Да ли би овакав регулатор са потенциометром могао да се користи као додатак за коришћење мале угаоне брусилице?
Регулација броја обртаја мале угаоне брусилице
Кад се контролер смести у ОГ разводну кутију, дода се утикач и утичница и по потреби се мењају само уређаји.На алиекспресу је багатела
https://www.aliexpress.com/item/AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimm...
Teoretski može, ali...
Osim potencijalnog problema sa hlađenjem, pitanje je da li ta spravica može da izdrži polazne struje pri uključenju brusilice. Ona jeste deklarisana na snagu od 2000W, ali već pogled na nju govori drugačije.
U suštini to je tiristorski regulator kakav se nalazi u svim električnim bušilicama, vibracionim brusilicama itd., ali osnovna razlika je u načinu na koji se motor startuje.
Kod svih tih fabričkih uređaja potenciometar je ugrađen u "okidač", tako da se uključenje vrši od najmanjeg napona (čitaj: broja obrtaja) i povećava sa povećanjem pritiska na okidač. Time je elektronika pošteđena početnog šoka od velikih polaznih struja.
Sa ovim našim regulatorom bi trebalo postupati na isti način - pre uključenja smanjiti potenciometar na minimum, pa tek onda uključiti i postepeno podizati broj obrtaja.
Стичем утисак да претходник није имао додира са поменутим регулатором када даје такав коментар.Поменути регулатор имам више од годину дана, опслужује највише чеону брусилицу (повремено и остале у зависности од потребе, оптерећења до 600 вати те нисам имао потребе за већим хладњаком.Није потребно постављати потенциометар на нулу.Како врши регулацију напона сходно томе је и снага уређаја смањена.Иначе је класична изведба са триаком , потенциометром, кондензатором и отпорником, толико је јефтин да ми се није исплатило да га правим.За ДЦ моторе правим сам контролере јер имам потребан материјал за добар број контролера (са NE555 колом и мосфетом).Пример примене ДЦ регулатора са шемом http://www.fanzo.org/forum/search.php?keywords=aspirator&fid%5B0%5D=27
И на крају, све што пишем су примери из сопствене праксе, било би неозбиљно да дајем коментар без претходног искуства са дотичним, што некад буде присутно на овом форуму.
@branimir misliš da bi kontroler mogao da opsluži malu brusiicu bez problema . Imam dva Dewalt od po 1200-1400 bez potenciometra pa bi mi bilo zgodno da ih pregnem uz ove postojeće sa potenciometrom
Тензоре, постоји јача варијанта од 4 киловата и та би требала да задовољи шаљем и линк ка алиекспресу.Ја сам овај уградио за контролу брзине на малом стругу и то фино ради, мотор од 600 вати.Онај продужни ми највише користи код старе добре бошове чеоне брусилице да ми смањи буку коју ствара на 30000 обртаја.
https://www.aliexpress.com/item/4000W-0-220V-AC-SCR-Electric-Voltage-Reg...
или ово
https://www.aliexpress.com/item/AC-SCR-Voltage-Power-Regulator-Dimmer-40...
Хвала свима на коментарима, а судећи по учешћу, ово моје питање није занимљиво само мени.
Osnovni problem kod kod promene broja obrtaja na alatima , koji već fabrički nisu projektovani i izvedeni za to je u tome što je hladjenje alata izuzetno loše kad se spusti broj obrtaja .
