zdravo ljudi,ja sam se vec jednom javio,kupio sam od coj-a peletirku pre neki dan,nisam je jos pustio u rad trenutno pravim dozator,tako da cemo se druziti
Presa za pelet
dzonuyz bas mi je drago sto si kupio peletirku od coja posalji jednu veliku sliku od nje da vidimo kakva je coj se sada konacno oslobodio fizikalisanja i prasine koja se dize kad se prica za proizvodnju peleta interesuje me dali si probao peletirku kad si je kupovao ako nije tajna koliko si je platio i dali si poneo taco kilazu pilevine ako ste probali dali je tacno za jedan sat napravila 120kg. hrastovog peleta
probali smo je pre nego sto sam je uzeo ali nisam imao hrastovu piljevinu,doneo sam bukovu prasinu koja je bila presuva,ali sljaka ,nismo merili jos nista,platio sam je koliko je trazio
Pozdrav - dzonyz
Neka ti je sa srecom trgovina i da dobro radi masina a da ce biti problema bice ali svi ih imamo.Da nije toga ne bi bilo interesantno , sve se da resiti samo malo strpljenja i tipkanja po forumu ali bez fizikalisanja i prasine ne ide a na nama je da to svedemo na minimum pa da bude ono..... kafa , kafa , kafa (pivo) ..... a kad napravimo pauzu onda malo i radimo .
nego bebi ti obeca da vise neces komentarisati nista dok nepokazes tvoje masine-objavis slike.......e da i sta te briga kolko je placena peletirka....a decko nije prost da nevidi sta kupuje a pogotovo kad jos ima mogucnost da proba sa materijalom koji ima...
slusaj coj ja pokazacu svoje masine onima koji ce i dalje da se bave tim hobijem a nikako ne onima koji kritikuju ovaj hobi ili posao nekima koji se bave tim ja sam zakljucio da ti si samo kritikovao ovaj posao sa peletima i pricao da tebi ne odgovara da si uvek u prasini i da ima miseva kad radis kako uvek ne mozes da nades prostora za to jer kad ljudi cuju dizu ruke a rekao si da imas zlatni razradjeni posao i ne trba ti drugi znaci po tom sam svatio da ti si htio sa tim da se profesionalno bavis a mi to radimo od hobija nikako i nikad nisam uzeo penkalo pa da izracunam koliko cu zaraditi od ovoga za mene je dovoljno zadovoljstvo kad sam napravim masinu za pelet i vidim da ona radi i ne da ima neki kozna kakav kapacitet vazno da radi uspesno ja ne znam dali poznajes ti licno taj osecaj
bebi radi sta hoces...meni je samo krivo sto lazes ljude i sto im prodajes maglu u vidu tvog peleta sa melesom,peskom,krecom i ko zna cime jos....za razliku od tebe koji pricas ljudima kako da naprave los pelet ja sam davao instrukcije kako da se napravi dobar pelet i dobra linija za peletiranje.....i za razliku od tebe ja sam govorio koji su troskovi i kolko moze da se zaradi jer niko nije nesto poceo da radi da nebi od toga imao neki dinar koristi...ako ti je dovoljno samo da to radi pa makar bio i u minusu stalno to je vec nesto drugo....
Pozdrav svima, novi sam ovdje, moram pohvaliti Vas forumaše jer su neki iskustvom zaista daleko otišli u proizvodnji peleta, mene takođe zanima sve o proizvodnji peleta i agropeleta. Jednako tako na žalost moram spomenuti kako je očigledno da je ova tema u zadnje vrijeme krenula najblaže rečeno u krivom smjeru i iskreno mi je žao radi toga. Još jednom pozdrav svima.
