Pozdrav drugari, trebala bi mi mala pomoc oko izbora aparata AC/DC TIG. Za sada sam gledao na sve strane, i nekako mi Jasic aparati djeluju kao najbolja opcija, jer koliko vidim razvila se i servisna mreza i hvale ih na sve strane, pa ono, kud svi Turci, tud i mali Mujo, kontam se i ja da bi to bila najbolja opcija. E sad meni treba aparat za varenje manjih alu dijelova, felni i slicnih stvari, a o AC tig varenju za sada ne znam skoro nista....DC sam poprilicno savladao, moze to jos bolje uvijek, ali hajde da kazemo da sam sa tim izasao na kraj. Vario sam aluminijum nekoliko puta ali nisam imao mogucnosti da podesavam aparat, posto kod rodjaka u firmi je podesen tako kako jeste, neko digitalno cudo i kad se razdesi to ni milicija ne podesi ponovo kako treba pa nisam mogao da cackam.
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-JASIC-WSE-200P-TIG200P-AC-DC...
Ovaj aparat mi je zapao za oko, cisto po cijeni i karakteristikama koje sam uspio da nadjem po netu, e sad, da li neko zna nesto o njima, da li to vredi cemu, na sta obratiti paznju i tako to....i zna li neko kakve su procedure oko uvoza tih aparata da ne bude skuplja dara nego mera,,,,carina i tako to...kako to kod nas uopste funkcionise i da li je neko uvozio ovakve stvari iz Kine.
Ili postoji nesto bolje dostupnije ili kako vec, posto cu definitivno da se upustim u te vode varenja aluminijuma pa da bar krenem od adekvatnog aparata, a ovaj forum je do sada mnogo puta dokazao da je skupina divnih ljudi koji su spremni da podijele svoja iskustva i daju savjete kako pocetnici u nekim oblastima ne bi srljali i bacali pare u nepovrat.
Има тих апарата и код наших фирми у Београду и Зрењанину, па ако ништа друго упоредити цену са том увозном. А око царинског поступка најбоље се информисати директно на царини. Раније је било да се не може увозити алат ако човек нема регистровану фирму и ако му то није делатност за коју купује алат.
