Cevi za vodu kroz pod
Osnovno pitanje o prekida...
Masine za mlevenje mesa
Naslovna » Forums » Uradi sam » Elektronika
Kako izbaciti baterije iz aku safilice?
23 poruka / 0 new
Sun, 03/10/2010 - 17:15
unior
unior's picture
Registrovan dana: 23/02/2009
Pozdrav svima, odavno me nije bilo na forumu...
Evo jednog problema...
Treba da izbacim baterije iz safilice (da ih vise nema), tj. da je direktno povezem na punjac, i da je koristim po potrebi, a da punjac uvek bude ukljucen u struju. Rasklopio sam je radi lakseg slikanja komponenti. Pozeljno je da sija LED dioda kada je prikljucena na mrezu.
Nadam se da je ovo moguce i da ne bi trebalo da predstavlja veliki problem.
Nakon resavanja ovog problema, imacu jedno dodatno pitanje ukoliko prvo resimo ovaj problem.
Evo i slika... Ukoliko bude nekih nejasnoca, dodacemo jos koju sliku...
Pozdrav!
  • 11086 prikaza
  • Elektronika
Sun, 03/10/2010 - 21:18
Re: Kako izbaciti baterije iz aku safilice?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
U principu, punjač ne može da da dovoljnu jačinu struje za konstantan rad motora. On služi samo za punjenje baterija i za to je projektovan, a baterije su te koje posle isporučuju potrebnu snagu motoru.
Elem, ako si već rešio (tj. raskopao), nabavi jači ispravljač.
Što se tiče povezivanja, trebao bi uslikati i zadnju (štampanu) stranu pločice da bi se nešto dalo zaključiti.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Tue, 05/10/2010 - 11:41
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Sasvim tako. Baterije su u stanju da pruže prilično jaku struju kad je potrebno. Običan punjač - ne. On daje slabu struju tokom nekog perioda punjenja. Ukoliko želiš da šrafilicu koristiš na struju - moraćeš da nabaviš neki malo veći trafo.
Tue, 05/10/2010 - 11:55
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Da li mozda gresim ali vidim da su baterije od 1200 miliampera
sto bi onda znacilo da ispravljac od 2,5 Ampera bi mogao da odradi posao.
Ispravljac od 2,5 Ampera je izuzetno tesko naci pa onda preporucujem da odes i da kupis nove baterije iste ili malo vece snage recimo 1500 miliamper casova i da ih ugradis u srafilicu
Tue, 05/10/2010 - 12:11
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
А одкале овај закључак?
Tue, 05/10/2010 - 13:28
clockwork_orange
Bilo mi logicno ali nisam siguran pa sam zbog toga u startu napisao da je moguce da gresim.
Verovatno ce neko da me ispravi pa cu onda i ja nesto novo da naucim.
Tue, 05/10/2010 - 13:32
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Ma jok, sa ispravljačem neće moći da radi. Ja sam probao sa šrafilicom kad mi je crkla baterija od 1.2a priključio sam je na punjač za akumulatore od 5a i ona vrti ali nema snagu da izbuši rupu u čamovini ili iverici veću od 2mm a šraf nemože da ušrafi u tu rupu dublje od onog početnog konusa. Fora je u tzv. udarnom naponu baterije tj. sposobnosti da u kratkom periodu isporuči mnogo jaču struju dok ispravljač daje konstantnu struju. Al' kad je spojim na akumulatror od auta radi ko luda, možeš i ko ringišpil da je koristiš, još da akumulator nema 10 kila pa da može da se nosi svuda...
Tue, 05/10/2010 - 14:06
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Dobra ideja za akumulator, ali da li to znači da mora samo šrafilica na 12V, ili može i onaj mali el. šrafciger na 3.6V?
A možda bi dobro radilo i sa onim malim akumulatorom za motocikle?
Tue, 05/10/2010 - 14:09
ziloot
ziloot's picture
батерија је као велики кондензатор, то што пише нпр 1200mAh, je количина наелектрисања коју може да носи, (дакле мера способности да накупи наелектрисање које ће после преко струје да преда, димензија mAh је кулон). Струја коју повуче морот бушилице у неком временском интервалу обезбеђује управо батерија I=dq/dt (dq-промена наелектрисања на батерији, dt- кратак временски интервал када се променило то наелектрисање). Обртни моменат DC мотора је пропорционалан jaчини струје, тако да би мотор бушилице савладао велико оптерећење приликом бушења нечега мора да повуче доста струје. Што већа струја брже се празни батерија ( Q=integral(Idt), aко је струја константа delta(Q)=I*delta(t)). Дакле капацитет батерије нема директне везе са јачином струје коју она може да да у неком кратком интервалу. Опет ако је енормно велика струја пражњења може да се уништи батерија (због хемијског процеса у њој и загревања).
