Imam ups koji sam dobio na poklon, apc backup 650 pro. A kako vidim po internetu svi preporučuju da se ugradi dodatni ventilator zbog produženog vremena punjenja akumulatora. pa sam sada u dilemi kako ga spojiti. fino bi bilo da radi samo kada se akumulator dopunjava, samo što nemam nikakvu ideju gdje ga spojiti da bi to postigao.
Koristenje UPS-a -za napajanje pumpe centralnog grijanja
Upravo je obrnuto - u UPS-u vladaju mnogo veće struje u režimu pretvarača, tj. kada struju iz baterije pretvara u 220V. Tada se u boljim UPS-evima aktivira(ju) ventilator(i) koji dodatno hlade elektroniku jer je to tako predviđeno.
Sa druge strane, u režimu punjenja su obično projektovani da u skladu sa preporučenom baterijom daju struju punjenja određene i ograničene jačine, uz kontrolu napunjenosti, bez obzira na dužinu punjenja.
Stoga mislim da ne treba razmišljati o dodatnom ventilatoru jer ako je prikačen akumulator prevelikog kapaciteta, elektronika jednostavno ne bi izdržala prevelike struje punjenja bez obzira na dodatno hlađenje (koje uzgred troši i dodatnu struju).
Znači može se razmišljati o nekom jačem akumulatoru, ali ne previše u odnosu na predviđeni, pa da radi i bez ventilatora.
Postoje invertori za te namene, kostaju 50-tak evra.Kontakt firma je MMElektrolab iz Beograda
koji proizvode UPS uredjaje ali imaju u ponudi i invertore koje radi prijateljska firma.
Sve je produkt domace pameti a invertor se proizvodi u kini. Moja preporuka.
I jeftiniju UPS moze da pokrece pumpe. Evo ovako, ja vecinom koristim pretvarace napona od 100W do 600W. Ako su u pitanju gorionici na pelet, ili gasni kotlovi koristim coperske invertore. Kod mene kuci, pumpe pokrece pretvarac od 600W i dva acc od po 45Ah. Kompijuter mi je na UPS Mustek 600VA koje realno ima oko 300-350W i na njega je nakacen akumulator od 35Ah, i dosta dobro radi. Ljudi su prepravljali razne UPS za pumpe i sasvim solidno funkcionise, Sto se tice motora kod pumpe (govorim za obicne pumpe) ne ove smart i tako to, to su obicni motori koji nisu osetljivi na oblik napona, kao ni na njihove varijacije
Ja imam jednu običnu a jednu smart, grundfos alpha2. priključivao sam je na ups i nisu se čuli nikakvi zvukovi dok je obična zujala. ova smart za razliku od obične ima elektroniku koja nebi trebala biti osjetljiva na mod. sinus, jer je UPS nemijenjen za PC??? Tako da sam ja planirao obje povezati preko ups koji daje stepanasti sinus, još samo da kupim akumulator.
UPS i obicni invertori daju "odsecenu" sinusoidu ili cetvrtastu sinusoidu na izlazu. PC ima svoje napajanje koje je coperskog tipa i ono pretvara naizmenicnu u jednosmernu struju. Tako da, kakav god napon da mu das na ulaz on jednostavno daje jednosmernu ispravljenu "struju" na izlazima. Zujanje se stvara kao posledica zujanja trafo limova, ili namotaja statora ili rotora. Pumpe kao sto su alpha ili magna su osetljivije na los ulazni napon i njegov oblik. To govorim iz iskustva. Ako ne zuji ne znaci da joj prija
pa šta sada da radim, smijem li prikljiciti alfu?
Pazi, ima da radi, ali....na 2-3 mesta se desavalo da pumpa crkne posle 2 godine. Ja licno mislim da je bio problem do pretvaraca. Sada iskljucivo smart pumpe montiram preko coperskog invertora. Na tebi je da odlucis, ja samo prenosim licno iskustvo
Dobio sam traktorski akumulator jos jesenas kada nisam planirao jos ni etazno . Medjutim instalirao sam etazno i zadovoljan sam za sada ugrejem stan sa relativno malo ogreva u odnosu sto sam morao prosle godine loziti na tri mesta a ove je trebalo otvoriti i cetvrto. Imao sam samo jednom prekid struje. Pa sta da kazem i to sam prebrodio bez rezervnog napajanja.Ali ne vise ! Pored mnogo alternativa koje su i razlicite u cenama odlucio sam upotrebiti UPS od kompa kojem je baterija inace dotrajala pa je sam UPS sluzio samo kao ukras. Nastavio kablove nabavio klemne za akumulator.
