nasta se odnosi ono samo rastislave na cenu ili kolicinu -ako je na kolicinu trebace jos jbg
Presa za pelet
nek vam je sa srecom zima vi ste se obezbedili sada je na nas red
Uopste mi nije jasno o cemu se ovde radi ?
Svi imaju peletirke a vecina kupuje pelet po ko zna kojim cenama.Ja jos nisam resio gorionik ali bice nadam se uskoro a peleta imam za pocetak dovoljno. Masina mi je stajala jedno vreme i pre tri dana sam upalio zagrevao pet minuta i napravio oko 300 kg peleta od mesane piljevine cisto da probam kako radi piljevinu a nisam jos resio doziranje pa sipam rucno.
Motor na masini jeste 11 kw ali sam testirao i za tri sata dok je masina radila potrosio sam nesto manje od 24 kw struje ali su tu i potrosaci od dve kuce tako da racunam da je maksimalna potrosnja oko 7,5 kw/h a radi 100kg/h od tvrdog drveta.Mislim da ce i ucinak biti veci kada budem mogao konstantno da doziram posto mi dok ovako radim ostane ponekad bez materijala pa kad ubacim treba joj 20-30 sec. da nastavi dalje normalno da radi.
"samo" se odnosilo na kolicinu od 2t a cena je bogami jaka... lave ja sam u proslosti podrobio reduktor pa smo preprvljali teduktor da bi i dalje bio u funkciji i on je otiso po ku...u tako da smo resili da cemo kompletno prepraviti presu na remenice i kajseve i nikako da dodje na red od drugih obaveza tako da stoji rasturena pogotovo kad smo kupili pelet za ovu zimu nezurimo sa time ali bice kad tad...verovatno u zimske dane cemo da se igramo polako i prepravljamo...
Rastislave bolje da si samleo soju i doneo kod mene da ti napravimo pelet manje bi te kostalo a probao sam soju na ovu moju masinu i radi dobro, ne treba ni da se prosejava posto nema ni prasine a ni sitnog peleta.
Ako pravis sa remenicama potrazi od trudbenikovog kompresora remenicu nadje se za 50-60e ima tri kaisa a fi je 620mm i kod mene radi dobro nema proklizavanja a kada ja zaglavljivala zaustavi motor od 11kw.Ako stavis na motor remenicu fi 90mm dobices oko 210 obrtaja koliko ima moja sada ali kod mene je pokretna matrica tako da ako ides sa okretnim rolerima onda moras jos da redukujes.
Mozda je bolje kad vec prepravljas da napravis da ti se vrti matrica tako ces izbeci jednu osovinu, dve remenice, dva lezaja i par kaiseva.A sto je manje delova koji se okrecu manja je i mogucnost da se nesto pokvari.
znam lave znam,negde sam procitao i to mi se urezalo u pamcenje "U JEDNOSTAVNOSTI JE GENIJALNOST" mislim da je to na ovom forumu neko napisao:-D Vec imam sve pripremljeno i nabavljeno 1445/100*410/100*280=126 obrtaja ali sa dva kajsa a takodje do sada je na motoru bila 100 na 410 pa na reduktor i nije proklizavalo ni jednom na kajsevima nego je zaustavilo motor od 7,5 kw tako da cu ja praviti dva puta redukciju sa dva kajsa samo jos da nabavim (kupim) vremenaB-) i ostavicu pokretne rolere pa cemo videti...
Lave ja sam imao puzni transporter od 5m kupovni u njegov kos smo ugradili mesac da nebi doslo do zastoja u doziranju jer mlevena sojina slama je lagana i stvarao se tunel i nije propadalo do puza uvek ali na duzini u samom puzu su se stvarale grudve i zaglavljivalo je pa nije ispadalo iz njega pa smo pravili kraci puz i na njega smo stavili isti koš ali i duzina od pola metra i ista prica (evo i slika kako to izgleda) tako da na kraju smo otvorili i napravili kao puzni elevator da nebi nabijalo u cev i sada imamo konstantno doziranje rastresito bez nabijenih grudvi! Neznam kako si ti osmislio dozator ali ja samo zelim da ti dam dobronamerni savet jer sada kad razmisljam svaka masa moze da prodje kroz otvoreni transporter a kroz puz nemoze bas svaka masa nesmetano da prolazi!
p.s. slika transportera je pre otvaranja gornjeg dela cevi i stavljanja limenih stranica da ne kipi napolje iz cevi
Ma ja sam davno napravio kos sa dozerom (Imas slike postavljene ranije) gde je puz u dnu kosa fi 200 mm samo mi baca oko 145-150 kg/h a meni treba oko 120 a nikako da mi stigne frekventni. Ima ovde jedan dobio uz neku masinu od 4 kw koju je rashodovao i sada prodaje za 5.ooo din samo nikako da mi donese ili da javi da dodjem a malo sam i zaboravio na to posto radim gorionik i pravim sito za pelet.
