Savijanje zice
15 poruka / 0 new
meraklija
meraklija's picture
Registrovan dana: 30/08/2009
Hocu da napavim stalak od zice za izlaganje knjiga, novina i cd-a.
Imam stegu, cekic i dobru volju, dobro mi je krenulo ali ide jako sporo, mozda i zato sto se trudim da sve bude precizno i tacno savijeno.
Interesuje me kako bi profesionalac to radio u smislu da li pravi neki kalup ili alat za savijanje zice pa to radi neka masina ili ima neku posebnu alatku (kleste ili sl.) koja je namenjena za savijanje zice. Svako moje savijanje je pod uglom od 90 stepeni.
veljko
veljko's picture
Registrovan dana: 29/08/2008
pravljenje alata bi te kostalo kao da kupis gotovu policu
meraklija
meraklija's picture
Trazio sam da kupim ali nisam nasao to sto meni treba, a nisam nasao ni majstora koji hoce da radi sa zicom. Sve su limari i bravari koji ne rade sa zicom (samo lim, gvozdje i sl.).
Zato meni treba neki rucni alat za lakse savijanje zice i bicu sam svoj majstor, napravicu kako mi treba.
Tu bi mogla da se upotrebi limarska abkant presa ili apipong ali su to skupi alati i za neke male serije se to apsolutno ne isplati.
veljko
veljko's picture
samo nisi rekao jednu stvar
koliko je debele azica
samo
ja kad pomislim na zicu, mislim na nesto savitljivo, licnasto, celicno
odnosno- zica je jako sirok pojam
jedino ako mislis na armaturnu zicu neke odredjene debljine, ili sta vec...
meraklija
meraklija's picture
Koristim zicu koja se prodaje u gvozdjarama debljine 3mm, mada razmisljam da probam sa tanjom jer ce se lakse savijati.
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
kreni na prvi najbliži buvljak i kupi prostu i jeftinu alatku za bigovanje armaturne žice ili je snimi pa napravi sam prosta je da nemože biti prostija
veljko
veljko's picture
a ko jos biguje sa 3 mm
Smile
stega, cevka od 3/8 i dobar cekic od bar 500 grama
I bre zicu od 3mm moz rukama savijati
meraklija
meraklija's picture
Moze rukama, ali ne precizno tako da se napravi idealan ugao od 90 (da se ne vidi krivina/luk u uglu gde je savijeno).
veljko
veljko's picture
i kao sto rekoh
tu na scenu stupa cekic
meraklija
meraklija's picture
Imam cevku od 3/8, da li dao osnovne instrukcije kako treba da je koristim.
Ako treba da savijam zicu preko cevke, ja sam to do sada radio sa L profilom. On mi daje prav ugao.
veljko
veljko's picture
pa uguras zicu u cevku, i lakse je savijati
kad savijes, onda lepo izlupas cekicem da dobijes ostar ugao
nemoze biti jednostavnije, samo treba malko stati i razmisliti Wink
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
ма дај,обичан шрафтук и један чекић ко што рече вељко,можда за жицу од 3мм и лакши.не треба компликовати ствари....... :nono
akreca
akreca's picture
Registrovan dana: 27/04/2009
vjerovatno radis sa svijetlo vucenom zicom, pocincanom zicom ili mozda inox zicom.
iako je zica tanka, svega 3mm tesko je saviti tacno pod 90 stepeni. zapravo nemoguce. mora da se stvori kako ti kazes taj mali luk u uglu krivljenja.
metal nije papir da mozes da ga savijes pod 90 stepeni bez tog malog luka.
sve je to zbog same strukture gvozdja..bla bla. u tacki savijanja dolazi do deformacije kristalne resetke gvozdja i na tom mjestu gvozdje gubi elasticnost a dobija na tvrdoci. zbog toga pri ispravljanju metala na tom mjestu gvodje obicno puca.
za alat za krivljenje vjerovatno pitas i zbog toga sto pri savijanju na stegi (skrip) dolazi do nepreciznosti odnosno dobijas par milimetara vise bas na tom malom luku koji spominjes. da bi to izbjegao ukalkulisi i tih par milimetara u racunicu i onda ce biti ok. druga stvar je da na stegi dolazi i do urezivanja ivice stege u zicu. ko je radio na taj nacin zna o cemu pricam. to mozes izbjeci tako sto stavis komad npr. bakarnog lima ili lima od materijala koji je meksi od zice koju savijas na ivicu stege na stranu na koju savijas zicu. s tim ce ti se povecati onaj luk ali to je jedini nacin za koji ja znam.
za zicu od 3mm pa cak do 8mm nece ti trebati ta cijev koja se spominje, vjerovatno u smislu pravljenja poluge za savijanje zice. dovoljno je da je stegnes u stegi i tvrdjim gumenim cekicem iz vise slabijih udaraca savijas u zeljenom pravcu s tim da pazis da udarci budu sto blize klijestima stege. nadam se da razumijes ovo.
alat i masine koje rade ovo zovu se benderi. imas bendere za cijevi i bendere za zicu. razlika je sto ovi za zicu rade tanje profile i vece uglove.
hidraulicni su dosta skupi.
ako radis nesto cisto za sebe onda radi 100% rucni rad. nema veze sto je sporo ali to i doprinosi kvalitetu izrade.
eto toliko iz mog licnog iskustva.
