Koristenje UPS-a -za napajanje pumpe centralnog grijanja
49 poruka / 0 new
zarec
zarec's picture
Registrovan dana: 06/01/2009
Dobio sam traktorski akumulator jos jesenas kada nisam planirao jos ni etazno . Medjutim instalirao sam etazno i zadovoljan sam za sada ugrejem stan sa relativno malo ogreva u odnosu sto sam morao prosle godine loziti na tri mesta a ove je trebalo otvoriti i cetvrto. Imao sam samo jednom prekid struje. Pa sta da kazem i to sam prebrodio bez rezervnog napajanja.Ali ne vise ! Pored mnogo alternativa koje su i razlicite u cenama odlucio sam upotrebiti UPS od kompa kojem je baterija inace dotrajala pa je sam UPS sluzio samo kao ukras. Nastavio kablove nabavio klemne za akumulator.
Pumpu sada napajam preko ups a,a kad izvucem gajtan iz struje uz pisak se nastavi rad pumpe. A akumulator se solidno puni. Bio je u startu nekih 12.3 V a nakon nekoliko sati je 12.8V. Elektronika ups a ne dozvoljava da se akumulator prepuni.Nisam merijo kojom strujom radi jos ali po proceni akumulator od 90 tak A/H ce puniti oko dan i po do dva dana. A koliko ce posluziti ,pa jedino ako ne bude duza restrikcija. Pumpa je Severova .Tri brzine 75W 100W i125W potrosnje. Normalno da radi u sve tri,mada ja koristim onu od75w.
A koliko sati ce da radi zavisi ce od kvaliteta akumulatora.
Sto bi Guta rekao, ovo malo "samohvale" ne moze da skodi,a ako ne skodi moze mozda nekom u nedoumici da pomogne . Wink
bice bolje
Ford
Ford's picture
Registrovan dana: 23/08/2009
Odlična ideja!
Čestitam ti na snalažljivosti. Smile
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Obrati paznju da pumpa zahteva sinusni oblik signala iz UPSa za kontinuirani rad.
Obici jeftilen UPSovi su vise nego dobri za coper (pulsne, PWM) napojne jedinice ali nisu za transformatorske ispravljace i elektro motore.
Nece nista odmah crci, ali ce se pregrevati namotaji pa postoji rizik prebrzog kraja takvih uredjaja.
Za kratkotrajni rad moze da prodje, ali jos jednom razmisli o napred iznetom ako mislis da pumpu teras satima preko tog UPSa.
belosvetskianita
belosvetskianita's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Naravno u slucaju nestanka struje dok se vatra ne smanji ,da se ne mora nositi zar lopatom u dvoriste!Ne mislim da uoblicavam cetvrke,potrebno je za to mnogo toga.Mada jedan dobar niskopropusni filtar za 50 Hz bi ucinio svoje! Nego pumpa je dobila bakarni oklop od pravljenih u profila zasecena su dva kanalao tvorene strane profila jedan kanal sa leve drugi sa desne tako da kad se sklopi petnaestak profila i stegne sa oprugom nastaje sasvim solidan hladnjak,koji skida iovako visoku temperaturu sasvim efikasno.
bogdanovm
bogdanovm's picture
Registrovan dana: 24/04/2007
Ma neće biti nista pumpi ako radi par sati godisnje bez sinusa.
Zar se pumpa ne hladi sa vodom iz samog sistema?
Glavna mana tog sistema je sto akumulatori za vozila nisu dizajnirani za takav rezim rada i brzo propadaju. Za dve godine akumulator je gotov (u najboljem slučaju). Postoje akumulatori predviđeni za to (rezervna napajanja centrala i ostale telekomunikacione opreme) ali su papreni. Jedino rešenje je da povremeno zameniš akumulator iz vozila sa tim za centralno, pa malo vozaš jednog, pa malo drugog.
Verovali ili ne akumulatori za auta traju duže kada se voze....
belosvetskianita
/quote]
Naravno da se hladi sa vodom iz samog sistema !
No ovo za extra hladjenje pumpe je paranoja :hh
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
UPS ima obično baterije od 7AH i 12AH ako rade na 12v. Takvu bateriju UPS napuni u pristojnih 2-3 sata.
Da ne pametujem previše, postoje Back-up (koji daju struju sa akomulatora samo kada nestane struja ili je napon isod npr. 190v) i smart koji uvek daju struju sa akomulatora, a pune se kada ima struje.
