Poštovani forumaši.
Kako sam naslov govori potreban mi je savjet u vezi elektro motora za mali karting.Naime imam u planu izraditi jedan karting za klince koji bi htio da pogoni neki elektro motor zbog brzine.
Naime djeca su stara 8 godina i nisu baš preveć vični manevriranju nekim vozilima u šta sam se uvjerio prilikom posjete jednog lunaparka em se boje kad sami upravljaju em ih brzina uspaniči.
Na umu mi je da napravim neku konstrukciju od cijevi i sada mi treba savjet od čega bih mogao naći neki elektoro motor da je dovoljno jak a da mu netrebaju neke ogromne baterije-akumulatori i da ipak ima neku brzinu ali ne da juri 30-40.
Gledao sam po netu i youtubu ali su tamo sve neki malo jači motori sa po 4 akumulatora i idu ko sam vrag nije to ono šta mi treba a i neznam od čega su ti motori.
Stoga poštovani znalci ove tematike naljepše bih Vas zamolio za pomoć.
Unaprijed hvala na pomoći i na savjetima.
Ja i stari smo uzimali motore od invalidskih kolica pa onda po jedan na oba zadnja točka vezali preko remenja. Nismo prejako zatezali remenje zbog toga kad se skreće da ipak malo može da remen prokliže zbog razlike u vrtnji točkova pri skretanju. Koristili smo dva akumulatora 12V 45Ah u seriji jer su motori bili 24V i sve je to lijepo stalo iza klupe. Žao mi je što nemam slika da ti to pokažem jer je taj autić nakon što su sestre odrasle postao nezanimljiv pa je prodat, a inače smo nas dvojica po 80kg se bez problema vozali pa čak i uzbrdo.