Pumpu sada napajam preko ups a,a kad izvucem gajtan iz struje uz pisak se nastavi rad pumpe. A akumulator se solidno puni. Bio je u startu nekih 12.3 V a nakon nekoliko sati je 12.8V. Elektronika ups a ne dozvoljava da se akumulator prepuni.Nisam merijo kojom strujom radi jos ali po proceni akumulator od 90 tak A/H ce puniti oko dan i po do dva dana. A koliko ce posluziti ,pa jedino ako ne bude duza restrikcija. Pumpa je Severova .Tri brzine 75W 100W i125W potrosnje. Normalno da radi u sve tri,mada ja koristim onu od75w.
A koliko sati ce da radi zavisi ce od kvaliteta akumulatora.
Sto bi Guta rekao, ovo malo "samohvale" ne moze da skodi,a ako ne skodi moze mozda nekom u nedoumici da pomogne .
Imali neko iskustva sa ovom kineskom spravom u Fisu košta 50 KM adapter sa 12 volti diže na 220 a snaga 500 wati što znači po meni iako sam laik još da kupim jak akumulator mogao bi obezbjediti struju za Willo pumpu na centralnom grijanju barem dok se koto ne ohladi! Napominjem da mi je peć na drva Alfa Vranje 20 KW jesam li u pravu molim vas da mi pomognete jer sam novi član i nemam nekog iskustva....
Biscanin,
Ovaj uredjaj nije za tu namjenu. Ja sam koristio APC-ov uredjaj slican ovome ali za napajanje uredjaja na 220V iz auta I odlicno je radio taj posao.
Namjenski pretvraci ili prepravljeni UPS-ovi rade tako da su ukljuceni u napajanje 220V I dok ima struje napajaju pumpu I po potrebi dopunjavaju akumulator. Kad nestane struje ukljuci se pretvarac koji pretvara 12V istosmjernih na 220V izmjenicnih I potrosac nastavlja sa radom. Ovo se obavlja automatski bez potrebe da ti intervenises.
Tvoj uredjaj sa slike samo pretvara 12V na 220V. Ako bi ga koristio za pokretanje pumpe morao bi praviti dodatnu elekroniku za dopunjavanje akumulatora I detekciju ima/nema struje koja bi na pumpu dovodila mrezni napon ili palila pretvarac I napajala pumpu preko njega.
Ili da ti preuzmes ulogu elektronike (dopunjvas akumulator, kad nestane struje palis pretvarac I ukljucujes pumpu u njega) .
Ni jedna od opcij se ne isplati ni da ga dobijes besplatno.
Hvala na promptnom odgovoru, imo samja i UPS ali mi se nešto pokvario a i snaga baterije u njemu je bila mala svega 8 amper sati!!
Nadjoh ovu temu, meni treba pretvarač napona za pumpu za etažno grejanje. Oko dva pretvarača se razmišljam koji kupiti, jedan ima sinusni izlaz PROSTO PR-300H i trebao bi mi akumulator, sve bi me koštalo oko 16 000din. I drugi MC 200B koji ima u sebi akubateiju od 18Ah ali nema sinusni izlaz košta 14 000din. koji kupiti.
Ovaj plavi MC 200B on se na ovim prostorima dosta koristi i služe se ljudi, za ovaj drugi crni model PROSTO PR-300H nigde nisam ni jedno slovo pročitao kako nekog služi.
На УПС-у вам је мали капацитет акумулатора и у случају дужег нестанка струје он неће моћи да одговори задатку да пумпа ради бар сат времена, сем тога лош облик напона може да оштети мотор пумпе.
U prospektu piše da ovaj plavi MC 200b može na njemu da radi pumpa 2 do 6 sati zavisi od jačine. Kod mene vrlo retko nestaje struja a i ako nestane ptretvarač će raditi dok vatra ne pregori i nemam nameru da i dalje ložim šporet a pumpa da radi. Kad pregori vatra, pumpu bih ugasio i čekao struju.
Drugo nisam hteo pretvarač za koji je potreban akumulator jer kada se akumulator ovako koristi kraći mu je vek trajanja od ovih aku baterija. A aku baterije su i jeftinije od akumulatora od 55Ah.
Povezaću mu i volt metar da pratim napon u bateriji. Volt metar će biti na prekidač da nebi trošio akumulator.
Ја сам написао своје мишљње, а УПС ми стоји и скупља прашину.
Pa šta radiš kada ti nestane struja? Ja sada nesmem ni da napunim šporet, stavljam samo po dva drveta.
A od puno njih sam dobio kritike što ovako rizikujem.
Stigao MC 200B, plaćen 14000 din. uz fiskalni račun. Bogami težak uredjaj, 7 8 kila ga ima, težak je zato jer je aku baterija u njemu. Namontiran i sad mogu slobodno da punim šporet. Pumpa vrlo malo promeni zvuk kada radi preko pretvarača napona. Kada ima struje pretvarač je hlada jer tad i ne radi, kada nestane struja relej prebaci rad pumpe preko pretvarača.
Постоје шеме за претвараче који су погодни за погон малих електромотора, тако да се то може направити, а има и готових претварача баш за ту намену.