Inace kada radim pelet moram ga istresati na beton da se ohladi pa tako imam duplo fizikalisanje.
ljudi ja sam pri kraju sa dozatorom,bice neke slike za koji dan,jos samo da narucim frkfentni u ponedeljak pa da probam
Dzonyz jesi zavrsio dozator i jesi probao da radis pelet?
Ako je nesto zapelo pisi ima onih koji imaju iskustva i hoce da pomognu sa savetima.
Neznam sta nam je sa billi-jem ne cuje se duze vremena , da li je proradila linija kako treba?
Pozdrav lave kako ti napredujes,jesi li zavrsio gorionik i kako radi ako jesi? i kako se ponasa tvoj pelet kako dize temp..?
Rastislave- nisam zavrsio tj jesam ali mi nije gotova elektronika , trebalo veceras da bude ali otkazano za sutra.Sto se tice peleta lozim ga direktno u pec i zadovoljan sam kako drzi temperaturu a za ujutro su najavili -1*C .
Moracu da napravim tonu dve peleta da malo rascistim garazu posto mi stize novi materijal pa necu bas imati mesta u garazi, sito cu verovatno sutra da zavrsim do kraja pa moram odraditi struju za masinu posto nemogu rucno da doziram kako treba. Ovaj frekventni nikako da stigne pa ga necu vise ni cekati resicu na drugi nacin stelovanje kolicine punjenja.
lave zavrsio sam dozator,videcu da okacim neku sliku danas,probao sam da radim i ide fino,crkli su mi bili bezajevi na osovini ,bili kinezi i lose uradjeno kuciste,sada sam stavio vece lezajeve i napravio novo kuciste,juce su crkli lezajevi u valjcima danas stizu novi pa ce mo videti,imam dobru ideju za dozator bez frekventnog,moram ici napisacu u toku dana,pozz
lave ja sam negde video da je neko namestio povratnu cev na kraju spirale,znaci dozator podize ipljevinu i na kraju spirale ima cev kroz koju se piljevina slobodnim padom vraca u kos,zbog toga cev dozatora mora da stoji dosta strmo,a pre te cevi je rupa sa klapnom kuda upada piljevina u masinu i na klapni se steluje protok tako da visak nvraca nazad,ja sam video neki dozator sa tom povratnom cevkom i predpostavljam da tako radi
Dzonyz- moglo bi to tako da funkcionise samo je dosta grubo stelovanje a ako je mala cev gde stoji siber postoji mogucnost da se zacepi pogotovo ako radis sa piljevinom ispod abrihtera.Ja dobijem takve piljevine i uopste je ne usitnjavam nego pomesam sa sitnom i sve komplet ide u masinu.Nasao sam frekventni za 105e + pdv novi sa dve godine garancije samo sto jos nije na redu kod mene.
Nije mi jasno kako su ti otisli lezajevi a nisi skoro ni poceo da radis?
Zavrzena je elektronika za gorionik(200e) i sada se malo igram sa tim (kao i svako dete sa novom igrackom) a jos uvek naspem kantu peleta u pec dva tri puta dnevno i lepo se grejem .Pocecu ovih dana da zavrsavam gorionik posto radim na punjacu za peletirku i treba mi jos dan-dva sto u ovom nasem realnom svetu znaci bar cetiri dana.
samo naprijed i neka je sa srecom
Hvala dusane sta ima kod tebe novo?
lave ne znam kako su crkli,ima dosta faktora spoljna strana valjka nema samering,mozda sam malo i pretegao valjke,u valjku su valjkasti i kuglicni lezaj i kuglicni se raspao,taj kuglici je stavljen verovatno da trpi malo aksijalne sile,sada cu da spakujem kako je bilo pa cu videti koliko ce da traje,ako ne potraje pravim nove valjke za dva valjkasta i aksijalac i ostavicu mesta za zaptivku,mislim da je to naj bolja varijanta
Dzonyz:
Kapaciteto dozatora možeš vrlo jeftino promjeniti sa "vrijeme" relejem. Rele ima "radi" i "pauzo". Kada trebaš više kapacitete imaš više rada i manije pauze, kada trebaš manije kapacitete imaš manjie rada i više pauze. Problem je samo u releju, kojega otvara i zatvara "cajt" rele jer ovi ima ograničeno vrijeme. Ovi princip 100% radi sa sječkama.
