Tema o kablovskim sistemima i instalacijama.....
Kablovska televizija i Internet
Imam SBB i prilično sam zadovoljan njime. Intenet je uglavnom oko 10mb/s a postoji mogućnost i povećanja protoka uz doplatu. Povremeno pukne net, ali se ne dešava često i brzo se popravi. Jedino me nervira TV jer izbacuju neke kanale na koje nas naviknu a ubacuju druge. Takođe, imam utisak da se smanjio i broj kanala mada nisam prebrojavao.
Gledajući mts- ovu ponudu, čini mi se da nude više, a tu mislim na fiksnu i mobilnu telefoniju, jedino što je protok interneta maksimalnih 6mb/s. Po pitanju popravljanja kvarova mislim da je mts inertniji jer, dok sam imao ADSL kod njih, nekad se dešavalo da prođe dan ili dan ipo da poprave kvar dok SBB to odrađuje za maksimalno nekoliko sati.
to je što mi se ne sviđa kod sbb-a ukida kanale
a ima i dosta prekida kod nas u kikindi a i net nije tako baš brz kao možda u bg -du
Komsija ( stan iznad mene ) planira da uvede SBB paket internet i kablovska .
Da li u tom paketu postoji mogucnost za 2 tv- ?
Naime , planirao sam da pruzim kabal do njega i tako podelimo signal i troskove ..
Kasnije bih se nakacio i na net , ali to bi islo mnogo lakse (valjda ), preko Wirelees- a ?
PozZz . . .
Sbb moze vise tv da se prikljuci bez problema
Pošto koristim SBB, navešću ono što se tu nudi i što koristim, bez namere da reklamiram. Opet kažem - sve što pišem je iz ličnog iskustva i u nameri da nekome ko ne poznaje tematiku pomognem da ima kompletniju sliku u obično ogromnoj količini podataka u ponudama koje je teško svariti "na suvo".
Elem, u Valjevu već izvesno vreme funkcioniše i digitalni SBB za koji smo bez doplate dobili prijemnike uz obavezno sklapanje ugovora na dve godine (paket se zove nešto kao "D3 duo mix"). Meni to nije bio problem jer sam i pre toga koristio njihov TV i internet a kako kažu "što je džabe i Bogu je milo".
Naravno, i dalje je u funkciji analogni prijem, ali je slika osetno lošija. Ovo je prednost tek na novijim (plazma, LCD, LED) televizorima, dok je meni, kome je najmlađi TV neki "Akai" od 17 godina boljitak tek jedva primetan.
Treba reći da kanali nisu isti - lokalne televizije se mogu gledati samo na analognom prijemu.
Važno je i to da je preko digitalnog prijemnika moguće gledati samo na jednom TV-u, a analogni signal se može preko splitera deliti na više TV-a. Kod mene su npr. tri splitera - za tri TV-a (od kojih samo na jednom gledam digital) i kablovski modem i sve radi bez problema.
Nedavno smo, opet bez naknade, dobili prijemnike novije generacije koji daju i neke napredne mogućnosti:
- mogu da se snimaju emisije. Nisam mnogo proučavao, ali izgleda da postoji i mogućnost programiranog snimanja, slično kao nekada na VHS-u.
- na prijemniku postoji USB priključak za flash memoriju (koju on preformatira u neki svoj format neupotrebljiv na PC-u ).
- daje informacije na svim kanalima o svim narednim emisijama sa njihovim terminima.
- mogućnost ponovnog gledanja bilo koje emisije u prethodnih 7 dana (ovo nemam pojma kako radi, jer za to ne treba snimanje).
Naravno, nije sve tako bajno:
- prijemnik reaguje prilično sporo, a često mora da se "resetuje" jer se totalno zaglupi i "zakoči".
- onaj famozni format flash-a sam jedva "ubio" na PC-u jer je napravio dve particije, pa je PC video samo 300Kb od 4Gb.
- snimanje na flash sam samo pokušao i batalio, jer nikako nisam uspevao da snimak reprodukujem.
- tolike opcije traže jedno dva meseca intenzivnog proučavanja i solidno predznanje iz informatičko-video-elektroničarskog predznanja.
