LED Sijalice - pojmovi, velicine, objasnjenja
52 poruka / 0 new
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Dvoumio sam se da li da nastavljam vec postojecu temu LED Rasveta ili da otvaram novu, pa se odlucih da otvorim novu.
Poslednjih nekoliko dana sam razmenio nekoliko pp-ova sa korisnkom sale_led, koji ce dati svoj doprinos i objasniti pojmove koji mene zanimaju, a verujem i ostale.
Svi mi imamo osecaj za klasicne sijalice, koliko jako osvetljava sijalica od 40w, 60w, 100w; kakvo dejstovo na osvetljavanje ima oblik sijalice: klasicna, spot (R63, R80), par reflektor.
Verijem da je taj osecaj veliki broj vas stekao za fluo stapove i cfl sijalice. Kod ovih sijalica se vec pojavio termin temperature boje koja je uglavnom visa od temperature boje klasicnih sijalica.
Sa halogenim sijalicama sam se susretao samo sa 20w, 35w i 50w. Kod njih znacajan jedan novi termin, ugao rasipanja svetlosti. Shvatio sam da retko koja halogena sijalica moze da se proizvede onu kolicinu svetlosti koju proizvodi klasicna sijalica, a i ako je proizvodi onda je ona usmerena na dosta mali raijus.
Preskocicu raznorazne zivine, hid i ostale specificne sijalice koje retko nalaze primenu u dnevnoj sobi, ali ne iz tog razloga, vec iz razloga sto o njima znam jako malo ili o nekima nimalo.
Sad se pojavio i LED, i LED je doneo mnogo novih termina koji ja verujem da mnoge zbunjuju. Snaga, potrosnja struje, luksi, lumeni.
Zamolio sam korisnika sale_led da mi posalje (a njegova ideja je bila da to podelimo i sa ostalima) slike osvetljaja njegovih novih led sijalica u mraku, sa pratecim podacima. Tako cu moci da zakljucim za koje su primene te sijalice prakticne, a za koje nisu.
Mene konkretno zanima da li je tehnologija izrade led sijalica dovoljno uznapredovala da mogu da zamene klasicne sijalice i neonsko svetlo. Naravno svaki drugi clan foruma koji misli da moze da doprinese ovoj temi je dobrodosao da se prikljuci.
SaleB
SaleB's picture
Temperatura boje
U poslednjih nekoliko dana sam se raspitivao o sijalicama i ovaj termin mislim da mi je postao potpuno jasan.
Temperature boje do 3500 stepeni predstavljaju one zuckaste boje karaktersticne za klasicne sijalice.
Temperature od 3500 do 5500 predstavljaju za belje nijanse sa blagim primesama zute boje, zovu ih toplo belim bojama, na kutjama se oznacavaju kao WW (Warm White) i preporucuju se za upotrebu u stambenim objektima.
Temperature od 5500 stepeni pa na vise su one potpuno bele nijanse, povremeno sa blagim plavim odsjajem. Nazivaju se jos hladno belim nijansama, a na pakovanjima se oznacavaju kao CW (Cold White). Preporucene su za uprotrebu u poslovnim objektima.
Toliko od mene o temperaturama boja
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
SaleB wrote:
Temperatura boje
Stepeni po Kelvinovoj skali, na pakovanju najcesce pise oznaka 3500K, 6500K, itd. Ovo samo ubacujem da ne zbunimo ljude da traze oznaku na pakovanju u stepenima.
sale_led
sale_led's picture
Registrovan dana: 17/10/2010
shajaznam wrote:
SaleB wrote:
Temperatura boje
Čini mi se da sam negde pročitao da sunce ima 6000K - koje daje prirodnu svetlost.
Razne boje rade na raznim temperaturama, pa u slučaju Led rasvete možete videti u tabeli koje boje su kolike jačine.
E, tu sada dolazimo do sledeće podele, koja kaže :
- 2 modela, 5050 i 3528, inače dimenzije u mm
- Veličine i količine Led sijalica
- Proizvođača i materijala
- Generacije od 1 do 4 ( na slici 4-ta)
sale_led
sale_led's picture
Na slici je smd 3528 - 6 dioda, boja W , 20 cm - 12 V - popularna strip skala
sale_led
sale_led's picture
Na slici je smd 3528 - 6 dioda, boja W , 12 V , spajaju se + na +
sale_led
sale_led's picture
Sleva na desno od gore:
Strip skala, kružna. sveća , mix , kružna.
Izvinjavam se što su slike mutne, teško je sam slikati. :tup
Ovim testom sam pokazao da je kružna jača od strip skale iako ima isti broj led dioda. Inače ugao im je 120 stepeni svetlosnog zraka.
Ne znam koliko ove Led sijalce imaju Lumena.
Ovo su "navodno" Evropski proizvodi, kupljeni na pijaci u Novom sadu.
1 sveća se računa kao 1 lumen.