Rešenje je dobro, radi kod drugara godinama (još od bombardovanja). Menjao samo akomulatore. UPS mu je APC što je ipak mercedes među UPSovima.
Koliko znam, invertor od 150w košta 80-100 evra bez akomulatora. A novce treba štedeti. Samo što kraće i što deblje kablove do akomulatora.
belosvetskianita
200w je 3200 din u woby u Sasvim dovoljan i nije skup,bez akumulatora naravno .Ali i on ima neki meni sumnjivi sin.napon. To se radi drugacije ako se pravi sinusni pretvarac ,ima i sema na kamare na netu ali je skuplje a meni se ne radi zimi sa elektronikom. Ovo se zateklo u kuci ,i koristi se dok ide.
To je neki mustek Ups ,600W Kineskih ,ali tera pumpu bez greske puni .Evo sad sam merio akumulator za 5 i po sati je nagurao nekih 0.7V .Samo sto je ova moja baterija iz traktora ! A mene sto se tice komp ne mora da ima rezervu prezivece,ali pecka ne moze bez da joj se pomogne i to momentano.Padova napona nema ,zivim blizu centra grada i imam home instalaciju 5x16 kvadrata sve do stana!
Ali protiv prekida struje nema leka do ovo.
Velis radi ups od bombardovanja, 10 godina ! Ne znam ocul ja raditi jos toliko :hh
tihi2
tihi2's picture
Radi, nema zime.
Inače, ono što spominješ u Wobyju je pretvarač (12 na 220v , 400w, za te pare) a nema nikakvog punjenja (nema ni žica prema 220v, samo utičnica za potrošača) sem ako nisu dobili nešto novo u zadnjih 10 dana (ali malo je to za invertor). Tu ti treba još i punjač akomulatora i to još nije automatika.Ako nema restrikcija ovo će biti dovoljno. Neku kraću havariju će izdržati.
Ja sam za vreme restrikcija sa 55ah izdržavao 2 štedljive sijalice od 20w (sijaju kao 100w) i televozor 54cm ekran (piše na njemu 55w) i to u onom najoštrijem režimu 4 sata imaš struje, 4 sata nemaš. Invertor mi je stigao da napuni akomulator za ta 4 sata. Kad je trebalo grejanje (gas pumpa Grunfos 100w) morao sam da isključim televozor na 7 minuta svakih pola sata (takav mi je režim rada gasa na sobni termostat).
Ti imaš veći akomulator i ako je frka upotrebiš klasičan punjač. Ko to brani? Jeste poluautomatski ali radi posao.
Mustec nije loš. Jedan živi sa trećim parom baterija. I najverovatnije je back-up tipa (idi na njihov sajt pa proveri) što znači da se uključuje kada nema struje, a to znači da se ne brineš za sinusoidu...
belosvetskianita
Evo sad sam izvukao iz mreze 220 kabal, ,rad pumpe se nastavlja bez prekida uz bip i ide dalje. Puni dobro. Za taj iz wobya je trebalo jos ispravljac releji i muka jedna.A nikada nije kompaktnan kao ovaj.
A sto velis moze se dopuniti akumulator drugim punjacem ako ima potrebe.
Jes da nije sinus al sto veli drugar ,ali moze bez i bez sinusa u nekoj nuzdi.
To znaci samo jedno,moze se upotrebiti UPS za ovu svrhu !
zarec
zarec's picture
KORISTENJE UPS-a ZA NAPAJNJE PUMPE ZA GRIJANJE
Za pomocno napajanje pumpe za centralno grijanje snage 60w koristim UPS iylazne snage 390w. U Ups-u je akumulator 12ah sto se pokazalo nedovoljno kod duzeg nestanka struje.Mogu li na ovaj UPS prikljuciti akumulator vece snage 32-45 ah i da li mi u tom slucaju trba zastita UPS-a i kakva
bice bolje
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Dobro nam došao Laughing out loud
Mnoge teme su već obrađene i postoje i odgovori na pitanja koja zanimaju vas, nove članove, samo bi trebalo malo prošetati po forumu.
Odgovor na tvoje pitanje imaš ovde
Mijat
Mijat's picture
Beše neka šema sa 2N3055 četiri komada za pretvarač. Sam prebacuje kad nestane struje, kad dođe kreće da puni dok ne digne na 13,7V mislim, a može i da se šteluje. Baš za ovu namenu sam ga najviše pravio ljudima, jer daje skoro idealan sinus na izlazu.