Na E-bayu imaš jedan vrlo dobar "cajt" rele, kde možeš da štelaš sve, cijena je 14$:
Programmable Digital Timer Double Time Delay Relay
http://www.ebay.com/itm/371006330388?_trksid=p2059210.m2749.l2649&var=64...
Na prljavi strani od lagera stavi filc i puno masti. Ovo 95% zaštiti lezaj od prljavine i jako je jeftinje nego semering. A semering je najbolji.
Pozdrav matjaz. Ja sam tako resio doziranje samo sto se prvo mora nastelovati da baca vise nego sto treba posto se samo moze smanjivati a nikako povecati doziranje.Meni treba oko 100-120kg/h pa sam nastelovao remenicama da mi baca 150kg/h i onda samo namestim pomocu dva vremenska od 6 sec da mi pravi pauzu u doziranju.
Dzonyz ja sam u rolere stavio obicni kuglicni dvoredni lezaj i za sada nema problema a izbusio sam osovinu i postavio mazalice i azbestnim pletenicama zastitio da ne ulazi prasina.
pa meni nekako logicnije da bude valjkasti,elem danas sam radio nekih 3 sata i kada mi se kos ispraznio dozator pokupio onu susku sto je svo vreme bezala na povrsinu posto je naj laksa,i onda je masina muljala dok se rupe nisu zapusile,sada sam izasao iz radionice,odo da sapavam cujemo se
Evo malo svezih slika posto sam priveo kraju radove na masini a u planu su jos neka prosirenja.
Juce sam pustio u rad dozator i radi zadovoljavajuce sa vremenskim relejima a kapacitet je oko 130kg/h od piljevine dobijene rezanjem iverice i oko 20% (kada se uzme u obzir zapremina a ne tezina) hoblane piljevine od topole.I struju sam odradio sam pa ako neki elktricar ovo gleda bolje da ne komentarise ali posto sve radi ja sam zadovoljan a i preziveo sam.
Sada je na redu gorionik da ga zavrsim posto sam dosao do polovine i tako stoji ceka reda.
Svaka cast Lave "ruke ti se pozlatile" bitno je da pogon radi a estetika zica u onoj kutiji se i onako nevidi kad zatvoris vrata Sto bi moj tata rekao "da ga j...m ko zameri ili da mu j...m nanu ko nadje manu..." :-D malo sale nije greh jos jednom svaka cast,lep i pedantan rad, sada samo volje za rad i peglaj!!!
Bravo lave, još koja karika i eto komplet linije na kojoj mogu mnogi da ti zavide. Samo naprijed a ako šta mogu pomoći zovi samo zovi ....
Dusane ovo si ti napisao pre oko175 dana u postu 1043:
"lav102 i ako je kratko na našem forumu pokazao je da se radi o velikom poznavaocu materija vezanih za SSM izvedbu i u opšte ne sumnjam da će uskoro biti vlasnik peletirke za primjer.
Sve pohvale za znanje i upornost jer to mora dati rezultate."
Opet se ispostavilo da si bio u pravu a prilikom izrade sam se drzao vasih saveta i predloga i od svih vas sam primenio po nesto i evo rezultat je tu.To sto kazes da jos nesto nedostaje to si u pravu ima nekih sitnica koje cu doraditi , "Malo mrvi dok jede". Fali jos sistem za pakovanje koji je u planu ako ne pre onda na prolece kada planiram i susaru da pravim.
Pozdrav evo mene posle duzeg vremena...imam jedno pitanje i molbu,zna li neko ili ima li neko protocnu susaru u radu ili tako nesto i da je voljan da pokaze kako funkcionise!!! Unapred jako zahvalan!
Pa nije valjda da nema niko!!! :(
mladen 79 ja imam obicnu susaru i nemam nameru da pravim protocnu jer sam sa ovom sta imam zadovoljan ja licno ne uzimam pilevinu vise od 30% vlaznosti jer po mom misljenju je teze da se isusi i po meni je to slozeniji proces
Pozdrav mladene mislim da si malo zakasnio , ova tema je bila usijana dok nije zahladilo.Sada svi kupili pelet pa se greju i cekaju sledeci avgust ili septembar da pocnu "planiranje" prese (pa ce vecina opet kupiti pelet pod izgovorom "nemam vremena da zavrsim masinu").E tako se to radi kod nas, tovimo prase pred bozic a ko zna zasto je to dobro.
Samo? ja sam jos letos kupio 5t slamenih peleta tako da se zime nebojim ali uopste se nezalim nek ovako potraje i do marta... a presa stoji rastavljena i nikako da krenemo sa prepravkom!
