Zdravo narode.
Kupio sam skoro punjac akumulatora ABSAAR na kome je:
oznaka 6A
dugne za 6 ili 12V
dugme na kome je sa jedne strane motorcikl a sa druge auto.
Ima skalu jednu.
u gornjoj polovini je ispred skale slovo A i brojke od 0,1,2,3,4,5,6,7,8
u donjoj polovini je V ispred skale i ne secam se od koje brojke pocinje ali zadnja je 12
i cini mi se da je u sredini neka oznaka M.
E sad. Drug mi kaze da kad se zakaci akumulatr na njega, ta skala trenutno pokazuje koliko MORA jos da se dopuni...tj kad se zakaci akumulator, skala sa nule skoci na broj 3 ako gledam kolonu A (ampere dakle). I sada ispada da treba da se puni, dok skala ne ode na NULU. Da je skocila skala na 12 kada bi spojio akumulator, znaci da je taj akumualtor bio skroz praza i od 12 , tokom noci, treba da dodje do NULE.
E a drugi covek, mi kaze da to pokazuje koliko napon vuce akumularor kada se spoji, i taj sto kacim, od motora 12V / 12A, pomeri skalu na oko 3. CIm ga zakacim. Do kacenja, on nema snage da zaveregla motor.
Kada tako okacenog, ostavim ga celu noc da se puni, on isto stoji odprilike na brojku 3 i onda jace radi kad ga skinem,, u stvari, moze da upali motor. Ali ako stoji oko nedelju dana, on vec nema snagu za verglanje.
E sad meni nista nije jasno. Dal je moguce da ja znam, kada zakacim akumulator na ispravljac, da li je on dobar ili nije, tj vredi li ga puniti ili ne?
1. Sta meni znace ove mere na skali?
2. sta znaci ona ogromna oznaka 6AMP na kucistu?
3. Sta ja dobijam sa stiskanjem dugmeta na kome je nacrtan motor ili automobil?
Model koji imam je ovaj bas ovakav prvi sa oznakom 06AM na koji naidjete:http://www.absaar.com/v2/en/products/standard-automatic-metal-chargers
Hvala unapred na savetu.
Oznaka od 6A znaci da punjac daje 6 ampera.
kad nakacis akumulator ampermetar ti pokaze koliko vuce struje.Vremenom
treba da vuce manje i idealno bi bilo kad bi na kraju bilo na nuli.
Nema sanse da se to desi kod starijih aku,ostace ti na 1-1.5A.
Prekidac 6-12 ti je izbornik napona punjenja,maki aku za motore je od 6 V.
Jesi li proverio tecnost u akumulatoru?
