Šta je sve potrebno za ovaj poduhvat
18 poruka / 0 new
zoki1606
zoki1606's picture
Registrovan dana: 30/11/2009
Jedna mala računarska konfiguracija koja služi kao odašilja wireles interneta je postavljena na mestu gde je struja nestabilna zna nekad nestati pa je nema po dva dana.Zanimame šta bi mi bilo potrbno da to odradim da radi na auto akumulator što verujem da bi jedan običan akumulator mogo nadomestiti i po sedam dana izvor napajanja.
Poznato je da u računaru je potrbno 12.volti i 6 volti,Za početak imam akumulator i dobar punjač koji sam isključuje kad se baterija napuni.Šta dalje dobro bi mi došla bilo kakva pomoć ,ideja ili šema uredjaja koji bise mogo za to iskoristiti.Razmišljo sam i o postavljanju upsa pa umesto njegove baterije akumulator ali mi treba neko jednostavnije rešenje i po ceni da je isplativo.
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
mislim da ti je to sa upsom naj jednostavnija i naj jeftinija varijanta.uzmi samo slab akumulator sa upsa zameni sa nekim velikog kapaciteta.u upsu vec imas svu potrebnu elektroniku pa nemoras nista da budzis oko ukljucivanja i punjenja.
djsloba10
djsloba10's picture
Registrovan dana: 05/01/2011
саша
а да ли је тај УПС способан да пуни велики акумулатор?
Ако већ ставља други акумулатор онда треба посебан пуњач за тај други акумулатор и германијум диода са њега према малом акумулатору.
Диода да буде за већу струју од оне коју ће УПС да вуче.
Аутоматика у УПС-у ће прекинути пражњење кад напон акумулатора падне испод 10,5 Волти па не треба посебна заштита за додатни акумулатор
zoki1606
zoki1606's picture
Ups ne može puniti ovaj akumulator treba dobar punjač i nabavio sam jedan koji je tako napravljen da se sam uključuje i isključuje po potrebi ali to bi ako se ne varam preko upsa bilo pretvaranje sa 12 na 220 volti ili ja grešim a zar nebi bilo jevtinije pošto 12 volti već imam sa akumulatora samo naći rešenje da se napravi još 6 volti za potrebe tog računara.Dali je neko već našao negde sličnu temu da je to već radjeno pa da se pogleda.
djsloba10
djsloba10's picture
Са пуног акумулатора имаш преко 14 Волти а компјутеру треба стабилисаних 12. После неког времена акумулатору напон пада испод 12 В. а компјутеру треба 12 В.
Е сад компјутеру треба и -12 В. па му за процесор (зависно од модела) треба и 3В. а да не заборавимо и стабилних 5В. !!!!
Зато са акумулатора направиш 220 у УПС-у а онда компјутер ради к'о прави.
Да може како ти хоћеш нико не би правио УПС-ове !
Ако имаш компјутер за бацање пробај то што си наумио !
Човек се на грешкама учи............
Паметан на туђим а они други на својим.
Избор је твој
zoki1606
zoki1606's picture
Pa ja sam pitao šta može i kako.Za manje struje nije nikaki problem da regulišem sa stabilizatorom struje na 3 i 5V e sad taj minus mi nije jasan šta bi moglo predpostavljam daje sa upsom najlakše rešenje samo bi trebalo isključiti njegov punja i umesto njega povezati jedan dobar i brz punjač.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Nemoj da trosis ni vreme ni pare pokusavajuci da obezbedis rad wireless bazne stanice na baterije posto je to skoro neizvodljivo.
Radim u firmi koja se bavi iskljucivo internetom i imamo vise baznih stanica po Srbiji i taj problem nismo uspeli da resimo maximalni rad na baterije je oko 3h a na svakoj stanici imamo ozbiljne profesionalne UPS uredjaje i profesionalne microtic ruere koji trose mnogo manje struje od kompjtera koji ti koristis u funkciji rutera a koji trosi mnogo vise struje.
Konstantan rad je moguce obezbediti jedino kombinacijom UPS-a i agregata da UPS pokrije samo 5 minuta dok se agregat startuje a i to ce da radi smo oniliko koliko agregat ima goriva.
Postoji jos jedno resenje, ali je skupo.Koriscenjem solarnih panela (plus automatika koja kontolise punjenje) koji ce puniti stacionarni akumulator (takodje skupa varijanta za razliku od akumulatora za startovanje), zatim pretvarac na 220 V pa onda UPS itd.
dr.mladji
dr.mladji's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
Ako si iz Srbije, Enel proizvodi UPS-ove na koje mozes prikljuciti dodatni olovni akumulator do 120Ah(sam UPS obezbjedjuje punjenje dodatnog akumulatora). Nama je, dok je UPS i dodatni akumulator bio nov drzao preko 16 sati, 5-6 mikrotikova i jos nesto mrezne oporeme. Znaci u naj boljem slucaju napajanje iz akumulatora mozes racunati za jedan dan (pod uslovom da racunar zamjenis mikrotikom), sve preko toga je dodatno napajanje automatski agregat, sunce, vjetar...
