hladjenje malog ispravljaca
9 poruka / 0 new
DV775
DV775's picture
Registrovan dana: 15/08/2010
POzdrav svima
imam ispravljac 13v 1.6A proizveden u Ei nis, zanima me posto se greje prilicno (jer stalno radi) jel mogu da prislonim uz trafo neki alu lim da bi se bolje hladio(ne znam dali su oni limcici medjusobno izolovani zato pitam)
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Može, mada bih preporučio dva odvojena lima - po jedan sa svake strane trafoa.
I pored toga važno je obezbediti i dobro strujanje vazduha oko trafoa.
Limčići inače nisu međusobno električki izolovani jer ne provode struju već magnetno polje.
Ako već stalno radi, valjda jadan zaslužuje da mu se posveti malo vremena i obezbede dobri uslovi za rad.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Ne znam kako izgleda tvoj ispravljac i jel ima mesta za ugraditi neki ventilatorcic ... posto vec imas odgovarajuci napon za napajanje a ventilatori su skoro dzabe mozda ne bi bilo lose.
Genijalac
Genijalac's picture
Registrovan dana: 03/07/2012
Tačno tako. Obavezno postavite stabilizator napona 7812 - pozitivan ili 7912 - negativan, posle Grecovog spoja, pa sa njega pravilno povežite ventilator kakav koriste računari za hlađenje. Cena im je oko 2 eura. Napon im je 12 V sa strujom do 0,3 A. Biće sasvim dovoljan, a malih je dimenzija pa može da se ugradi u kučište koje mora da ima otvore za hlađenje sa najmanje dve suprotne strane, zbog cirkulacije vazduha. Hjadnjaci od aluminijumskog lima su rešenje kojim se toplota sa trafo limova samo delimično prenosi na hladnjak, a bez cirkulacije vazduha neće puno pomoći. Biće toplo i dalje. Inače, dovoljan je stabilizator od 1 A za ovu svrhu.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
DV775
DV775's picture
hvala puno nista bez foruma i nas clanova
znam za hladjenje nekim ventilatorom nego sam hteo da bude pasivno hladjenje.spremio sam mu novi dom - alu kutija duplo veca nego sto je sada u fabrickoj ma bice ladan ko zmija.
I ako moze jos jedno podpitanje jel mogu sa dodatkom neke proste elektronike da pojacam jos malo struju na izlazu(ili to zavisi od trafoa i to je to) kada bi bio na 2.2A bilo bi odlicno
Genijalac
Genijalac's picture
Dodavanjem namotaja na sekundaru se povećava napon, ali sama struja zavisi od gabarita transformatora, jednostavno rečeno. Postoje proračuni za određivanje snage koju možete da dobijete od bilo kog transrormatora a to ima direktne veze sa veličinom jezgra, odnosno njegovim dimenzijama. Najednostavnije rečeno, što je transformator veći njegova moguća izlazna snaga je veća. Dakle, napon može da se podigne, ali ne i struja ako sam transformator ne ispunjava određene uslove. Ono što možete da uradite je da posle Greca povežete kondezator, recimo 25V 1000 mF ili više, čime ćete malo "ispeglati" DC. Gabaritno veći kondezator je bolji. Jedan od razloga grejanja transformatora jeste i povlačenje veće struje iz sekundara od nominalnih vrednosti istog. Savet je da zamenite transformator ako postojećm ne dobijate željenu struju. 13 V je izmereni napon koji verovatno pada priključenjem potrošača, a ako je konstantno potrebna struja veće od nominalne postoje elektronski sklopovi koji mogu da povećaju struju, ali praktičnije je i jeftinije da zamenite transformator. Ako se radi o punjaču akumulatora onda nabavite transformator sa najmanje 15, 16 V na sekundaru, sa najmanje 150 W i Grec u metalnom kućištu pričvršćen na tu novu kutiju od Al lima. Osigurač je obavezan, i to pre Greca... Za šta koristite taj ispravljač?
DV775
DV775's picture
ispravljac koristim za napajanje usb kabla-posle ispravljaca ide lm7805 2A
problem je veci jer mi varira napon od 205pa do 230v u mrezi samim tim i na ispravljacu se na pon menja,e sad na izlazu imam uvek 5.03v ali zato struja varira od 1.2A do 1.7A i tu je problem. trazio sam da kupim 7805 3A ali ne nadjoh, za sada radi ovako ali povremeno zeza a tek kada dodje hladnije vreme desi se da napon u mrezi padne ispod 200V sto je strasno
umem da uradim neke jednostavnije sklopove pa ako ima neki dobar savet dobrodosao je
Hvala puno
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Nisam probao lično, ali mislim da bi za tu svrhu idealno bilo neko ATX napajanje, a ne ispravljač sa trafoom, iz više razloga:
- Nisu toliko osetljiva na devijacije mrežnog napona,
- Trpe taman potrebne struje opterećenja
- Imaju već ugrađen ventilator za hlađenje itd...
Na YouTubetu ima dosta klipova o modifikovanju tih napajanja za spoljnu upotrebu (čitaj: eliminacija one šume izlaznih provodnika i izvođenje priključaka na samo kućište napajanja), a mislim i da im ni cena nije neki veliki problem.
DV775
DV775's picture
Da mislio sam i na to ali atx napajanja su glomazna itd.ali hvala svakako
