Kako dodati audio in na ovaj radio
5 poruka / 0 new
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
imam radio roadstar rcr 4519 htio bi na njega dodati audio ulaz tako da mogu na njega puštati pjesme sa mp3 playera može li mi ko bar probati objasniti kako da ovo izvedem
MANUAL: http://www.4shared.com/document/SIjqwfXg/roadstar_rcr-4519_ET.html
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Jos niko nije dao odgovor ... hajde da probam ja.
Pogledao sam tvoju schemu i najbolje da dovedes signale (levi i desni kanal) na potenciometre VR3-A i VR3-B.
To su linije od preklopnika SW2C i SW2D i idu preko otpornika R101 i R102 koji su oba od 1K5 ili 1500 oma. Tu bi se trebao spojiti prikljucak za audio IN, ali treba obratiti paznju da se ugradi prikljucak koji ce istovremeno kad utaknes bananu da iskljuci ostale signale (radio, tape i cd)
Nadam se da sam malo pomogao.
Radoje.B
Radoje.B's picture
Registrovan dana: 22/05/2011
Pre svega, čini mi se da je u onoj šemi greška u spajanju na CN7, jer su R.I i L.I ulazi (IN), a R.O i L.O izlazi (OUT). Zamenjena su mesta L.I i L.O, pa bi trebalo prvo proveriti kako je CN7 stvarno povezan.
Potrebno je, kao što je i Carlos rekao, nabaviti priključak koji pri ubadanju "banane" sa externog mp3 play-era isključuje dolazni signal sa SW2C (desni kanal) i SW2D (levi kanal). Takav već postoji (JK1 - "Phones jack") i služi za priključenje slušalica, pri čemu se zvučnici isključuju.
Ako ne koristiš ovaj priključak, mogao bi njega da iskoristiš za ovo što ti treba.
Jednostavno presečeš njegove vodove na štampanoj ploči i povežeš da služi kao externi audio ulaz.
Praktična izvedba je prikazana na slici i zahteva presecanje i prespajanje odgovarajućih provodnika postojećeg kablića između CN7 (na glavnoj ploči) i CN8 (na ploči sa potenciometrima) na novi (ili ovaj postojeći) jack.
Crnom bojom su nacrtani postojeći, a crvenom novi vodovi.
NAPOMENA: Ako odlučiš da koristiš postojeći jack JK1, tada nema potrebe da se preseca GND! Neka ostane kako jeste i na njemu i na kabliću između CN7 i CN8.
Maajstor
Maajstor's picture
puno vam hvala uspio sam napraviti zanima me još jedna stvar ako je neko voljan dogovoriti na ovaj radio sam probo spojiti zvučnike od auta koji su 60w 4 oma ali nakon desetak minuta rada transformator se ugrije tako jako da ga ne možeš ni pipnuti rukom zanima me dali će ako stavim jači transformator elektronika izdržati ove zvučnike od auto radija
Impedanca izlaznog stepena tog radio prijemnika i tih zvučnika nije usaglašena i zato se dešava to što se dešava.