Vidite ja još nisam ni blizu peletiranja iako već dvije godine intenzivno čitam i pratim sve naslove na temu peletiranja i proizvodnje peleta. Imao bih par pitanja; koja je razlika između peletiranja piljevine tvrdog i mekog drveta npr. piljevine topole i piljevine bukve?, ili npr pšenične slame ili sojine slame? odnosno kakva matrica i roleri su potrebni za pojedinu vrstu materijala, mislim na provrte i konuse na matrici i njezinu debljinu, kao i na vrstu rolera? Nadalje zanima me Vaše mišljenje o kineskim pelet mašinama? Hvala, LP
Krenulo je od citanja i pregledanja stotine stranica koje su imale bilo kakve veze sa peletom i onda citanje i citanje od A-Z o peletu, bilo je 1000 kako i 1000 zasto sve na engleskom jeziku ali i to je proslo... pa onda ubijanje stotine sati na racunalu koristeci SketchUp za dizajniranje i projektovanje prese nakon toga 250 isprintanih stranica svakog dijela pojedinacno i pravac tokar... stotine sati kod tokara da bi sve bilo kako treba uz oblak korekcija sto u crtezima sto na gotovim komadima i uz to sve utipkano na ovom forumu kao masinski tehnicar nisam imao problema sa kojekavkim oznakama , kvalitetama, velicinama i samim tim sto sam kao dijete uvijek volio nesto stvarti i majstorisati sve to mi je bila olaksavajuca okolnost......kao sto smo vec rekli neki su se nalaktili da bi citali, neko je uspjeo sto i sam i ja, neko je samo reda radi komentarisao ali sve u svemu napravili smo jednu lijepu pricu tako da svako ko se zeli okusati u ovom sportu ima od cega poceti... kao sto "coj" napisa neki su ovdje samo pisali gluposti i komentirali bez ikakvog smisla da bi prave stvaraoce naveli da ispricaju sve u detalje kako bi oni pametovali i sastavljali navodno pravu pricu koja bi k'o fol pomogla nekome...
Ivo i meni je bilo potrebno dvije godine dok nisam sa skica prese napravio prve tone peleta zato ako imas vremena za zabavu onda navali...to za meku i tvrdu smo vec opisivali iako je svako imao svoju pricu koja se uvijek svodila na ruepe na matrici i piljevinu...
Pozdrav ivo i dobro nam dosao!
I ja sam prvo citao po forumima i sakupljao informacije ali nisam cekao dve godine nego dva meseca.Kada sam poceo da pravim masinu za nekih 35-40 dana sam dobio prvi pelet a sve to ima ovde na forumu, samo sto ja imam svoj strug pa mi je sve islo malo brze.
Sto se tice agro-peleta na istu matricu radim od prasine od kukuruza i sojinu slamu mlevenu, slamu od zita nisam probao niti kukuruzovinu a na istu matricu radim i topolovu piljevinu a danas sam dobio piljevinu od secenja iverice i moze da ide i dobijam ekstra pelet samo neznam kako ce da gori posto nemam jos gorionik a nadam se da cu ga zavrsiti za par dana posto sam pri kraju samo jos struja da se odradi.
Na istu ovu matricu radim i pelet - GRANULE - od starog hleba mesano sa kukuruzom i jos neke dodatke kao sto su arome i jos... i to koristim kao primamu za ribe i dobro se pokazalo posto odmah potone a nako 15-tak minuta u vodi se polako raspadaju.
Eto jos jedne stvari za razmisljanje posto je 1kg primame obicne od 100 - 300 din tj minimalno 100.000 din. tona peleta :0
pozdrav i tebi ...ja sam skoro dve -dve ipo godine pre nego sto sam resio da ista pocnem jurio i gledao sta i kako ali najvise sam saznao kad sam krenuo u celu pricu....na primer ja sam isao na varijantu hrast-topola peleta ali sam na kraju dosao da peletirka nepodrzava tu varijantu pa sam ostao na cistom hrastu...bilo je nesto i bukve ali zanemarljivo....da bi eto skoro kad sam prodavao peletirku video da sa istom matricom mogu i mlevenu sapurinu(ostatak od klipa kukuruza) da peletiram bez problema sto me je iznenadilo...
po meni pre nego sto se upustis u bilokakvu pricu sa peletom prvo shvati da nije jeftin sport a samim tim znaci da ima i zarade....drugo odluci se od cega planiras da pravis pelet jer neverujem da ces praviti vise od tone dnevno pa samim time postavlja se pitanje isplativosti stalnog menjanja matrica i procesa proizvodnje....kad se odlucis za materijal gledaj sta ti je sve potrebno(mlin,sito,susara......).....sledece je prostor u kojem bi sve to radio....i naravno najvaznija stvar je dal bi imao trziste za to sto pravis...
