Kako da prikljucim kameru?
7 poruka / 0 new
run-go
run-go's picture
Registrovan dana: 21/11/2011
Izvinjavam se moderatorima ako sam omasio mesto za temu,ali imam ovu kameru pa bi mi znacilo ako bi mi neko rekao sta mi treba da je prikljucim,recimo na komp ili tv.
Kamera je Goki,radi na 12v,ima dva razlicita gajtana sto idu iz nje,sa po dve zice.
Hvala svima unapred,a evo i slika...
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Ima li nekih konektora na krajevima kablova?
Stax
Stax's picture
Registrovan dana: 12/04/2011
Napiši model kamere, pa da nađemo.
Bez alata nema ni zanata.
www.alatshop.rs
run-go
run-go's picture
Konektora nema nikakvih,samo dva puta po dve gole zice na krajevima.
Tacan model kamere je GQ615HM
SYSTEM CCIR
POWER DC 12V
Quercus
Quercus's picture
Jasno je da su 2 žice za napajanje,a 2 za signal...Samo treba da provališ koje su za šta...Kako izgledaju te gole žice na krajevima?
loshmi1
loshmi1's picture
Registrovan dana: 11/02/2009
Verovatno je jedna zicia od tih crvena a to je napajanje. Tu zicu vezi za + zicu na adapteru,a drugu zicicu sa tog crvenog kablica vezi na minus zicu na adapteru. Tu drugu zicu iz kamere vezi za cinc kabal a drugi kraj tog cinc kabla ubaci u AV ulaz na TV-u.
babac
babac's picture
Registrovan dana: 10/12/2009
ako je CCIR onda ga neces prikljuciti na komp..to je kompozitni video signal za analogne monitore
