svima, imam neku ideju pa bih da podelim sa vama oko grejanja. Imam tapetarsku radionicu 45m2, napravljena od sendvič panela i zidovi i krovna konstrukcija od 8cm debljine. Znaci izolovana. E sad, trenutno se grejem na struju, na kalorifer, a hteo bih da se prebacim na neku pec na drva. Da ne bih ubacivao pec unutra u radnju zbog zauzimanja mesta a pretežno zbog sigurnosti i lako zapaljivih materijala u radionici smislio sam da pec izbacim napolje ispred radnje da ložim. Naime, uzeo bih bubnjaru ili raketnu pec ako može, ozidao ciglama nekih pola metara levo i desno i gore u odnosu na pec i zatim uradio izolaciju cigle spolja kako pec ne bi gubila toplotu, a cevkom bih spojio prazan prostor izmedju peci i cigle sa radnjom i postavio ventilator koji bi taj vre o vazduh upumpavao u radnju. Interesuje me vase mišljenje da li bi to moglo da greje ili je neko viđao nesto slično.
Painter
Painter's picture
Ja to ne bih komplikovao, manja raketna pec u radionici je najbrze i najbolje resenje, a i bezbedna je. Pogledaj temu "raketna peć".
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa za sada jedno od najboljih a u z to i jeftinih rjesenja za bubnjaru je kazan od bojlera, ima ih na otpadu, majtene nije bito u kakvom su stanju, samo da nisu skroz satrulili, oni obicno popuste na nekom od varova pa se to zapertluje. vratanca se isijeku brusilicom, doda se malo flaha da zaptivaju bolje, reza, isijeku se ispod lozista otvori za vazduh i po koja rupa na vratancima , i kod bojlera koji imaju grijace na 6 ili 8 srafova sao kruglim lezistem, pasuje cunak direktno na leziste grijaca.
Ja u garazi imam jednu koja je kombinovana na preradjeno ulje i na drva, pa nemam otvore na donjoj strani lezista, ali sta god da se lozi, grije ko blesavo, i to vec godinama.