lave nije ti losa ideja ali neznam kako sve to ide jer je to jedna vrsta hrane koja posle dospeva u ljudsku ishranu....mislim da to po nekim propisima mora sve da bude od prohroma,sva sredsta za podmazivanje masina moraju biti dozvoljena u ljudskoj ishrani........
mozda sam u prethodnom postu malo preterao ali tako je kako je i izneo sam moje neko licno misljenje....iskerno receno nije mi cilj da zeznem bilokoga...cilj mi je da pomognem svakome da dobije dobar pelet a posle sta ce on raditi je vec njegova licna stvar i u to nebi da ulazim.....neko ce stavljati melesu,neko krec,neko pesak,neko pepeo........iskreno ja znam da se sve moze zbudziti nekako i da to pomocu stapa i kanapa nekim cudom prirode radi ali .....da nedavim vise.....
Meni je jasno da za ljudsku ishranu treba prohrom ali nisam jos video kombajn od prohroma a ni mlin za zito, niti jednu kruparu za krupljenje kukuruza za ishranu stoke a video sam peletirku sto covek radi granule za ribnjake i nije od prohroma a ima covek deklaraciju i radi na veliko.
Sto se tice pojedinaca koji nisu objavili javno slike masina to je njihova licna stvar i razlozi mada sam ja dobio cak i video snimke od masina u radu nekih forumasa a mislim da nije javno sve objavljeno posto se na snimku vidi ,da ne kazem cela fabrika ali se vidi hala sa destak masina za drugu proizvodnju.
coj na koj broj sajta da se vratim i da procitam kako pricas ljudima kako se pravi dobar pelet da bih uzeo za primer kako se pravi dobar pelet jer ti mnogo znas moj pelet je losjma melasu peska i kreca krec kazes se stavlja radi dezinfekcije od miseva koji vladaju sa pilevinom od koje se pravi pelet a i prasina cime se ona otklanja dali vodenom parom ili nasvlaznivanjem pumicom na matricu sa dva lica
ivo razlika u pilevini od topole ili bukve je to sto obe vrste pilevine sadze skoro mnogo malo lignina odnosno topola i ne sadrzi a dok slama soja i kukuruz sadrze koja vise koja manje ali bolje je nego ove predhodne sirovine koje sadrze vise lignina mogu se lako peletirati dok sirovine koje sadrze malo ili ne sadrze vrlo tesko se peletiraju kakav je tvoj plan i sta te interesuje oko peletiranja
bebi ...sto se tice kreca to si ti rekao da stavljas da bi regulisao vlagu...slobodno se vrati nazad i nadji sta si pricao....a neznam kakvi su te misevi spopali...verovatno neki beli (od kreca)...za meslesu si ti isto pricao da je stavljas...sto se tice moje price pogledaj malo pa ces naci kako....
Ovo mi sve manje lici na temu prese za pelet.... strasno
Nema vise nista pametno da se procita.
