Digitalizacija TV-a [Pomoc]
15 poruka / 0 new
AmericanBoss
AmericanBoss's picture
Registrovan dana: 25/02/2015
Pozdrav svima,nov sam na forumu pa ako nisam postavio u dobrom delu prebacite temu Smile
Naime pre neki dan sam uzeo ovaj uredjaj koji pretvara analogni u digitalni signal.
Sve je super slika je extra ali to sam i platio Laughing out loud
Razmisljao sam i posto moj uredjaj ima prikljucak za usb,da li bi mozda mogao nekako da ga povezem na komp i posto imam listu svih kanala isto kao na kablovskoj i preko plejera gledam na kompu,da nekako usb-om saljem sliku sa komp-a na TV ili jos bolje da se odradi da mogu da menjam kanale daljinskim Smile
Mozda zvuci ludo ali eto to mi palo na pamet,nisam video slicnu temu pa rekao da otvorim Smile
dcabrossm
dcabrossm's picture
Registrovan dana: 12/11/2014
Pozdrav i dobrodošli na forum. Propustili ste da kažete koji ste tačno uređaj uzeli (proizvođač i model) ili da navedete specifikacije uređaja.
Nisam siguran da sam dobro razumeo kako vam je tačno trenutno povezano i kako gledate kanale. Povezali ste digitalni prijemnik, tzv. Set Top Box na računar gde ga gledate preko nekog plejera, a odatle biste želeli da ga preko usba povežete na TV? I da preko daljinskog od TVa menjate te kanale?
A šta vam je izvor kanala? Antena ili kablovska?
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
koji uređaj?
ovo ne može. može obrnuto ili digital-digital.
koliko? 3-4 hiljade?
skoro svi imaju usb priključak ali se preko njega ne mogu kačiti na kompjuter već služe za gledanje sadržaja usb fleševa (filmovi i sl) kao i za snimanje (pvr) programa na fleš, a preko istog se i nadograđuje softver samog uređaja.
za slanje digitalne slike i tona (koji su jedini razumljivi za kompjuter) služi hdmi ili dvi priključak
vrlo konfuzno napisano, već imaš sliku na tv-u (koji je tv? čime je sada povezan sa stb-om?) a sad bi nešto... samo ne razumem šta?
de, ispočetka, polako...
AmericanBoss
dcabrossm-
Totalno me nisi razumeo Laughing out loud
gile960
- Neki Bear DTV-202
-oko 3500
-To sam hteo pitati da preko tog USB-prijkljucka ako postoji nadogradim software da se poveze kao pre ona tv kartica ,pa na kompu pustis nesto i gledas na tv-u Smile
-Ne nego na kompu preko plejera jednog i pomocu liste gledam sve kanale preko komp-a,nesto kao IPTV ali sve na kompu.
Pa taj prikaz sa ekrana monitora da prikazem na tv-u ili nesto tako ako me sada kontate Smile
dcabrossm
dcabrossm's picture
I dalje ne razumem kako je taj uredjaj povezan sa kompom. I da li je to neki tv tuner pa je sa kompom vezan usbom ili je eksterni stb koji je povezan samo sa monitorom.
Ako je prvo, preporucujem da sa graficke povezes na TV ako moze. Ako jedrugo treba ti spliter ali nema kontrole kanala sa daljinskim od tva.
gile960
gile960's picture
nema nadogradnje softvera za te namene, nadogradnja je za osnovne funkcije menija stb-a, a ne postoji ni način da dobiješ sliku i ton na tv-u preko usb-a. nego, ti nama lepo reci ono što te je čovek pitao: kako je stb povezan sa kompjuterom? čime? koji izlaz iz stb-a si koristio? e, ne znam više kako da te pitam, skontao si valjda.
način na koji si stb povezao sa računarom će biti presudan za neko dalje povezivanje sa tv-om, ali o tom potom.
kad si rekao da si "extra" platio i mislio sam da je to između 3 i 4 hiljade.. svoj "strong" sam platio 6300 din i ne mislim da je "extra" nego da je sasvim u proseku i da radi za sve novce.
i koji je to "jedan plejer"? svaki ima ime i prezime ili ga namerno kriješ da ga ne bi još ko instalirao a ovamo tražiš pomoć od nas. lista nije nešto pomoću čega se kanali gledaju bilo gde, to je samo jedan od načina da brže dođeš do željenog kanala. "pomoću" je hardverski deo, kabel, kartica, hdmi, dvi.... postoje načini da se to sve uskladi ali i mi moramo znati čime je to sada povezano samo sa kompjuterom... ili da bacimo pasulj....
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Мммммм...пасуљ, па са коленицом. Мљац Smile
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ovde je sve nesto konfuzno , pa da ne otvaram novu temu evo da se prikljucim sa sl pitanjem .
Imam kablovsku ( SBB ) , sam sam je pomocu splitera razvukao po stanu za 4 prijemnika .
2 tevea su stari (analogni ) a 2 su nova LCD LG . . . . .
E za sada to fino funkcionise , a pitanje glasi . . .
Hoce li mi prilikom prelaska na digitalni signal biti potreban neki uredjaj ( SET TOP BOX ili sl ) iako imam kablovsku ili ce sve nastaviti da funkcionise kao do sada jer negde rekose da svi koji imaju kablovsku ne treba da kupuju nista ?
I drugo , da li ce ipak trebati neki dodatni ugovor , ne bi li odredjeni kanali sa kablovske stizali u full hd rezoluciji i da li i za to treba neki uredjaj ?
Корисници кабловске дистрибуције ТВ сигнала неће имати никакве додатне уређаје, јер се сигнал бити декодован код дистрибутера, а шта ће нам понудити од програма то ћемо да видимо.
LepoJebiTIfin
hvala ,
da li to znaci da ce mo moci da pratimo programe na sva 4 televizora kao i do sada ? ( naravno da na svakom ponaosob biram zeljeni kanal )
А зашто не би могло.
korisnici kablovske sbb & iptv nemaju potrebe da uzimaju set top box sve će gledati kao dosad
LepoJebiTIfin
hvala ,
nadam se da ce i tom prilikom svi programi dolaziti u jednom formatu , a ne kao do sada neki 4:3 a neki 16:9 .. . . . .i sl
pa to sve zavisi dal gledaš preko antenskog priključka ili preko D3 resivera
mada i kablovsku jedan tv ide na resiver a ostali na antenski
mada na novim tv-ima led plazma možeš za svaki kanal da našteluješ u kojem formatu želiš da gledaš
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Ja sam sad u fazi priključenja kablovske i evo kako su meni objasnili. Digitalnu ful HD rezoluciju ( ako tako može da se kaže - ne razumem se baš ) imaš samo na jednom televizoru a za ostale moraš uzeti neki uređaj od njih ( nešto slično STB ), što se naravno dodatno plaća.