Već neko vreme nije bilo tražnje ali je nekad, u vreme nestašica struje bio pravi hit... mislim da je stotinak+ eura bila krajnja cena...
TUTITURUMTU
TUTITURUMTU's picture
Registrovan dana: 03/02/2009
pre par nedelja sam uradio grejanje, i kako nisam imao uslova da gravitacija sama "tera " vodu u slucaju nestanka struje obezbedio sam se sa pretvaračem napona koji ujedno i puni akumulator po potrebi... snage je 200W, i to je sve sto bih znao da kazem. u struju i elektroniku se ne razumem ič, menjam samo sijalice (po potrebi) i to je vrhunac mog umeća kad je struja u pitanju...
pretvarač sam naručio iz jagodine (firma: DomKomerc) po ceni od oko 6.500din. a imate ga i u bg po slicnoj ceni:
http://www.expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=242
Inače, ovde u Kg-u ga prodaju za 10-ak hiljada... ustedis neki dinar...malo li je na ovu krizu...
belosvetskianita
Znaci nista za forum SSM sema ili iskustvo ,ja bih podelo iskustvo,makar stavio neku semicuza one koji bi se mozda oprobali u gradnji,da je vidimo .Ne mislis da je trafo za takav jedan uradi sam pretvarac skup?
Medjutim zanima me sinusni generator ,na kom principu radi?
Mijat
Mijat's picture
Što ste bre ljudi nervozni toliko na mene, pa nisam nikom dužan novac!?
Za iskustvo sam rekao da se odlično pokazao, baš za ovu primenu. Šemu trenutno nemam pri sebi ali mogu da objasnim otprilike kako radi. Oscilator pravi signal na 500kHz, sinusoidalni, onda imaš element (mislim da je neki LM bio) množi vremensku promenljivu sa 1000 pa dobiješ signal na 50Hz. Za prekonaponsku i podnaponsku zaštitu (da se akomulator ne prepuni i ne isprazni previše (neko je pominjao kako crkava akumulator pre vremena kad radi na pretvaraču pa eto i razloga)) bio je Šmitov okidač ukombinovan sa operacionim pojačavačem.
Ukljućivanje i iskljućivanje radiš kombinacijom releja...
Za trafo, ako hoćeš da odeš do kraja sa samogradnjom kupiš jezgro i gvožđe pa sam izračunavaš i namotavaš. U suprotnom za trafo ćeš teško proći ispod 30e.
Ako pronađem šemu skeniraću pa ću baciti na forum.
Pozdrav Mijat!
tibbor
tibbor's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
belosvetkianita ideja je bas dobra .UPS si dobro iskoristio.Cujem da pretvarace za pumpe prodaju po 100-150 eura.Lepa usteda
suport.teh
suport.teh's picture
Registrovan dana: 06/04/2009
Pozdrav Mijat!
Sta bi sa skeniranom shemom?
energija
energija's picture
Ja vidjam ponude pretvaraca vec od 30tak eura, gotove fabricke.
Pa ceo back up UPS sa sve baterijom kosta reda 60tak evra, nov fabricki sa kvazi sinusoidom.
Svi su ti tzv back up dobri (i dimenzionisana elektronika unutra) za krace vreme rada, tipa do sat dva.
Za pravi nestanak struje kada se pumpa tera po 10 sati ili nekoliko dana ja ne bih preporucivao ista drugo do cist sinus.
Inace sama pumpa nema hladjenje namotaja vodom kako je neko napomenuo, po pravilu ove standardne.
Takvi AVR, tj line interaktivni UPSovi sa baterijom, punjacem znaci komplet su reda oko 200 evra.
Pravi, on line sa duplom konverzijom koji su galvanski odvojeni od javne mreze se reda 500 evra.
Kako je pumpa oko 150-200 evra (novije sa elektronskom regulacijom pritiska prema opterecenju) nije tesko zakljuciti gde ne treba stedeti.
Danas u SSM reziji tesko da se moze po slicnoj ceni i istom kvalitetu napraviti UPS na bazi jedinicne izrade.
Jeste veliko zadovoljstvo sam napraviti kompletan UPS ali ja ne vidim svrhu uz toliku ponudu gotovih resenja.
Sto se APCa tice, ja ih zaobilazim u sirokom luku i imam losa iskustva sa kvalitetom (prepakovani kinez sa americkom nalepnicom) ovih standardnih a ne bas jeftinih Smart APC.
