Interesuje me da li neko moze da mi da savet koji co2 aparat da kupim.Razmisljam o Varstoju od 190A ili Iskravar od 210l.Unapred hvala.
Varstroj co2 190a ili iskra co2 210L
jako je tesko dati savet kada verovatno niko nije probao ni jedan ni drugi aparat niti ga je exploatisao dovoljno dugo da bi uvideo i mane...
Recimo da su oba OK za autolimariju i sitnu bravariju, a da se Varstroj rasirio po Srbiji i ima mnogo jacu servisnu mrezu, kao i da uziva nesto veci ugled od Iskre...
Vidim da ovaj varstroj ima deklarisano 70 A pri intermitenci od 60%... U svetu profi zavarivanja ovo se smatra jadnim, ali za hobi i povremeno koriscenje za limove debljina do 3 mm je verovatno OK...
Pozovi telefonom prodavce tih aparata, pitaj ih da li mozes da dodjes sa svojim parcicima da probas aparate, pa probaj i jedan i drugi, pa ces sam steci neki utisak
Zavisi za sta ti treba,imam vec 4 god varstroj 1600p i prezadovoljan sam,koristim ga za za sve kucne poslove od auto limarije do bravarije
Ja koristim Einhell bt gw 190 d i prezadovoljan sam sa njime. Za te pare je vise nego dobar a dosta je jeftiniji od Varstroja i Iskre.
varstroj je bolji za nijansu, ali ako si u mogucnosti da platis vise uzmi esab ima mnogo vece mogucnosti, minimum 180 A I TO ISKLJUCIVO TROFAZNI, ako se odlucis za ESAB, ima de se kupi u galeb-group i kosta oko 120000din.
sto bas esab? ima jos, u najgorem slucaju jednakih po kvalitetu, proizvodjaca aparata za zavarivanje (kemppi, fronius, lorch, ewm, migatronic, rehm... ...cea, cebora, lincoln, miller...)...
a ako mora esab, sto mora bas u galebu? ima esab da se kupi u jos barem 3 firme u srbiji... moj savet, nazvati ih sve redom i rusiti cenu...
oni ih zastupaju pa racunam da je najjeftinije, inace imaju jako velike mogucnosti, stabilno rade, ne kvare se, pouzdaniji su, koristim jedan vec 12 godina a imam iskustva isa drugima
ne, nisi u pravu!
ESAB ima svog coveka po imenu Milo D..., koji zastupa ESAB na ovim prostorima.
Galeb je samo jedan od trenutno 4 distributera...
Vise distributera znaci manjak monopola i nize cene za kupce i bolji servis i nema vise ucena tipa "necu da ti prodam rezervni deo da ga ti sam ili neki drugi servis ugradi, vec moras da servis odradis kod mene...". Sad rezervni delovi Esaba mogu lako da se kupe, moze ih ugraditi "ovlasceni servis" a moze i neki nezavisan servis a mogu i likovi iz "ovlascenog servisa" popodne kod sebe....
Sto ce reci, ako kupac zeli bas Esabov aparat neka se raspita kod svih cetvoro pa ako je u Galebu najjeftinije, neka onda naravno kupi tamo.
Esabovi aparati, koliko ja pratim tu oblast, nemaju vece mogucnosti od gore pobrojanih, naprotiv... Ako imaju, navedi ih da svi znamo.
Inace jos uvek su to kvalitetni aparati, kvare se naravno tu i tamo, ali ne slove kao pouzdaniji od drugih...
Stabilno rade svi dobri aparati, pa i Esab, to nije sporno...
Mozda ce sad da se jave oni koji imaju aparat neke druge marke i reci da im rade 12 godina i jedan dan bez kvara, sto naravno nije razlog da neko kupi ni taj kao ni Esabov aparat tek tako...
Ja imam jedan Dc tig Esab-ov,pokvario se jednom,pa sam ga odneo u Ustanicku Ul. u Bgd u njihovo predstavnistvo,a oni dalje u Sabac,bio je na popravci vise od mesec dana,ni sami ne znaju sta se tacno pokvarilo,pa su naplatili samo casove rada i naravno oderali me.Sada mi je isti aparat opet pokvaren i neznam sta da radim sa njim.Ne kazem da je to los aparat,ali ja imam lose iskustvo sa njim i njihovim servisom.
ako zelis da lociras kvar konsultuj se sa diplomiranim inzenjerom elektronike, i to mladje generacije jer se radi o novim tehnologiama, ja sam imao taj slucaj, ispostavilo se da je u pitanju obican osigurac, drugi nisu znali sta mu je, a sto se tice ovlascenih servisa, oni nemaju kvalitetne kadrove, svaki dobar strucnjak radi samostalno. kako ti se manifestuje kvar i dali prodajes taj aparat?
......Sada mi je isti aparat opet pokvaren i neznam sta da radim sa njim.
Imamo mi članova kojima taj problem nije stran.Pokušaj na primer sa sundom.Pošalji pp pa verovatno će se naći rešenje za tvoj problem.
Klikni ovde
Kvar se manifestuje tako sto kada vucem elektrodu preko materijala,javlja se varnicenje,tj. ima neke struje ali nedovoljne za zavarivanje.U pitanju je tig 150A,sa trafoom.
meni se to desavalo kada nema jedne faze, ako nestane jedna faza javlja se varnica ali nema dovoljno visoku temperaturu, proveri kabal, mozda je u prekidu samo jedna zica, proveri viljusku i uticnicu, mozda je neki banalan kvar
taj aparat nebi smeo da se kvari, verovatno je u pitanju sitnica
Aparat je monofazni(150 ampera),ako nema faze,ili radi,ili neradi.
mislio sam da je trofazni
Moj savet ti je da ne uzimas te aparate, uzmi nesto kvalitetnije , pouzdanije,
Ja sam nedavno uzeo Kemppi Minarc mig 170 inverterski.
jeste u startu skuplji od varstroja, ali je zavar neuporedivo lepsi, bolji , kvalitetnije, ima i kontrolu prskanje,.
imam u radionici i Varstroj od 280 A i ne moze da se uporedi sa Kemppi-jem.
varstroj je zaostala tehnologija, za nesto vise novca mozes uzeti poslednju rec tehnike.
Kupio sam co2 190a varstroj ove godine i zadovoljan sam u potpunosti. radi besprekorno uz naravno odrzavanje. Na monofaznu struju radi maksimum 155a a na trofaznu ima tih 190a. Koristim 0,8zicu i tu debljinu preporucujem. Neces se pokajati sto si ga uzeo ako ga uzmes. U vezi kvara Esabovog aparata proveri zicu u prazno dal ima konstantan dotok tj. pravilan izjednacen. Nije velik kvar sigurno, bar ne bi trebalo.
Jel moguće da niko nema savet.