Matematika do jačine svetlosti u prostoriji. Za primer se poredi sa dnevnim svetlom.
:idea:
Po 1 m2 se računa 100 sveća, tj lumena.
Ako Vam je prostorija 4x3 m = 12 m2 x 100 lum = 1200 lumena
Krajnji rezultat podelite sa željenom siljalicom, ( u ovom slučaju iz prethodne tabele 330) dobijemo 3,5, pa zaokružimo na 4. Od koje 2 mogu biti boje WW , a druge 2 W, naravno na posebnim prekidačima.
Još jedna bitna sitnice, jeste koliko imate Led sijalica na 1 ploči. Postoje od 6,12,18, 28,50,72,.......
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
mala pomoc
http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
sale_led
sale_led's picture
Baš i ne razumem , za šta ti je potrebna pomoć ?
Ja se oko ovoga ne razumem mnogo i želeo sam gotovo da uvezem iz Kine.
Ništa da lemim, budžim,....
Trenutno je cela ideja propala, jer me je gazda iz***ao i dok se ne snađem, dotle ništa.
Dakle treba mi firma koja može da uveze, plati carinu, PDV i proda nama smrtnicima :tup
Koliko mi se čini na tom sajtu je sve jasno 8-O
shajaznam
shajaznam's picture
Ajd' Sale, malo smanji slike, ociju ti, samo idem za tobom i popravljam Smile)))
sale_led
sale_led's picture
E moj uredniče, vrlo rado, ali ne znam, kako da aplodujem sliku negde da bude velika ( to znam), ali da je postujem ovde da bi bila manja ( e to ne znam) tražio sam po kodovima i nisam našao.
Nemoj se ljutiš Laughing out loud
Nije problem, sledeću put ću stavljati manje slike :tup
shajaznam
shajaznam's picture
Probaj s ovim programcicem
Fast image resizer
Nemoj je uploadovati nigde, nego je ubaci direktno u poruku, preko dugmeta Browse ispod posta.
bjdarko
bjdarko's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
Ako baš želiš nešto ukratko o LED rasveti možeš da pogledaš jedan primer sa integracijom sa solarnim panelima! To je trenutno hit na zapadu!
Pozz!
skahu
skahu's picture
Registrovan dana: 29/01/2008
Pozdrav svima
Ne znam sada u koju temu da se uključim, ali evo neka bude ovdje, naime za
obične početnike koji znaju nešto osnovno o elektronici i struji kao što je + i -, napon, istosmjerna i naizmjenična struja,...
Može li neko da mi objasni par sitnica:
-kako prepoznati gdje je + i - pol kod led dioda
-koliki napon može izdržati jedna dioda
-vidim u diskusijama se spominju otpornici, zašto su oni potrebni
hvala
Najjednostavnije je om metrom utvrditi polaritet diode.Napon koji dioda zahteva je najčešće 1.5 V, ali nije pravilo, a otpornikom se podešava potreban napon za rad diode.Inače svi podaci o diodama se mogu naći u katalozima ili na sajtovima proizvodjača.
milentije80
milentije80's picture
Registrovan dana: 20/11/2010
Laughing out loud
bjdarko
bjdarko's picture
Da, ovde ima dosta različitih ponuda LED rasvete.
kovacbd
kovacbd's picture
Registrovan dana: 13/07/2009
Da li znate ima li nešto specifično u montaži instalacije za LED rasvijetu i samu rasvijetu?
Postoji li neki specifičan alat ili nešto slično???
Kakvi su postupci pri montaži?
Da li to rade obični električari???
asistemi
asistemi's picture
Registrovan dana: 06/03/2012
Moj savet da obavezno kupujete toplo belu boju LED. Kupio sam nekoliko komada LED hladno bele boje i u kući izgleda užasno. To je boja od koje prosto bole oči, najlakše je da uporedim sa ksenon farovima, otprilike je ta temperatura boje. A što se tiče snage LED sijalica , ipak je nemoguće da LED koji troši 1,5W, menja 25-30W obične halogene sijalice., kako su meni rekli. Ipak je potrebna veća snaga, a samim tim su i cene mnogo jače.
asistemi
asistemi's picture
Evo linka internet prodavnice koja prodaje samo led rasvetu
http://www.ledsijalice.in.rs
RajnjakP
RajnjakP's picture
Registrovan dana: 22/03/2012
U Novom Sadu ima LED sijalica, nedavno sam na ovo naleteo.
Prilicno pristojan izbor i cene, garancija godinu dana, vidite ovde:
www.unicomled.com
RajnjakP
maxmarko
maxmarko's picture
Registrovan dana: 02/05/2012
i ovde ih imaju http://www.led-sijalice.com/index.php/led-sijalice/category/view/4
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Pozdrav svima,
za pocetak sam zamenio 8 halogenih sijalica (ostalo jos 40 !!!)od 50W na 220V sa GU 10 grlom sa LED sijalicama 2.5w 24 x 5050SMD, navodno 3000K. Da kazemo da je to toplo bela svetlost.