Što se interneta tiče, brzina protoka im se vremenom povećavala, od nekih 2Mb/s pre 5-6 godina do sada pristojnih 10Mb/s (govorim o prijemu tzv. "download", dok je slanje odn. "upload" prilično sporije, svega 1Mb/s). Prilikom pomenute zamene prijemnika dobili smo i nove kablovske modeme koji imaju i wireless, pa su i mrežne mogućnosti proširene.
Sve u svemu, internet intenzivno koristim zbog prirode posla i radi prilično stabilno uz povremena blaža usporenja, naročito u špicevima - 15-16h danju i 21-00h noću. U prošlu subotu npr. internet nije radio skoro ceo dan, ali to se dešava zaista jako retko.
Na kraju moram da naglasim da sve ovo važi za Valjevo.
Kako je u drugim gradovima ne znam, koliko vidim iskustva su različita. Moje je i pored izvesnih problema pozitivno, ako se uzmu u obzir iskustva sa drugim operaterima.
Вукоје, да ли то кочи и овај нови пријемник? Наиме, мене спопадају да продужим уговор и да ми дају тај нови. Стари пријемник сам одавно избацио из употребе управо због честих ресетовања.
Iskreno, stari mi je bio stabilniji, valjda i zato što nije imao toliko opcija, nemam pojma.
Ovaj novi kad radi - radi bez problema, ali ponekad stvarno postane mušičav: uspori toliko da npr. po zadavanju komande prođe po dve - tri sekunde, pa i duže do reakcije.
Ja zaista ovu tehnologiju ne poznajem, ali mi se čini, prateći ponašanje prijemnika, da je to bazirano na dekodiranju digitalnog signala (komprimovanog nekim algoritmom) u samom prijemniku. Pošto se radi o ogromnoj količini podataka, pogotovo u visokim rezolucijama ovaj jadan mora da "u hodu" to odradi, plus i sve one dodatne funkcije.
Veče pre onog prekida koji sam pomenuo primetili smo da prijemnik, iako isključen, nešto "premotava" sam od sebe, kao da ga daljinski reprogramiraju ili tako nešto.
Činjenica je da sa ovim prijemnicima operater ima kontrolu njegovog rada, pa čak verovatno i blokiranja u slučaju neplaćanja i sl.
Srećom, ovo važi samo za digitalni prijemnik. Za analogni signal još uvek moraju da dođu na banderu.
Takođe, izgleda da prijem dosta zavisi od infrastrukture, odnosno kvaliteta mreže. U nekim delovima grada imaju više problema jer je mreža starijeg datuma pa je verovatno korišćena lošija oprema (kablovi, pojačivači, razdelnici i sl.).
Sa druge strane, očigledno da u SBB-u nisu baš toliko blesavi pa da daju kvalitetnije prijemnike "za dž". Naravno, imaju oni u ponudi i mnogo bolje, sa ugrađenim HDD-om i gomilom drugih opcija, ali to mora dodatno da se plaća (u vidu zakupa).
Ipak, mislim da se isplati, ako ništa, ono zbog više opcija a i pomenutog boljeg modema, Sa njim npr. nisam imao ni jedan problem, za razliku od starog koji je ponekad morao da se resetuje.
Ko će ga znati. Svi smo žrtve napretka tehnologije, ali ne uvek na zadovoljstvo korisnika, već ponajpre boljitak davaoca usluge (u stilu "neću da ti uzmem manje novaca odjednom, već bolje više, ali malo po malo, da ne primetiš" ).
Digitalizacija nam je donela kvalitetniji prijem i gomilu opcija, ali i mogućnost operatera da nas bolje kontroliše, pa i isključi, ako treba i sa druge strane planete.
Mi smo kući pre 6 meseci uzeli 'Targo' internet i kablovsku tv.
Zasada je sve ok ali koliko čujem slabo šire mrežu, nažalost.
70ak kanala, max 4 televizora (bez doplate), osnovni paket interneta je 24/12 - i više nego što mi treba.
Хвала Вукоје. Онда ништа од узимања јер, ако ми је стари кидао живце (којих сам више и имао пре пар година) онда ће тек нови да ме урнише, а кад потпишем уговор, могу да се сликам наредне две године.
Mi smo uzeli 'Targo' internet i kablovsku tv.Zasada je sve ok ali koliko čujem slabo šire mrežu, nažalost.