То ти је исто као нпр да имаш кондензатор на 380в па га гурнеш у струју, то јест напуниш га, и онда извадиш из струје па шрафцигером спојиш ножице, у процесу пражњења има да јурне струја толика да се завари шрафцигер за те ножице, и чуће се нешто лепо (наравно немој ово да радиш)
Tue, 05/10/2010 - 14:17
ziloot
ziloot's picture
Тај за мопед би радио ок, само не смеш да прикључиш 3.6в бушилицу јер ако нема заштиту од напона може да ти цркне мотор бушилице, морала би да се прави нека електроника за спуштање напона (неки ДЦ-ДЦ конвертор), сад колико се то исплати. Пуњач за акумулатор би мого да напаја аку бушилицу али само ако је прављен као стартер, да може да испоручи велику струју при паљењу мотора који је прикачен за пуњач (неки пробају да пале трактор преко обичног пуњача па спале пуњач), опет и клеме морају да буду дебеле.
Tue, 05/10/2010 - 14:43
clockwork_orange
Hvala na odgovoru i novim informacijama
Onda ispada da je najisplativije da kupi nove baterije pa da srafilica radi onako kako je i projektovana
Tue, 05/10/2010 - 16:45
peca
peca's picture
Mogla bi neka dioda da se iskoristi kao ograničivač napona, a i ima da se nađu akumulatori od 6v (5-9a), služe za one lampe sa neonkama i za ups-eve. oni već nisu tako teški (pola kila - kilo) a veliki su kao pola boksa cigara ili malo manje. Koštaju 500 do 800din/komad, meni 2 neonke od po 8w rade 6 sati na jednom. U pitanju su olovni zatvoreni akumulatori sa želatinom, ovaj u neonkama je nedavno crko posle skoro 15 godina stalne upotrebe.
Tue, 05/10/2010 - 23:44
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Unior je izgleda pored šrafilice razbucao i glavu ... lupajući u pod. :hh
Nema ga da nam da drugu stranu štampane pločice. Mada, gledajući ovako, dovoljno je spoljni ispravljač priključiti na one dve žice koje sada idu na akumulatore (desno na slikama). Onaj "levi" par žica koji dolazi od ispravljača u predviđenoj varijanti spoljnog DC napajanja nema više nikakvu ulogu. Da li će raditi dioda, zavisi od toga kako je predviđena da radi - samo pri punjenju, ili pri radu - to bi se videlo sa tražene slike ...
Arrow Znači (brate), da rezimiramo:
- raskačiti akumulatore (ostaviti njihove provodnike zalemljene za pločicu);
- raskačiti provodnike sa (ženskog) konektora za punjenje i izolovati razlemljene krajeve (za neku kasniju varijantu, ako se ponovo budu ubacili akumulatori - ko zna ...);
- provodnike koji su išli na akumulatore zalemiti na konektor za punjenje (pazeći na polaritet - crvena je "+", crna je "-" pol);
- sklopiti šrafilicu;
- na konektor spolja dovesti DC napajanje potrebne jačine i napona max. 3V (opet, pazeći na polaritet)!
:!: Napajanje mora da ispuni uslove iz prethodne (veoma konstruktivne) diskusije.
:idea: Možda na motoru piše kolika mu struja treba? :bye2
Thu, 07/10/2010 - 16:00
nikolabc
nikolabc's picture
Registrovan dana: 22/04/2009
moze se iskoristiti ispravljac iz kompijutera (naravno nekog starog), to sam ja koristio bas za isti primer, samo sto je moja busilica bila na 12 v. E sad na tom kompijuterskom ispravljacu ima i izvodi od 5v, mislim da su zute zice. Sto se tice snage, nema da se brine jer je odprilike 300w, sto znaci da moze da da struju oko 20ak ampera. Ja ga koristio i za motor raznja.
