Ako vas nešto zanima oko laptopova
51 poruka / 0 new
gagiguja
gagiguja's picture
Registrovan dana: 16/12/2008
Evo da se pozdravimo posle dugo vremena,
Nažalost iz zdravstvenih razloga sam prekinuo sa radom u građevini i na žalost ili sreću posvetio se drugim stvarima.
ako vas nešo zanima oko laptopova javite se da pomognem
pozz gg
Servisiranje svih vrsta laptopova
Zviz
Zviz's picture
Registrovan dana: 15/09/2008
Nisam mogao da odolim a da ne prokomentarišem ovo "laptopova", valjda "laptopa". Ista fora je i sa "surfovanjem", I suppose da se kaže "surfanje"... (izvini, ništa tebi lično nije upućeno)
gagiguja
gagiguja's picture
Odgovor je prost
Laptop = jednina
Laptopova= množina
Wink
ma njemu krivo što nema lap top a ima problem sa kompom a nema ko da mu sredi Smile
S obzirom kako kompjuteri brzo zastarevaju, to se i ne popravlja.Kad crkne kupi se nov, isplativije nego popravljati.Nedavno mi je riknula grafička kartica, pa kad mi čovek reče pošto bi bio taj model, koji je bdw već zastareo, kako reče jeftinije bi mi bilo da kupim nov, koji ima em bolje karakterstike od ovog mog starog, em bih dobio sa njim i bolju grafičku.To su blagodeti potrošačkog društva.
bane9685
bane9685's picture
Registrovan dana: 08/06/2011
Imam problem sa laptop-racunarom. Pre neki dan sam zapatio neki virus instalirao AVG on nesto detektovao i pobrisao i od tada mi ne radi tastatura na racunaru. Radi eksterna kada se nakaci preko USB porta. Probao sam reinstalaciju XP-a ali nije pomoglo.
Da li neko zna o cemu se radi.
Unapred hvala
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ako ne radi ni posle reinstaliranja xp-a pogledati u da nije isklučena u biosu.
bane9685
bane9685's picture
Koji se jos tasteri koriste za ulazak u BIOS sem F2, F12, Delete posto sam njih probao i ne ulazi u bios?
peca
peca's picture
a koji model je u pitanju?
bane9685
bane9685's picture
Problem resen.
U biosu nije bilo nista iskljuceno, nego je izgleda, na neki nacin, ostao zakucan kontroler za tastaturu pa kada sam izvadio bareriju i skinuo napojni kabal on se resetovao i nakon toga sve se vratilo u normalu. Smile
bjdarko
bjdarko's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
Mislim da kod laptopa ume da bude problem zagušenje kulera ili prašina tako da se mora otvoriti i izduvati.
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Tacno ti je rekao majstor .... ako ti je riknula AGP kartica obicno je PCI-express jeftinija ali samo ima jednu manu a to je da moras kupiti i novu maticnu plocu. Ali posto se i tvoja stara memorija i procesor ne "hvataju" na novoj maticnoj onda moras kupiti i to. Hard disk se moze upasovati ali dobar "majstor" kaze da treba i njega zameniti da bude sve novo.
Obicno tako majstor ubedi musteriju i proda mu nov racunar a stari kupi za badava. Posle toga namesti polovnu graficku od hiljadu dinara na tvoju makinu i dobro zaradi.
Pa sad ti vidi kolike su blagodeti za musteriju a kolike za MAJSTORA.
djob
djob's picture
Registrovan dana: 13/10/2011
pitanje vezano za laptop!
kako razlikovati da li je crkao inverter ili ccfl? od opreme obican digitalni multimetar
da pojednostavim, kada se upali lap u prvom trenutku sine na kratko,skoro da blicne nekih 20% osvetljenja i posle toga tama.
hvala i pozdrav
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Meni se pojavljivao duga taj problem, i provalio sam da kad mi dugo ostane na sleep modu, onda se upali kao sto si opisao! Ja sam taj problem resavao skidanjem sa napajanja, ili vadjenjem baterije...Kada sam posle pitao prijatelja koji se bavi tehnikom, rekao mi je da je zbog toga(msm na sleep mode).
Proveri pa se javi...
pozzzzzzzzzzzz
gagiguja
gagiguja's picture
Poz Jedini način da se proveri (a to rade svi serviseri ) je da priključi drugu lampu na tvoj inverter i onda zna ako svetli onda je lampa ako ne svetli inverter
NE POSTOJI DRUGI NAČIN
Stanislav M.
Stanislav M.'s picture
Registrovan dana: 24/11/2011
zdravo ljudi. moze li mi neko objasniti sta je ovo; jutros kad sam ukljucio komp pojavila su mi se neka ocitavanja windows-a, kao nesto ciscenje, brojevi nekakvih fajlova, dosad nikad nije bilo u ove dvije godine od kako imam komp?
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Možda nisi ispravno ugasio PC,možda je nestala struja u toku rada,možda ti HD ima problem...Ili se Win-u "učinilo" da imaš neki problem...
Windows onda sam preispituje moguće probleme (provera sistemskih fajlova,provera sektora na HD-u,itd...)
gogink
gogink's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
Ako ti se to javlja samo jedanput, bez brige, samo radi dalje. Ako ti se cesce bude javljalo, desni klik na particiju, properties, tools, check for errors, chekiraj obe opcije pa ok. Sacekaj da skenira hard disk -par do 10-ak minuta, i to najcesce zna da popravi situaciju. Preporucujem da to odradis cak i ako nemas problema, ne moze da skodi...