Prije svega da zahvalim na Vašem trudu i nesebičnim odgovorima. Ne želim ispasti neki mirotvorac, iako ovdje nikoga osobno ne poznajem nije mi drago čitati i osjećati kako se pojedinci ne trpe, manje je važno tko je što napisao prije, važno je što sad piše i misli. Dopustimo jedni drugima da danas nešto mislimo, a već sutra odstupimo od nekih svojih razmišljanja i stavova. Vidite slično kao i Lav koji ima u blizini neku tvornicu koja prerađuje žitarice, tako i ja imam u blizini tvornicu u stvari pilanu koja već par godina u nazad obrađuje isključivo - topolu i lipu - , znači meko drvo. U zadnje vrijeme nešto radim za tu tvornicu i svoj rad isključivo mogu naplatiti pilanskim otpadom (okorci, letvice, paprikaš i naravno piljevina), tako da mi je ta sirovina za sada dostupna. E budući da neznam koliko dugo će mi ta piljevina biti dostupna, razmišljam u budućnosti o peletiranju biljnih ostataka iz ratarske proizvodnje i proizvodnji tzv. agropeleta. Prošle godine sam bio u Kisaču na video prezentaciji češke linije za proizvodnju agropeleta, međutim ta linija kapaciteta cca 1000 kg po satu stoji cca 200 000 eura, u cijeni su trake za odlaganje sirovine, čini mi se i sušara, mlinovi, kondicioner, peletirka, hladnjak i valjda pakirka, cijela linija, ali cijena je ful visoka. Čak je bilo govora da bi proizvođač linije osigurao tržište za agropelet, po nekoj cijeni cca 90 eura za tonu. Ta linija je sama po sebi skupa neznam točno mislim da treba angažirati 150 kw električne energije i to dosta stoji. Znači ja nemam znanja sam izraditi pelet mašinu, a gdje tek cijelu liniju i upravo iz tog razloga razmišljam o kupovini kineske peletirke i to po mogučnosti sa dizel motorom kapaciteta najmanje 400 kg / sat. Ukoliko bi se zarotirala dobra priča da peletirka možda uz manje korekcije radi, steći određena iskustva pa se tek potom upustiti u nešto ozbiljnije skuplje i veće.
Pitanje je kako će kineska peletirka peletirati piljevinu topole i lipe, i ukoliko ostanem bez te sirovine, kako će peletirati biljne ostatke iz poljoprivrede. To vjerovatno neću znati dok sam ne zaigram tu igru. Vama svima još jednom hvala na informacijama i budite u miru jedni s drugima. LP
PS. Nisam spomenuo da je to izrazito suha mješana hoblovina i piljevina. Nemam vlagomjer pa neznam točno koja je vlaga.
Ivo i ja imam izvesne kolicine takve piljevine , sto znaci hoblana a nesto i od rezanja ali vlaga je vecinom od 7-9% tako da se mora praviti kondicioner.Imam i piljevinu kojoj vlagomer nemoze da izmeri vlagu pise 0,0 ali i od toga se moze praviti pelet.
Sto se tice masine i ja sam imao plan kupiti kineza posto nisu skupi ali to je losa ideja , kada sam se malo informisao vecinom je samo motor bio dobar a s obzirom da hoces dizel neznam kakvi su im ali nista ne preporucujem. Pre izvesnog vremena je jedan forumas -bilii- kupio celu liniju iz kine i posle pola sata rada otisli lezajevi.Poslao mi je slike i to izgleda kao da su deca pravila pa ti je moj savet citaj forum od pocetka ovde sve imas i napravices sebi peletirku mnogo jeftinije nego da kupis.
Sto se tice materijala svaki je dobar ali treba praviti matricu prema materijalu kakav imas jer je jednostavnije nastelovati matricu jednom nego sav materijal pripremati i ugadjati masini.Napravis par matrica i za 15minuta promenes ako menjas materijal , mada meni ide i piljevina i biomasa na istu matricu samo se malo drugacije dozira sto znaci da nije samo stos imati masinu nego treba puno vremena provesti eksperimentisuci i steci iskustva sta moze kako da se radi a stos je u sitnicama koje mnogo znace.
ivo za ovo sto ti pricas za pilevinu koju treba za kompenzaciju da dobijas za datu tvoju uslugu ili slicno nije dovoljan razlog da imas masinu za peletiranje po meni za da imas masinu za peleta potrbno je da imas volju za to kako bi mogao da pocnes da radis proizvodis za sebe samo ili i za prodaju ako oces samo prodaju nije tako jednostavan posao ti trba nama podetaljnije da opises jer za takvu pilevinu trba da imas i dodatnu opremu to svakako mozes da pocnes da razmisljas za da radis ali trba da imas cilj za sta i kako ces raditi opisi to podetaljnije pa da nas pitas sta te interesuje u vezi toga
Ivo, lipa je jako zahvalna za obradu a daje i kvaliteten pelet. Oboje lično provjerio a na slici prvi uzorak sa lijeve strane je lipa.
V prošlosti sem izradio paletirko po idejah i informacijah iz ovega foruma.
