Kako da povežem prekidač od metabo bušilie
4 poruka / 0 new
kiraj
kiraj's picture
Registrovan dana: 10/06/2014
Podrav .
Imam problem sa strujom na metabo bušilici.Prekida bušilice je sa elektronikom .U servisu su mi rekli da se ovakvi prekidači više ne proizvode a oni ne ugradjuju drugi prekidač.Odlemio sam prekidač od štampane ploče ,lako bi ga postavio u rukohvat ali ne znam kako da povežem struju.
Pošto se ne razumem u neizmeničnu struju,prekidač sam probao sa jednosmernom od 12 V.
Kada pritisnem prekidač pipak na 2a pokazuje struju.Kada spojim 2a i 6, priključak za četkice pod br.9 ima struju .
Ako pipak 2a spojim sa pipkom br 7 priključak za četkice pod br 8 ima struju.
Polugica na prekidaču koja menja smer okretanja bušilice funkcioniše .Ako su spojene 2a i 6 svetli 9 ali ako pomerim polugicu u drugi položaj svetli 8 .Isto se dešava ako spojim 2a i 7 . Pipci 3,4 i 5 nemju nikakvu struju.
Da li neko zna kako ovo da povežem ?Gde da vežem žice koje idu na stator ?
Ako ovo ne uspe probaću sa drugim prekidačem ali moram širiti ležište na rukohvatu.
mure
mure's picture
Registrovan dana: 14/02/2011
Evo sema kao se spaja.A u tvom slucaju sumnjam de ce moci da se spoji bez elektronike.
kiraj
kiraj's picture
Hvala na pomoći,mislim da ovakva šema ne može da se primeni na bušilicu kao što je moja.Veza sa statorom kod moje bušilice je sa dve žice a ovde je šema za 4 žice.
Imam ja nekoliko šema ,nadjenh na netu ali nemam odgovarajući prekidač.Možda nekome budu od koristi.
mure
mure's picture
Sad potrazi po nekim servisima,od takve busilice da je izgorio rotor il stator ili po pijacama.
