Pozdrav svima ,
Hteo bih da razbusim rupe na tegovima sa f30 na f55 pa me zanima da li bi to mogao stubnom busilicom pa da polako povecavam sirinu rupe (imam neki pravljeni stalak za busilicu i imam burgije prepravljane tako da ulaze u otvor busilice iako ona prima samo manji precnik ) ili ipak moram kod strugara da on prosiri te rupe?
Razbusivanje rupa
ali ako budem isao lagano sa povecanjem precnika burgija , hladio uljem dok busim i pravio pauze da li ima sanse da ovo ispadne kako treba ili je samo gubljenje vremena ?
nemoj da se mucis rucnom busilicom, odnesi nekom da ti to razbusi na strug ili na nekoj vecoj busilici. mala stubna busilica to ne moze da izdrzi
idem onda sutra kod strugara ,hvala na odgovoru
Pozz svima ...koja stubna busilica je sposobna izbusiti rupe u celicnoj plocevini 40mm debljne i f 20-30mm ?
Imam trenutno malu stubnu busilicu kupljena pre 3 godine za oko 250 eura i koja se kvarila vise puta jer je preslaba za posao koji meni treba.
Kupio bih vecu stubnu ali ne zelim bacati pare za nesto preveliko.
Dosta su povoljne Dalmastroj ali nzm koja bi meni odgovarala
I nadam se da je u redu sto sam ovde postavio pitanje,nisam hteo otvarati novu temu za jedno pitanje.
Pre svega da se razumemo - ja pojma nemam ni o čemu. Sve ovde napisano je moja pretpostavka.
Sad sam bušio ploče 5mm iz "ruke", rupe su 15mm. Isto može i na stubnoj bušilici. Isprobavao sam razne prečnike burgija i zaključio sledeće:
1) uzmem burgiju 6mm i njome po celom obodu rupe označim gde će biti bušenja; za svako mesto ciljam da obod burgije bude poravnat sa linijom rupe koju želim; tako uradim po celom obodu željene rupe - samo započnem bušenje da se označe lepo centri.
2) uzmem malu burgiju 3mm i izbušim na tim centrima koja sam ustanovio u tački 1.
3) e sad opet uzmem burgiju 6mm i njome izbušim na mestima pilot rupa koje su napravljene u tački 2.
4) po potrebi manjom burgijom (3, 4 ili 5mm) odradim dodatne rupe gde može, da bih smanjio turpijanje
5) probojcem odbijem oštre komade gde to može
5) turpijom izravnam ivice sa željenom rupom.
Ne znam da li je to najpravilnije, ali ovaj postupak mi je dao najbrže i najkvalitetnije bušenje. Za tvoju debelu ploču 40mm, tačka 5 sa probojcem je verovatno isključena, a početna burgija bi možda bila 10mm umesto 6mm, i recimo 4 - 5 mm umesto 3mm?
Bušilica stubna ne sme da se kvari tek tako: verovatno koristiš preveliku brzinu i pritisak? Ja pojma nemam, ali pretpostavljam ovako: kad odabereš recimo novu oštru burgiju i započneš bušenje, počni sa malom brzinom i umerenim pritiskom; ako čuješ zvuk sečenja nakon nekoliko recimo 5 sekundi i pojave se opiljci na površini, pogodio si kombinaciju brzine i pritiska i pažljivo ga održavaj. Ako se ne pojavljuju opiljci ni posle izvesnog vremena, pokušaj sa nešto većim pritiskom. I naravno, uljiti pod obavezno!
Eh moja je mala busilica tj stona,mogu je u ruke nositi
Nema sanse ona da odradi taj posao
Gledam oglase i vidim kod nekih vecih stubnih busilica se koristi voda za hladjenje ?...gde sva ta voda otice ?
ta voda otice u rezervoar sa pumpom koja gura vodu t.j emulziju za hladjenje i to je super stvar
Takva rupa u toj debljini pločevine ne može se izbušiti lako bez hlađenja i relativno male brzine što podrazumeva ozbiljnu mašinu.
Ja,nikada nisam predbušio rupu,uvek idem sa najvećom burgijom ali,kada sam prvi put video kako se oštri burgija,predamnom se otvorio jedan novi svet...
Ако се бушилица оптерети већом бургијом него што је фабрички предвиђено, може се догодити да ће после тога требати услуга виклера.
