El. motor od stare krupare - specifikacije?
3 poruka / 0 new
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Nadjoh kod bake u garazi jednu staru kruparu sa Sever motorom.
Ne znam da ocitam specifikaciju sa plocice,zanima me snaga jer bih hteo da ga iskoristim za cirkular.
Pretpostavljam da vrti na 2900 obrtaja.
Ima monofazni kabl,ali ove plocice i kontakti na kutiji me podsecaju na trofazne prikljucke,jel moze da radi i na trofaznu struju i ako moze da li se snaga menja?
Jos jedno glupo pitanje: imam usisivac sa vodenim filterom,neka matora mrcina doneta iz Nemacke pre 10-tak godina,ali se ne koristi godinama jer ima specifican fi creva te sam pomislio da ga iskoristim za glodalicu za drvo.Izvodljivo,mislim na snagu,obrtaje ima,to je sigurno...
Evo slika motora sa krupare i hvala na odgovorima
motor je monofazni 1,5kw 2900 0/min i može da tera cirkular za manje komade do 5cm debljine
a glodalicu od motora usisivača zaboravi neizvodnjivo crkne motor odma čim ga izvadiš iz usisivača gubi hlađenje pregreje se i crkne
jer kako usisava tako hladi sebe dok je u usisivaču
već je oprobano tamo još 70-ih nije upalilo
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Ako budeš koristio motor za cirkulak obavezno stavi zaštitnu sklopku i testeru povezi kajišom - remenom. Unutar motora se nalazi centrifugalna sklopka koja može usled zaglavljenja drvet i kočenja motora da se aktivira i da motor izori.
