Dva reflektora sa senzorm na jedan prekidac
6 poruka / 0 new
Dobran
Dobran's picture
Registrovan dana: 05/01/2017
Evo ovako drugari....imam dva reflektora sa senzorom na jednom prekidacu....ja njih nikako ne mogu da ustelujem...ne znam u cemu je problem,reflektori i senzori novi...sve lepo povezano....e sad uzemljenje nemam,imam samo dve zice,pa ne znam da li je mozda zbog toga,mada ne verujem,ili mozda zato sto je sve na istoj fazi,pa mozda se zabune senzori...ne znam ali ne rade dobro....sta vi mislite,u cemu je problem,sta da uradim?
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Imam dva senzora na dva refkletora i jos jedan rucni prekidac. Oba refloktara se pale ili na prekidac ili na bilo koji senzor. Bez uzemljenja.
Proveris da li imas napona pre senzora. Ako imas proveris da li imas posle senzora kada se ukljuci.,,,, Tako redom provervas gde i kada imas napona.
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Sta nemozes da nastelujes?Budi malo jasniji.Da nisu slucajno oni "super" Kineski reflektori koji imaju senzor pokreta,svetlosni senzor i vremensko podesavanje sve u jednom?
Dobran
Dobran's picture
imam dva reflektora od kojih sam za jedan od 20w dao oko tri i nesto hiljade a za drugi od 30w sam preko kupujem prodajem dao oko 1700 dinara....oba su crna......ne mogu da nastelujem senzore,da se lepo nocu pale a ne danju i da svetle neko vreme koje mi odgovara.....oba senzora imaju podesavanje dan,noc,vreme i osetljivost senzora....
Dusan123
Dusan123's picture
Moras pomalo da okreces trimere dok ne pogodis jer su lose odradjeni.
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
imam iste takve reflektore sa senzorima, meni je potrebno da se pale na pokret samo kad padne mrak pa sam na oba podešavanje dan-noć, što je prikazano kao sunce-mesec, postavio na mesec, znači noć je do do kraja na mesec a vreme vratio skroz na minus pa onda polako gurkao potenciometar dok nisam dobio vreme koje mi odgovara i tu je negde sad na oko 5mm od početka, utvrdićeš to eksperimentalno, lotra neka stoji ispod dok ne rešiš. prekidač kojim se pale oba, a pale se, nema veze sa podešavanjem, taj prekidač ne gasim nikad osim kad menjam halogenu sijalicu u reflektoru, pali ih pokret noću. svaki reflektor je tu priča za sebe kao i pripadajući senzor, osim iste faze nemaju ništa više zajedničko. nedostatak uzemljenja takođe nema veze, ni ja ga nemam.