Fri, 08/10/2010 - 07:19
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
Dosta dobrih komentara a najbolji od zilota dobro naucno objasnjeno, poznavanje elektronike i drugih stvari vezanih za to podrucje jer kako je receno akumulator mora da podnese i da vece struje pri samom radu a punjac radi sa malim strujama pogotovu tvornicki koji ide sa busilicom a da se ne ponavljamo u diskusijama najbolje je da se kupe novi akumulatori samo sa malo vecim kapacitetom i isto povezu jer sama srafilica kao takva je predvidjena kako pokretna i prenosna gde nemamo struju i utikac.
Mon, 11/10/2010 - 16:15
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Bogami, izgleda da je Unior sa razlogom postavio pitanje.
Onako usput, u prodavnici alata i pribora upitah koliko bi koštao rezervni akumulator za moju ("B&D") šrafilicu, jer sam uz nju dobio samo jedan.
Čovek reče da je, po pravilu, cena (originalnog) akumulatora oko 60% cene cele šrafilice! :tup
Tue, 12/10/2010 - 09:49
Peđa
Peđa's picture
Upravo sam ovog vikenda uspešno iskoristio napajanje iz starog računara. Izbacio sam baterije 4.8 V iz male šrafilice i spojio jednosmernih 5 V iz računarskog napajanja. Radi k'o bombonica ! Ima svu potrebnu snagu !. Posebno je dobro što računarsko napajanje ima kontrolu izlaznog napona, pa pomenutih 5 V nikada ne pada, čak i kada je opterećenje ušrafljivanjem veliko.
Tue, 12/10/2010 - 17:37
unior
unior's picture
Ljudi, stvarno izvinite sto me nema... :tup
Konacno sam dosao do foto aparata, cime je jedino moguce da se slika plocica, i da se jasno sve vidi...
Safilica ce biti namenjena potpuno za drugu svrhu, ali je i dalje potrebno da se ona vrti... Laughing out loud Naravno, o tome cete biti obavesteni, ukoliko zajednickim snagama resimo ovaj problem... Na brzinu procitah vase postove, neko spomenu i trafo iz kucista racunara, sve cemo naci, samo da se ovo cudo zavrti... Tongue
Mislim da imam neko staro napajanje, pa bi moglo mozda da posluzi... Wink
Drago mi je da je jos neko imao koristi od ove teme, da nisam jedini koji "ispravlja krive Drine". Laughing out loud
Da li je problem malo laksiji nakon ovih slika?
Fri, 15/10/2010 - 12:56
slavisoni
slavisoni's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Ja sam za aku busilicu ,koju sam dobio bez baterije i punjaca koristio stari akumulator od motora 12v 9ah, i radila je snagom skoro ko ova na 220vac,iako je busilica 18v.
Cini mi se u radio klubu da ima suvi aku od 12v i 1,4ah za 470din, koji moze posluziti umesto original baterije.dim.9,5x4,5x5 ili tako nesto.
za srafilicu od 3-4-5v moze da posluzi svaki aku od 6v,osim ako nema neko ogranicenje napona, al mislim da 6v i tako prolazi.Takodje mislim da s vecim naponom obrtaji rastu,ili se varam?
Thu, 29/01/2015 - 12:03
Da li bi umesto napajanja za
frgfrgi
frgfrgi's picture
Registrovan dana: 03/05/2008
Da li bi umesto napajanja za kompjuter mogao da se iskoristi punjač za lap top?
Imam neki stari na kom može da se podešava voltaža.
Meni treba za 7,2 V.
Pa sa misli da ga namestim na 10V i da koristim.
Thu, 29/01/2015 - 13:08
RADI.Spojio sam punjač od
frgfrgi
frgfrgi's picture
RADI.
Spojio sam punjač od lap topa, namestio 10V i ŽIVA JE.
NE TREBA vam nikakvo staro napajanje (po meni suviše glomazno i kabasto).
Kupite univerzalni punjač za 1500 din, spojite u udri.
Ova moja je stara Makita od 7,2V.
Sada ne mogu da joj zadržim futer rukom.
Tue, 10/02/2015 - 15:09
Ta Makita je igracka i to
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Ta Makita je igracka i to nemoze da funkcionise kod jacih masina.
Thu, 07/05/2015 - 13:22
Možda je tebi igračka, ali
frgfrgi
frgfrgi's picture
Možda je tebi igračka, ali meni radi posao.
Zavrće šrafove u ivericu, a to mi je dovoljno.
