Secenje gvozdenih plocica u odredjenom obliku
13 poruka / 0 new
yakuz
yakuz's picture
Registrovan dana: 29/05/2012
Pozdrav ljudi, pratim neko vreme forum, super je, ali evo prvi put da postavljam pitanje.
Unapred se izvinjavam ukoliko sam omashio pod-forum, premestite poruku.
Potrebno mi je da negde isechem metalne oblike od gvozdja, (nije neophodno da bude hirurski precizno, mogu da ih isturpijam posle).
Evo je slika: http://d.pr/i/bVzs
i trebalo bi mi u vise debljina recimo od 1mm, 2mm i 3mm debele plocice.
Materijal je Gvozdje, meko gvozdje po mogucstfu (ako se tako kaze na srpskom? soft iron)
bilo bi dobro da mesto koje to radi ima i gvozdje samo ako nema onda mi recite gde mogu da nadjem gvozdje Smile
Hvala unapred
Било које стовариште које се бави продајом браварског материјала има такве материјале у разним квалитетима , флах би био одличан за ту намену . Многа стоваришта имају и машине којима се може исећи такав облик ...
yakuz
yakuz's picture
Cao, hvala na odgovoru, molio bih te samo da mi preporucis neka? Nisam iz ove price pa nebi voleo da odem na pogresno mesto Smile
hvala
Па не знам одакле си . Да те не шаљем у НС а ти си из КГ ...
yakuz
yakuz's picture
Moja greska, Beograd.
На Вилиним Водама има бар 10-ак фирми , Јееп комерц , Сењак , Копаоник ...
yakuz
yakuz's picture
nekako mi nisu delovale da rade sa tako malim stvarima i maloprodajom, bas cu da probam jeep komerc na vilinim vodama.
Hvala puno
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Možeš videti i u bravarskim radionicama koje imaju makaze za lim da ti to urade iz restlova
yakuz
yakuz's picture
poslednje pitanje, u kom formatu je najbolje da im nosim to? Kontam neki vektorski, ovo je iz illustratora ali mislim da mogu da izvezem svakakve formate odatle
Најбоље на папиру јер ће то исећи највероватније хидраулчним маказама ....
yakuz
yakuz's picture
ok, odstampacu pre nego odem. hvala vam ljud
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Ma nadji nekog ko ima probijacicu ili bilo kakvu cnc masinu.. Progamira se masina za cas i odradi se to..
strbacns
strbacns's picture
Ovo sto sam malopre napisao ima smisla ukoliko se radi o vecim kolicinama..