Sto se tice efekta svetlosti, na oko mi se i ne cini da je dosta slabije, ali naravno plafon je neosvetljen . Svaka LED po deklaraciji ima 320lm. Jedino sto mi bode oko, je to da je to BELA svetlost. Valjda dok se ne naviknem. Nikako ne ide u spektar crvene-zute boje. Da negde ne gresim?
Louis
Louis's picture
Registrovan dana: 14/08/2010
Sa dela foruma http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinsta...
Louis wrote:
3000K je dosta blizu temperaturi "obicnih" sijalica. Slika je sa auto-foruma ali se vidi kako se odredjuje temperatura svetlosti u Kelvinima:
Grejac
Grejac's picture
Znam, ali niko mi nije dao konkretan odgovor. Sta je tu je, uzeo sam ukupno 40 sijalica i platio blizu 20000 din. Sad ima da sijaju za sve pare Laughing out loud
RajnjakP
RajnjakP's picture
3000K je i najžuća da kažem boja za LED rasvetu. 3000K - 3500K je otprilike boja svetlosti na koju smo navikli uz obične sijalice. Meni odgovara ona od 3500K ili 4500K. Što se tiče snage, i koliko W LED-a menja običnu sijalicu, to je faktor oko 8 do 9. Dakle, sijalica od 5W menja sijalicu od 40 do 45 W (koje ne postoje), pa onda kažemo 40W. Ako uporedjujemo odnos snaga sa metal halid sijalicama, tu je odnos 1:2, dakle 50W LED menja onu od 100W. I naravno, LED sijalica ne svetli u svim pravcima kao obična, pa i na to treba navići, da je tavanica slabo (tj. nikako) osvetljena. LED sijalice se malo greju, tu su oko 55 stepeni celzijusa, neke novije idu i do 70, ali to je nova tehnologija i nema smetnji. Pogledajte na www.unicomled.com. Možete otići do njih, uzeti sijalicu na probu (uz ostavljen depozit u vrednosti sijalica), i ako vam ne odgovara, vratite sijalice i dobijete pare natrag. Ako odgovara, dodjete po fiskalni račun, što je uslov za garanciju od godine dana za sijalicu.
RajnjakP
Grejac
Grejac's picture
Evo ovako, da sumiram utiske. Osvetljenost (povrsina koja je osvetljena) ovim led sijalicama je dosta veca. Halogene mislim da su bile 45stepeni a ove oko 120 ili tako nesto. Boja kao boja, nije zuta, ali nije ni bela. Podseca na dnevno svetlo koje ulazi u prostoriju koja nije direktno izlozena suncu, Eto, najblize objasnjenjo, Smatrama da je ok za sada, koliko dugo ce da traju, ne znam... Slike mogu da okacim ,ali fotoaparat ne moze da docara boju i intezitet svetla. Ja samo racunam 40 sijalica x 50 W =2000 W/h ili 40 sijalica x 2.5W = 100W/h!!!!
RajnjakP
RajnjakP's picture
I ne zaboravimo, zamena sijalice će pasti u zaborav. Godinama nećeš to raditi, a ako je neka sijalica na nepristupačnom mestu, to i te kako znači. Svaka LED sijalica isplati sebe za godinu dana ili malo više, a traje oko 25000 sati (iako svi kažu u reklami 50000) a to je puno godina svetla.
RajnjakP
Louis
Louis's picture
Pojavili se i Rusi kod nas sa LED rasvetom. Imaju i kucnu, dekorativnu, ulicnu, industrijsku i kancelarijsku rasvetu. Svo osvetljenje je podlozno garanciji od 2-3 godine. Temperatura svetlosti je 4700-6500K.
Dobio sam katalog ali zbog postovanja pravila foruma ga ne dajem u javnost, izgledalo bi kao reklama a to ne zelim.
jelenas87
jelenas87's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
Kako da zamenim ovu sijalicu?
Ne moze da se izvuce?
Unapred hvala.
arhzmn
arhzmn's picture
Pozdrav svima
Želeo bih da mi neko ko ss razume odgovori na sledeć pitanja.
1. Za jednu dnevnu sobu koju radim, predvideo sam 9 led rozetni sa svetlosnim fluksom od 600 lumena. Da li misliš da je ta količina osvetljenja dovoljna za dnevnu sobu od 22 m2?
2. Da li će plafon u toj dnevnoj sobi biti koliko toliko osvetljen, s obzirom da sam gledao da sve rozetne imaju ugao osvetljenja. Ako ne, da li bi mogli da mi kažete koji su parametri bitni za izbor svetiljki a da se dobije što bolje osvetljenje?
Generalno za temperaturu boje znam ponešto, sa studija i sa raznih foruma, tako da bi kriterijum sa tog aspekta bio umereno toplo bela boja, tj 4500 kelvina.
Hvala unapred na odgovorima!
