Pozdrav, imam toplotnu pumpu vazduh voda, pa mi ne radi sobni regulator i narucio sam novi sa eletronikom. Sad me zanima pomoc, kako da povezujem to, pa bih zamolio ko se razume da mi pomogne.
Na mojoj pumpi imam prikljucke:
-Evaporator coil temperature sensor
-outside air temp sensor
-Return water temp sensor
-Outlet (flow) water temp sensor
-Compresor discharge temp sensor
-dhw water temp sensor
-Low presure switch
-high presure switch
-water flow switch
-solenoid valve
-four way valve
-plate heat exchanger
-compresor exchanger
-three way valve
-Cirkulaciona pumpa
-Sklopka kompresora
-Ventilator 1 brzina
-ventilator 2 brzina
-Auxiliary electric heater
A na novoj elektronici je:
-Four way valve
-return valve
-water valve
-Solar vater valve
-outside fan
-supply pump
-cirkulation pump
-heating wire
-Compresor exaust protection shitch
Low pressure switch
water protection switchtank low water
tank high water
-outside temp sensor
-tank temp sensor
-water temp sensor
-return water temp sensor
-compresor pipe sensor
-exaust gas sensor compresor 1
-exaust gas sensor compresor 2
solar temperature sensor
Znam za ove sto se povezuju isto, ali za ostale su problem. Na ovoj novoj eletronici ima i za solarno grejanje senzore i jos neke, tako da ne idu svi, uglavnom mi treba da se svi povezu sa prve eletronike na drugu. Pa ko zna da mi pomogne, bio bih jako zahvalan
