Drugaru-treba da nacrtam spiralu(HELIX) i odstampam je na papiru koji se lepi na valjak!!
Na spirali se rade rupe koje se buse preko papira-lakse je nego obelezavanje!!
Strugar je uradio baznu spiralu sa korakom 104!!
Potrebno mi je da korak prebacim u pocetni ugao-da bi dobio spoj spirale kad se papir zalepi !?!?
pitanje za strugare!
Ne volim da otvaram nove teme jer ista mozda postoji a ova ima naslov kao sto bi i moj glasio u novoj. . . Naime, imam elektromotor koji ima izvucene osovine sa obje strane. . One su digacke 6 cm i imaju rupe za bolcner za remenicu. . . Meni treba te osovine da su duze. . .za nekih 10ak cm. . . Osovina je precnika 24mm. . Sta mi vi strugari preporucujete, kako da napravim produzetak, . . . u gradu imam strugara koji je star, taj posao mu se vise ne radi i ne voli vise da razmislja, voli da mu se kaze majstore hocu to i to, tako i tako, . . . Zelim da vi kazete sta da mu kazem. . . jos ako ne bi morala osovina da se oslobadja od motora to bi bilo super. .. . Hvala unaprijed. .
Sve zavisi šta će biti spregnuto s tim motorom.Ako nije bitna razdaljina od kućišta motora onda bi mogla da se napravi čaura koja bi se navukla na postojeću osovinu, a u tu čauru bi mogla da se doda nova osovina dužine po potrebi.Spoj bi mogao da se ostvari uvrtanjem odgovarajućih zavrtnjeva.
Na te osovine ce biti montaranie cetke za brusenje, . . . Kakvo je rjesenje da se na krajevima osovina naprave navoji, lijevi i desni na koje ce se navrnuti taj produzetak. . . ? Da li tad mora da se oslobadja osovina od motora. . .? Motor se okrece brzinom oko 3 000 obrtaja u minuti, jak je oko 2 kilovata. . . Kakvo je rjesenje da se napravi produzetak zajedno sa caurom koja ce biti za koju desetinu mm manjeg precnika od precnika osovine, zagrijana nabije na istu i osigura bolcnerom za koji rupa vec postoji na krajevima osovine.. . ?
Ideja ti nimalo nije losa pogotovu sto ta varijanta ne zahteva rasklapanje motora,samo sto taj produzetak treba odraditi iz jednog stezanja da bi 100% bio u osi,nista nije komplikovano sa desne strane se pasuje rupa i uradi dve stote u minusu taman zagrejan ce uci kako treba a sa leve normalno se napasuje debljina za potrebnu cetku i ujedno nareze navoj i tek tako zavrsen komad iseci.
Izvini al nisam razumio ovo taj produzetak treba odraditi iz jednog stezanja da bi 100 % bio u osi, . . .? Da li je dovoljna duzina osovine od 6 cm na kojoj ce biti nabijen produzetak od 15ak cm a da se ne jave vibracije i da takav zajednicki sklop bude u osi. . .?
Ovo je jako prosto,već sam to radio.Nije to uopšte naivna brzina i treba da bude saosno i stabilno.može da se odradi bez rastavljanja motora.Najefikasnije je uraditi kombinaciju navoja i kliznog naleganja...
Molim te ako mozes pojasni mi malo taj postupak. . .
Pa na osovini motora se samo narežu navoji sa obe strane(jedan desni drugi levi naravno pripadajući),recimo korak 1,5 mm dužine bar 20-tak milimetara,sve ostalo se odradi na produžecima.Unutrašnji navoji,desetak milimetara vođenja ispred navoja,čak i jedno rame za taj brus,pa i navoj za stezanje te četke...
Taj postupak sto ti on predlaze nije los ali ne moze ga svaki majstor odraditi,a pogotovu ne rastavljati motor,no nema veze imas vise resenja pa za koje se odlucis.P.s. Duzina od 6cm je vise nego dovoljna za cetku kako si rekao.
Hvala vam. . . Ukoliko bude moguce raditi navoje bez skidanja kucista i oslobadjanja osvovine tako cu uraditi. . ., ako ne, ide ona fora sa pravljenjem caure manjeg unutrasnjeg precnika, nabijanjem dok je zagrijana i osiguravanjem bolcnerom. . .
Imaćeš posle problem kod zamene ležejeva i eventualnog namotavanja statora ako uradiš fiksiranu varijantu...
Ako se odluci za tu varijantu onda samo treba probusiti reducir i urezati npr M-10 navoj sto ce mu sluziti kao radavciger ako ga nekad bude trebao izvuci.
A sta mislite o kombinaciji izrade navoja na koji ce se montirati neki futer, kao onaj za busilicu, samo veci sa sirom prihvatnom glavom. . . tako bih sa tim futerom rijesio montiranje svega i svacega na masinu. . . Kolikiki je prihvat tih futera, koliki navoj treba, jel to standardizovano, koliko kostaju. . . .?
Ajde da se malo i ja umesam u diskusiju,mislim da bor futer(stezna glava) ne bi bilo dobro resenje posto 3000o/min uopste nije bezazleno.Pored toga trebalo bi da svaka montaza bude sto bliza lezajevima da bi se sto vise izbegle vibracije, i da bi alat koji se montira bio sto stabilniji.Moze da se odradi i bez rastavljanja motora mada ne vidim sta je problem i da se rastavi ujedno bi se proverilo u kakvom su stanju lezajevi.
Lezajevi su super, mijenjani su vec, zato mi se i ne rastavlja opet. . . Koliko maximalno smijem da izvedem osovinu a da ne bude posledica na lezajeve . . ? Samo da podsjetim, produzetke bih radio sa obje strane tako da debalansa jedne i druge strane nece biti. . .
Ljudi napravljeno mi je ono. . . majstor je radio onu foru sa caurom ,zagrijavanjem i nabijanjem. . . Ostavio mi je precnik 50 mm duzine 15 cm, to mi nekako izgleda tesko, masivno i ne dugo izdrzljivo za lezajeve, ali on kaze da posto je to sa obje strane tako u redu i da nece biti problema. .. . Sta vi kazete. .. ?
Kad pustiš u rotaciju samo će ti se kasti.Za svaki slučaj sve posmatraj iza ćoška ili čučni iza kakve mašine.stola...
Hahaha, posmatrao sam vec, radi. . .
hahahahhaha Ognjeni te odlicno posavetovao u poslednjoj poruci! Verovatno bi taj savet trebao da poslusas i uz ovo moje resenje!
Mozda si mogao da izbegnes lomatanje glave i uradis remenice na tih postojecih 6 cm koliko imas, a na drugoj remenici (gonjenoj) moz da stavljas sta oces. Kaisevi su zahvalni u smislu da ne prenose mnogo vibracija, tako da bi lezajevi u kucistu motora duze trajali. Jedino sto bi morao da, osim remenica, napravis gonjeno vratilo. Kupis standardna kucista za lezajeve. Takva skalamaerija bi bila malko veca, ali prihvatljivo
Pa to je bar lako,elementarna geometrija...Ne znam šta ti nije jasno,nedostaje prečnik valjka,iz njega "izvučeš" obim i isečeš papir na tu meru.Papir išpartaš paralelnim kosim linijama koje će u gornjoj i donjoj zoni biti razmaknute za korak spirale(104 u tvom slučaju),saviješ papir oko valjka i mora da paše...
