Posto mi je namera da napravim ram od cevi interesujeme da li neko ima predlog kako mi je najlakse da spojim cevi. Naime,kada sam pravio prosli ram imao sam izbor od dva nacina. Prvi je bio da cev na kraju malo pritegnem u stezi da dobije elipsastu formu koju je onda lako odseci pod uglom i zavariti sa sledecom cevi (ugao spajanja je ovde bio oko 60 stepeni), a drugi nacin mi je bio da cev odmah presecem pod uglom a onda da brusilicom napravim 'sedlo' koje ce lepo nasesti na sledecu cev. Ovaj nacin jeste lepsi za oko ali mi je bio neuporedivo tezi, pa sada pitam da li postoji neki alat za izvodjenje ovakvih poslova . Svaki savet dobro dosao... Poz
spajanje metalnih cevi?
Postoji mašina za isecanje lukova kod spajanja cevi.Kako se zove i ko je proizvodi ne mogu da se setim ovog trenutka, jer sam to video na sajmu tehnike u Beogradu pre jedno 20-tak godina.
Ako sam dobro razumeo,radi se o takozvanim "ribljim ustima"!?
Ja to pripremim na glodalici odgovarajućim vretenastim glodalom koje takođe može da se prihvati i u ozbiljniju stubnu bušilicu.Naleganje je perfektno!
Može i tako nešto, a ono što sam ja video je sistem prese na hidraulični pogon gde se jednostavno, bez glodanja, iseče deo cevi odredjenog radijusa.
da , a ima i sa abrazivnim alatima koji bruse
Mada mislim da je najprakticnije ovo sto busi sa ovim bimetalnim krunama i nisu mnogo skupe
Posle ovih slika nedostaju samo dva podatka.Gde se može kupiti i koja je cena.Pitanje se odnosi i na stalak i na krunastu testeru.
neznam gde se ima kupiti kod nas , ali u boljim prodavnicama alata trebalo bi da ima
I evo jos jedne tajne zanata za ognjena i ostale koji imaju strug
:hh Sad više nije tajna!Upravo tako sam i radio Marko,dok nisam nabavio glodalicu a na glodalici je mnogo lakše.
ova kombinacija sa postoljem i bimetalnom krunom je extra!! radi radnju perfektno. Takvo nesto mi je potrebno. ''Zvukoljubovo'' pitanje i mene interesuje,pozdrav!
ja to radim na prostiji nacin : na tremilici podesim ugao 45 stepeni odsečem jednu trećinu cevi, cev okrenem za 180 stepeni pa dsečem i drugu stranu, malo očistim pucnu i sve se lepo uklopi evo ovako
baranjac odlicna fora , vidi se da si snalazljiv majstor , i ja ponekada tako radim
Stvarno dobar fazon,ja sam isto obradjivao brusilicom,ali ne na tako jednostavan nacin,vec na onaj "sto mora prosto,kad moze i komplikovano :tup "
Posto sam manje vise pocetnik dosad sam samo vario kvadratne profile, a interesuje me kako najlakse nacentrirati okrugle profile i cevi za zavarivanje jedan u drugi ili jedan na drugi
kao na slici. Svaka pomoc dobrodosla. Pozzz
Dobar dan svima, nabasah na ovu matoru temu tražeći krunaste testere za metal (našo), pa reko, kad sam već tu, da dam najprostije rešenje za ovaj problem u zadnjoj poruci -- mada se čovek do sad verovatno već snašo nekako : )
Ako imas dobru stonu bušilicu možeš da probaš da napraviš držač za cev od dve hrastove daske tako da pasent uhvate cev a onda kroz dasku da izbušiš i dasku i cev. Naravno daske stegneš čvrsto u stegu, posle samo menjaš cev, naravno treba naći burgiju istog ili malo većeg prečnika od cevi i polako bušiti.