Vec neko vreme koristim Artronic http://www.artronic.com.tr/ on line (Optimum serija) i AVR interactive UPSove sa odlicnim rezultatima i mogu da preporucim jer su se dobro pokazali (primena za veoma zahtevne medicinske uredjaje) u praksi.
Mogu se naci i pod brendom AEG (isto to, samo druga nalepnica).
belosvetskianita
Kupujem neispravnu pumpu Sever Subotica i ispravan brisac za staklo od 12 V. :hh
Ponude slati pp ili ostaviti poruku na sajtu.
Hvala.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Imam ja tu semu za automatski pretvarac i punjac aku do 100w
okacicu kasnije
vrlo je jeftin i manje iskusni samovci ga mogu napraviti
Marko
belosvetskianita
Hvala ocekujem sa nestrpljenjem Laughing out loud
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
I Ja Tongue
MarkoEnter
Marko
sllobam
sllobam's picture
Koji tranzistori se koriste?Pretpostavlljam 2N3055.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Evo jednog od mogućih rešenja:
Iz starih "Mikom" (model 500S) UPS-eva, koje sam dobio skoro za "dž" sam izvadio preminule originalne baterije koje su imale po 7Ah, izveo njihove kontakte van kućišta i nakačio klasične olovne akumulatore od 36Ah (vidi sliku).
Time sam dobio teoretski pet puta duže vreme autonomije, tj. napajanja bez mreže, a da nisam previše opteretio pretvarače koji pune akumulatore.
Nisam proveravao da li je izlazni napon sinus (ili cosinus Smile ), ali dva takva UPS-a mi već šest godina "teraju" po jedan računar sa CRT monitorima koji nisu baš mali potrošači, a pregurali su bez problema poprilično nestanaka mrežnog napona.
Važno je reći da klasični olovni akumulatori ipak zahtevaju određeno održavanje, tj. povremenu kontrolu napona i nivoa kiseline u njima, najbolje kod nekoga ko se bavi time. Tako im se poprilično produžava životni vek.
Ništa ne ostavljam nezavrš
energija
energija's picture
za elektro motore je bitan oblik napona, za racunare je prakticno svejedno.
oni koriste svicerski tip ispravljaca pa im je oblik ulaznog signala nebitan, drugim recima i najgori moguci UPS je sasvim ok za racunar.
Ali nije za elektro motore, tj pumpe pri duzem trajanju rada pumpe.
Inace, opisana ideja se masovno koristi u praksi decenijama i pokazala se izuzetno korisnom (i jeftinom).
tihi2
tihi2's picture
Akomulatori proizvedeni unazad 5 godina su zaliveni tako da se teže dolazi do šrafića da bi se održavali, a na većini piše "bez održavanja".
Oni kojima su šrafovi lako dostupni pod održavanjem se podrazumeva samo dodavanje destilovane vode (pošto kiselina ne isparava) do nivoa preko ćelija.
Kod onih prvih (zalivenih) nema kako da ispari voda pa nema potrebe za dodavanjem vode tj. ne održavaju se.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
kod povezivanja većeg akumulatora može doći do pregorevanja elektronike UPS-a jer nije projektovana da ''radi'' toliko dugo (prosečan PC radi 5-20 min, a akumulator se dopunjuje par sati) tako da bi bilo dobro da se obezbedi dodatno hlađenje (jači UPS-evi imaju i veće pasivne hladnjake i ventilatore). Noviji imaju i blokadu te se sami isključuju kod manje potrošnje (da bi se sprečilo trošenje baterije za stand-by rad uređaja) te se može desiti da neće da rade kod potrošača od 40-60W pa neka novija pumpa manje potrošnje neće pobuditi elektroniku UPS-a, tako da se treba raspitati o konkretnom modelu.Ali jeftiniji i stariji modeli obično nemaju gotovo nikakvu dokumentaciju.
DV775
DV775's picture
Registrovan dana: 15/08/2010
znaci ako se koristi struja sa ups-a za pumpu ako sam shvatio doci ce do brzeg grejanja namotaja i same pumpe nema drugih posledica (naravno ako se koristi na kratko).Moje pitanje ako se obezbedi dodatno hladjenje pumpe jel moze da se praktikuje pri nestanku struje na 1-2h dok se ne snizi temperatura u peci??
Superhik125
Superhik125's picture
Registrovan dana: 03/11/2010
Je li iko ugrađivao dodatni ventilator na UPS i kako to izvesti, gdje ga spojiti. da stalno radi ili samo kada ups dopunjava akumulator?
