moze li se za električni pastir koristiti bobina od auta i relej žmigavaca za davanje impulsa baš sam neki dan razgovarao s jednim čovjekom koji tvrdi da je to moguće napraviti i da radi , ne držim stoku tako da mi ne treba ali zanima me može li se napraviti na ovaj način jer je jako jednostavno za napraviti samo neznam može li funkcionirati nadam se da će mi neko tko se azumije u elektroniku pokušati odgovoriti na ovo pitanje na internetu sam našao da su neki koristili bobinu za tu namjenu ali su pravili elektronički sklop za davanje impulsa sa integriranim kolom ne 555
moje pitanje je konkretno može li obični relej žmigavaca zamjeniti to kolo. releji na 12v nisu predviđeni za tolike napone ali možda bi radilo nisam probao
električni pastir od bobine i releja žmigavaca
bobina da..ali samo sa elektronikom,tajmer555 ili nesto slicno
može se na primjer uzeti kompletan razvodnik paljenja iz auta i na njega spojiti motorić 12v da ga okreće i bobinu kablove koji idu iz razvodnika spojiti na žicu (ogradu) i to je to
samo što onda akumulator nebi dugo trajao
ma moze....ali cemu to,kad se moze napraviti lijep i jednostavan sklop koji provjereno radi sa bobinom,555 ,tranzistor i jos par elemenata
Mislim da ne moze, teoretski da, ali ne verujem da ces da ispunis svoja ocekivanja ja sam pravio sa kolom 555 pa imam i tu problem jer je bitna frekfencija impulsa da ta struja ne probija