Тарго поставља оптичке каблове и њихове могућности су много веће што доказује и овај минимум који ти имаш. Почели су да постављају опрему за време бивше владе па су стали, иако су узели унапред неке паре за радове. Доласком нове власти су се опет мало покренули, али не знам да ли су наставили.
Jedna velika mana SBB je ta što nema kanal TV Arenu koja ima prava na prenose Lige šampiona, tako da su svi oni koji uzimaju usluge SBB-a mahom uskraćeni gledanja LŠ-a.
Tako je bilo prošle godine. Kako je ove ne znam, ali mislim da je isto......
Inače kablovski sistem kod nas karakteriše jako loš protok signala (ima opcija kada se povezuje D3 da se to i vidi).
Malo se čovek gubi po meniju, ali možda je i do mene...
Inače na moj zahtev su tehničari iz SBB-a uvek brzo došli........
Ja imam BOX paket Telekom Srbija. Zadovoljan sam njime. Dobijate IPTV televiziju, 500min 500por i 1GB interneta za mobilni telefon, internet od 6mbit jer brzi ne moze zato sto televizija ne bi mogla da radi, mislim da ide 300 impulsa za fiksni prema fiksnim mrezama i u cenu paketa je uracunata pretplata za fiksni. Uglavnom sve radi ok ,desava se kao i kod svih da nekada pukne internet i odmah dodje ili ako su neki radovi ili kvar onda se desi da internet ne radi malo duze ali to retko. Cene imate na njihovom sajtu, s' tim sto oni na racun dodaju naknadu za 3g uslugu i jos nesto pa racun uvecaju za dodatnih 250 300din... Cenovnik zavisi od trajanja ugovorne obaveze. U osnovnom televizijskom paketu imate i Arena kanale ,a oni prenose Ligu Sampiona, Ligu Evrope, Francusku ligu, Italijansku ligu... Kanale ne izbacuju i stalno prosiruju osnovni paket. Kod SBB imate sport klub i mana mu je sto ne prenose LS ali zato imaju Englesku ligu, Spansku ligu... Ja sa SBB objedinjenim paketima nisam upoznat i nisam imao prilike da koristim SBB u mom gradu jer ih ovde nema pa ne mogu da uporedim ali rekao sam vam ponesto o Telekomu...
http://www.open.telekom.rs/box/Content.aspx?temp=0&sid=1005
PozZz . . .
Da, lakse bi islo preko vajerlesa. Da biste se prikacili na kablovski internet treba vam nalog kod kablovskog operatera, znaci nema "kradje". Vise TV uredjaja nije problem, samo vam treba razvodnik.
Ja bih isao na SBB i sto se tice interneta i sto se tice kanala. Telekom svaki dan pa ukine po neki kanal kada se nesto prenosi, u zadnje vreme kvalitet slike veoma varira, a internet je kako cujem losiji (koristim ADSL jer je dosta jeftiniji od njihovog kablovskog).
Targo je dobar za sada i kao TV i kao internet, medjutim nemaju u ponudi nijedan Fox kanal a ni dosta drugih.
I da dodam IPTV mozete imati na vise TV uz doplatu od 250din mesecno za koriscenje uredjaja...
Ја, код СББ-а, имам прикачена 3 ТВ-а и мислим да је то максимум за једну линију. Мана је што дигитални рисивер који се добија уз потпис уговора на две године служи само за један ТВ.
И код Икома као и СББ стандардно се добије 1 дигитални рецивер и на њега може само један ТВ.Али зато може још ТВ-а да се прикачи али аналогни пријем.
Иком је продат СББ-у тако да сада Петреус има увид и у активности Икомових претплатника.
Pozdrav svima
Treba mi pomoc oko instalacije modema za kablovski internet...trebaju mi dva koaksijalna kabla duzine metar,metar i po i razdelnik sa dva izlaza..
Ako ima neko majstora elektricara za preporuciti da mi krimpuje ova kablove bi obih mu neizmerno zahvalan.
Vise informaciju u inbox, poprilicno je hitno a poslic nije nesto tezak pa vecina majstora izbegava preko oglasa da dolazi na adresu...
Odete na pijacu, gde prodaju taj materijal - mogu oni da Vam naprave kablove.
koji paket uzeti
telekomov box ili ssb na teritoriji srbije
iskustva mišljenja koji je bolji kvalitetniji
