5 LED lampica
14 poruka / 0 new
nikolamajstor
nikolamajstor's picture
Registrovan dana: 10/02/2012
Pozdrav dobri ljudi. Ja sam kao sto vidite ovde nov clan i nadam se da cu dobiti pomoc nekog ko se razume u problematiku LED lampi. Shodno tome da mi jako cesto padaju lude ideje na pamet ovaj put je to bila lampa. Sve je spremno i napravljeno ali dodjoh do problema koji ne mogu da resim. Kupio sam 5 LED dioda od 30mA, 2.1 V i 5 otpornika jacine 330 ohms (ako se tako pise ova jedinica) i kupio sam adapter na koji ce sve LED diode biti spojene PARALELNO. Medjutim problem je sto ja ne znam kako da spojim ove LED diode sa otpornicima i zajedno na napon? Da li mislite da je moja ideja spajanja svega dobra?
Unapred vam se svima zahvaljujem na ukazanoj pomoci. Smile
nikolamajstor
Da adapter je od 12V. Smile
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
evo ti shema kako da to spojis ako nesto nije jasno javi pa da detaljnije to objasnim
nikolamajstor
Ok. Tako sam i planirao. Interesuje me kako da spojim led diodu za otpornik i napon. Kojim kablovima i sta da stavim na spoju zice iz led diode i otpornika npr.?
I da li moram da izolujem led diodu koja je bukvalno u sredini papirnog cveta a njene zice dolaze u kontakt sa papirom?
http://clearwisdom.net/emh/article_images/2007-01-08-9._picture.jpg
Maajstor
Maajstor's picture
kako misliš "kako da spojim led diodu za otpornik"? pa lemljenjem naravno možeš i klještima zavrnuti izvode ali ja bi ipak to zalemio, to sto nozice dolaze u kontakt s papirom nista nesmeta
samo je vazno da se ne dodiruju međusobno kablove mozes koristiti bilo kakve samo da nisu tanji od 1mm prečnika, ma može i tanje al nemoj pretanke
nikolamajstor
Moze licnasti kabl 3x1? I kako da odredim na adapteru gde je plus a gde minus deo? HVALA TI puno na pomoci.
Maajstor
Maajstor's picture
možeš koristiti licnasti kabel, sad kako da odrediš masu pa probaš spojiti ako spojiš naopako neće uopće raditi
Maajstor
Maajstor's picture
možeš koristiti licnasti kabel, sad kako da odrediš masu masa je obično označena bijelom linijom po sred kabla ako ne uspiješ odrediti masu postavi sliku tog ispravljača pa ćemo viditi Smile
i da napomenem pazi na polarited le dioda jer ako ih okreneš naopako neće raditi i još nešto ako ti je elektronika zanimljiva i htio bi raditi još neke projekte preporučio bi ti da pročitaš knjigu
Gordona McComba "Elektronika za neupućene" imaš je skinuti s neta.
nikolamajstor
Ok. Sada sam sve resio samo mi je ostalo da kupim jos otpornike. Hvala za preporuku oko knjige.
Ja sracunao da otpornik treba da ima otpor od 330 oma ali kako da znam koji meni treba kada ima mnogo njih sa tim otporom a karakteristike su:
- 1.0W, Metaloksid, 5%
- 0.5W, Ugljenoslojni, 5%
- 0.25W, Ugljenoslojni, 5%
ITD.
Koji je meni potreban. Hvala jos jednom na pomoci.
Bilo koji možeš da staviš, koji ti odgovara po proračunu.Oni sa većom klasom tačnosti su za merne instrumente i naravno skuplji, a što se tiče snage ledovke su mali potrošači, tako da ni to nije problem.
nikolamajstor
Znaci nebitno me je da li otpornik ima 0.5w.ili 1w ili 0.25w?
tanky
tanky's picture
Registrovan dana: 21/11/2008
Pa nebitno ti je jer u ovom slučaju će struja kroz njega biti mala pa neće ostvariti snagu za koju je projektovan.
Grujicic
Grujicic's picture
Registrovan dana: 14/03/2012
pozz. da li neko moze da mi da obrazac za izracunavanje otpornika i kako se to radi
nikolamajstor
http://led.linear1.org/led.wiz Ovde možeš sve da izračunaš.
http://led.linear1.org/1led.wiz Ovde za pojedinačne LED diode.