E da, ako to radis na sistemskoj particiji (tj C:) trazice ti restart, slobodno klikno ok, tj restartuj, pa ce se proces obaviti prilikom sledeceg dizanja sistema, tj tokom restarta.
larryson
larryson's picture
Registrovan dana: 05/11/2010
Ajd i ja da Te pitam nesto:
Kingston-ov memori stik od 2 Gb formatirao sam u linuksu . Sve je bilo OK dok ga nisam prikacio na laptop IBM Thinkpad T 22 . Svi ga drugi kompovi vide i funkcionisu normalno sem IBM-a.
I desk i laptopovi. Formatirao sam ga ponovo u windowsu na sve moguce nacine i nista .IBM vidi ostale stikove i radi sa njima ali ovaj nikako . Da sve bude interesantnije pre formatiranja u
linuksu video ga je i on .
Ako Ti kazem da imam 71 godinu i da sam prvi ZX81 kupljen u Londonu za 199 Funti sastavio iz kesice sa letkolmom i unimerom jasno Ti je da nisam laik ali mi je ovo stvarno misterija ....
pozdrav Larry
Carlos
Carlos's picture
Kako si ga formatirao ?? NTFS, FAT ..... ?
larryson
larryson's picture
I NTFS i FAT kako god hoces jedino njega ne vidi i to samo IBM svi drugi ga vide .IBM formatira i vidi sve ostale memorije (i stikove i kartice ) u oba formata ...
Carlos
Carlos's picture
Ako si koristio NTFS ili FAT32 to ne valja, treba (sad ja ne znam koje opcije ti imas) samo FAT ili FAT16 ako imas opciju.
Evo ti link za Kingston sa PDF uputstvom ovde pa probaj formatirati.
http://hotfile.com/dl/137438329/90724d8/Kingston.rar.html
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
nekad ga ne vidi na jednom USB portu a na drugima vidi, to mi se dešavalo. Ako je desktop piši to imam izvesnog isustva (hardver+softver). Linux nisam radio, a u xp ima ludilo kad je upropašćen USB fleš pa ga vidi kao folder a ne kao disk - to se zove logički kvar ( ima leka i za to ali je otrovno skupo ). NE pokušavaj Recovery programe još ćeš više upropastiti. Puno sreće!
larryson
larryson's picture
Ma stik moze da se formatira u bilo kom sistemu i radi i vide ga svi ostali kompjuteri (idesk i laptop ) sem IBM-a a i on ga je video pre formatiranja . IBM radi sa drugim stikovima u svim formatima ...FMJ ti si malo zalutao , procitaj pazljivo sta sam napisao !
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
ako ti je win na ibm uzmes lepo izbrises drajver za mass storage uređaj i instaliras ponovo ..........ako si se igrao sa linuxom (nisi nam dao dovoljna inf ,koji je os na ibm,na kom linuxu si sta cacko itd ) on ima svoje ext i temp particije koje neki drugi operativni sistemi ne vide /ne prepoznaju,za pocetak skini usb format tool odavde
http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/HP-USB-Disk-Storage-...
i isformatiraj taj usb flesh pa probaj i javi rezultat Wink
larryson
larryson's picture
Inferno
Ocigledno da si i ti povrsno procitao moj tekst , sve podatke sam dao i o operativnim sistemima i o formatiranjima , poznajem i Linux i ostale sisteme profesionalno (znaci nisam se igrao sa
Linux-om niti sam cackao Windows vec su standardne instalacije) pa mi netrebaju furmulacije tipa cackao i prckao i uputstva sa interneta o formatiranju . Ostavi ta uputstva za pocetnike ,
a ti pre bilo kakve diskusije prvo pazljivo procitaj tekst pa razmisli dali imas nesto pametno da kazes ...
Larry
Gospodine larryson malo spusti "loptu" i nemoj se prepirati s ljudima koji samo žele da ti pomognu.Iza tvojih postova ne piše koliko se ti razumeš u kompjutere i koliki si stručnjak.Ljudi su rekli šta su mislili u dobroj nameri da pomognu.Ovo shvati kao drugarski savet, jer moderatori imaju pravo da brišu sve postove koji izazivaju svadje i rasprave.
inferno
inferno's picture
LAry plati ti to da ti neko resi (odnesi u servis) jer ti nemas pojma da objasnis sta ti je problem a kamoli da poznajes LINUX i ostale sisteme profesionalno,trebalo bi te biti sramota reci da si profesinalac a ne znas da resis takav banalni problem Smile,sto rece Zvukjoljub oces da ti pomognemo a pravis se pametan Smile
larryson
larryson's picture
To je problem iz prvog posta pa sam ga ponovio :
Ne znam sta tu nije jasno???
Ocigledno sam pogresio sto sam uopste i postavio pitanje ali sam bar ( mada mi to nije bila namera ) upoznat sa vasim znanjem ...
Izvinjavam se jos jednom i zavrsavam diskusijju sa moje strane .
Drzite se vi vasih servisa koje tako toplo preporucujete ....
Larry
zok
zok's picture
Registrovan dana: 15/12/2011
Larry, ma otvori hladno pivo...nema potrebe za tenzijama. Nego, i ja sam se vraćao nazad i čitao ali stvarno nigdje ne piše koji operativni sistem ti je na IBM-u...
...majstore, može pivo?
larryson
larryson's picture
Windows XP , mada ni to nije vazno ...