Sad imam puno problemov pri pripremi pilovine iz sečke. Imam mlin čekičar, koji nema kapacitete i toši više snage za pripremu pilovnie nego bi nobilo normalnu za izradu čitavega peleta. Za snagu motora od 7,5 kW sam bi htijel pripremiti cca 2-3 m3 na 60 min (to znači cca 0,5 t/h). Sa ovim mlinom možem pripremiti malo više nego 0,5 m3 pilovine na 60 min. Sa ovo kapaciteto ne možem da radim.
Kakav mlin čekićar imate drugi za pripremo pilovine? Koliko je diameter rotora (ja imam 480 mm), širina rotora (160 mm), koliko je broj okretanja (4400 min-1), snaga elektromotora (7,5 kW), broj čekićev(6-8), rupe na mreži (4 mm), gap od čekićev do mreže (4 mm)? Koliko elektrike troši mlin po toni pilovine (65 kWh/t)?
Ima ko kakvu ideju što ne valja ili što nije optimalno? Svi praktički nasvijeti so dobri, idejnih imam i ja puno (ali svi idejo iz moga đžepa)
Lp
imal ko peleta da proda bre
Pozdrav matjaz
Nisam radio sa mlinovima cekicarima ali za pocetak promeni sito bar na 5 mm i povacace ti se kapacitet a opet ces imati dovoljno sitan materijal za dobar pelet.Ako ti je ta secka veleke vlage isto moze da bude problem posto sto je suvlji materijal lakse se krupi.
Sito nije velika investicija probaj pa javi sta se desava.
matjaž, ja ću pokušati biti što jasniji i pomoći koliko mogu. Ne znamo kakva je granulacija sječke trenutno ali je sigurno u obliku koji se teško razbija samim "čekićem" ili rotirajućom pravougaonom ili trouglom pločicom. Velika snaga i obrtaji se gube u centrifugalnom rotiranju materijala. Ako imaš tehničke mogućnosti na tom mlinu, moraš uraditi sledeće: Unutrašnjost mlina mora imati sito u donjoj zoni i u obliku polukruga dok gornja zona može biti ili sito ili samo flah u njegovoj širini da zatvori prostor u kom se vrši mlevenje. U gornjoj zoni postaviti fiksne firkante sa oštrim i tvrdim ivicama i po mogućnosti da se mogu po potrebi zakrenuti i koristiti sve 4 ivice. To je mlevenje po principu čekića i nakovnja. Da pojasnim na brzaka sam nešto i skicirao što bi trebalo biti od pomoći
Ako ovo uspiješ uraditi, uspjeh je zagarantovan. Sretno i čekamo rezultate
ono sto mi upada u oci je broj obrtaja tvog mlina
4500 o/min je prilicno veliko i hrabro-ja moj cekicar nisam smeo prelo 2500 0/min-na da nazovem fabricke mlinove stavljaju i 15 kw motore i dobijaju kapacitet 700 kg na sat-tvoj motor ako je njegova brzina 3000 a mlin 4500smanjio si mu snagu za jednu trecinu sto znaci da neguras mlin sa 7.5 vec sa nesto vise od 4 kw i tu trazi uzrok zagusenjima
jbg
jos nesto -na moj mlin sam stavio 12 nozeva na tri nosaca i smaknuti su u kretanju tj neidu jedan za drugim vec svaki ima svoju putanju-neznam koliko je to bitno ali dok su bili postavljeni jedan iza drugog daleko manji kapacitet je bio ali nisam siguran u ovu konstataciju jer posle toga i nisam mnogo koristio mlin
Najpametnije bi bilo da poslusas oba saveta i da smanjis obrtaje na 1:1 manje ce se motor muciti i samim tim i manje ampera vuci i da stavis fiksne nozeve i to je dobitna kombinacija i kod mene je na slican nacin izvedba i radi sasvim ok! sa srecom...
eee
koji sam ja samograditelj
pored mojih masina u gatazi kupio sam juce dve tone peleta -cena-50000 rsd
OK hvala nedime tako sam i mislio a nasao sam mrezu 6,4 x 6,4 i tu sam vec kupio 2m duzine.
