poz svima .
treba mi pomoc kako da zavarim ram ili okvir kapije a da mi ne pobegnu dijagonale levo ili desno?
hvala unapred...
pomoc oko kapije
da li povrsina mora da bude idealno ravna ,ili su dovoljni uglovi od 45 stepena?
Mora biti ravna inače će sve biti iskezečeno.To se može postići i odgovarajućim štelujućim stalcima, tako da se sve dovete u mere kako treba.To se sve može improvizovati od priručnog materijala.
gde da nadjem ili kako da napravim stelujuce stalke ?da nemas neku sliku?
A ako tije žao 1 crvene odeš i kupiš medijapan isečen na potrebnu unutrašnju meru okvira tj napraviš šablon, na svakoj strani na 10-15 cm od kraja izbušiš rupe u koje možeš da protneš stege i stegneš šipke pa ih zavariš i nemaju gde.
npr.
Ma jednostavno.Nadješ dva parčeta cevi koja ulaze jedno u drugo izbušiš rupu, navariš navrtku i uvrneš zavrtanj i eto ti štelujući stalak.Noge napravioš u obliku trougla, tako da bude stalak stabilan i gotov posao.Napraviš takva četiri komada i radiš kako hoćeš, a visinu namestiš kako ti odgovara.
ok ,hvala vam puno ,mislim da sam skapiro...
Ne mogu da pobegnu,nisu zec.Precizno se iseče pod 45 stepeni u tzv. ger, zatim se postave cevi na horizontalnu ravnu površinu i pecnu krajevi, a zatim se naizmenično vare uglovi i sve će stajati na svom mestu.