DC-DC pretvarac da direktno sa akumulatora napajas racunar nije ni malo naivan zadatak. Provjeri na napajanju racunara koliku struju daje napajanje za svaki od napona (za400W napajanje 3.3v 16A, 12V 20A....)
zoki1606
zoki1606's picture
Jesam iz srbije ajde ako imaš neki link tog Upsa i koja mu je cena naziv da znam šta da tražim.Ali kolika je cena mikrotika?
dr.mladji
dr.mladji's picture
Proizvodila ga je firma ENEL PS D.O.O. iz Beograda. Varijante koje smo mi imali su: ENUPS IB+EB AVR 1000 B42 i ENUPS IB+EB AVR 2000 B42 (jedan je 1000VA, a drugi 2000VA). Cjene se bas i ne sjecam, bilo je prije nekoliko godina, ali okvirno oko 250E.
Za mikrotik zavisi sta ti treba. Na http://www.routerboard.com/pricelist.php?started_from_home=1 imas cjene komponenti (router bord, kucista, kartice ...) pa sastavi sta ti treba. Naravno ako ces to kupiti u Srbiji moras racunati na troskove transporta, carine...
boca-ica
boca-ica's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
Punjenje akumulatora je jedan sistem a drugi sistem su potrošaći u compu a to su su 5 i 3 volta
nema potrošačaa kao što je ekran , CD i DVD rom , tako da je broj potošača stvarno m a l i i po broju i po potrošnji
Tvoja ideja je ispravna
prilagodi izlaz iz akumulatora prema potreba potrošaća koj su aktivni dok ti taj odašiljać wireles interneta radi
to ti je onaj set šarenih žica što se utačinje u matičnu ploču i drugo prilagođavanje manji set žica za hard (mora da bude uključen neka programska platforma)
zoki1606
zoki1606's picture
to ti je onaj set šarenih žica što se utačinje u matičnu ploču i drugo prilagođavanje manji set žica za hard (mora da bude uključen neka programska platforma)samo hard od 10Gb ploča i kartice jedini potrošači.
baxa
baxa's picture
Registrovan dana: 26/04/2011
dr.mladji je u pravu sto se tice kapaciteta ovih ups-ova a ja cu ti napisati jedno moje iskustvo sa tim problemom nasta bi trebao da obratis paznju.Mi imamo jedan router bord na jednoj slicnoj poziciji kao i ti gde nije problem cest nestanak struje koliki je problem nestabilan napon ac220v.Ovi router bord-ovi trpe varijacije ulaznog dc napona i po nekoliko volti pa se ispostavilo bolje resenje kada smo adapter direktno vezali na mrezu 220v nego kada smo isli preko ups-a jer se ups cim bi doslo do pada napona prebacivao na rad iz baterije sto bi dovelo do njegovog iskljucivanja nakon nekog vremena.Tek po dolasku stabilnih ac220v bi se uredjaji vratili.
zoki1606
zoki1606's picture
Meni nije taki problem kad ima struje ona je stabilna uvek nekoliko volti više od 220 kad ima amo što često nestaje pa je poduže nema inače sreća što ima još jedan važan objekat na istoj liniji inače da toga nema ko zna kad bi popravili.
clockwork_orange
Ako je PC kuciste u pitanju ono ima ogromnu potrosnju energije u odnosu na posao koji obavlja
Samo kuciste nema monitor(ekran) niti CD DVD a takodje ne radi na 3 i 5 V vec na 12 i 5V
PC kuciste trosi energiju na dva ventilatora jedan na napajanju i drugi na procesoru pa na HDD-u itd
Microtic nema procesor nema HDD nema napajanje od 300-500 W koje treba hladiti i mnogo je manji potrosac ali i dalje ne mozes da obezbedis rad vise od od 12-24h na baterije
zoki1606
zoki1606's picture
Za pokriće od 24 h bi bio jako zadovoljan to je nekih 95 posto nestanaka struje tako da bi mi i to jako vredelo i pravilo posao.
boca-ica
boca-ica's picture
Dopuna ,
sam ruter radi preko ispravljača od 5 V .
Naravno ako imaš ruter sa antenom onda ti i ne treba više ništa ,nego ce ruter da emituje nesmetano sve vreme dok je na akumulatoru i ne treba ti druga skalamerija
ajd živeli. Smile
