Evo ovako, imam neku stonu lampu na kojoj je crkao adapter. E sad imam problem posto nikako ne mogu da iskopam odgovarajuci adapter za nju. Inace lamopa ima jednu halogenu sijalicu G4 (ostavio sam na kraju link sijalice) koja radi na 12V i max 20W ako neko ikako moze d ami pomogne oko ovoga bio bih vam zahvalan. Zao mi da bacim lampu zbog nedostatka adaptera.. Ubacio sam vam i slike lampe kao i prikljucka koji ide u adapter. Inace koji je to uopste prikljucak? Pored njega ima oznaka DHT38, ali nemam pojma sta ona znaci, malo sam izguglao ali ne pomaze.. :/
Pomoć oko led lampe
A na kom naponu radi ova lapma, jer ako je 220v onda samo odseces kraj i prespojis na regularni utikac http://www.google.rs/imgres?imgurl=https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net...
Mozes da kupis odgovarajuci adpter,ako nenadjes bas takav konektor stavi drugi a moze i bez konektora (direktno).Mozes da kupis i transformator za rasvetu (elektronski ili obican) kao i bilo koje napajanje odgovarajucih karakteristika.
Najednostavnije rešenje sijalica od 220V 40W na kraj kabla utičnica.
Napajanje samo smeta.
Moze i tako ali sijalice koje rade na 12V dosta duze traju bez obzira sta pise na deklaraciji.To je zato sto imaju deblje vlakno od sijalica iste snage koje rade na 220V.
Kupila sam ovu neonku
...greska
nastavljam:
tek kada je montirana, videla sam da kada se stavi sijalica na svoje mesto, ona dodiruje zice iznad (ona koju sam imala ranije je bila u metalnom kucistu, tj zice i sve ostalo je bilo u kutiji). Nazvala sam prodavca, ali on me ubedjuje da tako treba i da zicama nece biti nista, jer se sijalica ne greje. Molim nekoga da mi kaze da li je to tacno, nisam je jos ukljucila, ne smem!
Prodavac kaze 'Tako treba' a ja kazem da tako i ne treba a i ne sme. S druge strane, cinjenica je da se neonske cevi mnogo manje greju od klasicnih sijalica sa usijanim vlaknom tako da nece biti problema s te strane. Ali opet, tu igranja nema i izolacija kablova bi trebalo da budu tzv. silikonski odnosno oni koji trpe povecane temperature a to se poznaje po dodiru a i po utisnutom tekstu na samom kablu. I na kraju, stvar je estetike da kucistte sa kablovima i prigusnicom bude zatvoreno. Ali svi jure cene ...
neće žicama biti ništa, uključi slobodno, greje se neonka ali ne toliko da topi žice, da bi bila mirna nemoj stavljati masku odma' pa s vremena na veme pipni koliko se neonka ugrejala. čisto radi sebe i mirnog sna. a da tako baš i treba... to je kvalitet jeftine proizvodnje, što ne znači nužno da je i neonka jeftina.
@Astrea
@gile960
Hvala sto ste mi odgovorili, postavila sam pitanje na jos jednom mestu, ne snalazim se na ovom forumu
Ta neonka je za kuhinju, iznad radnog dela i prethodna je bila ukljucena po ceo dan. I ja totalan laik sam se zacudila kada sam videla da se sijalica i zice dodiruju, ali prodavac tvrdi da to ne smeta!
Jos sam se cudila kako je jeftina (990 din), ali kako sam mogla znati kakva je, videla sam samo sliku na kutiji, neonka kao neonka:)
E sad, da li postoji neko resenje za izolaciju,npr da stavim parce alufolije izmedju?! Dajte neko resenje, ne mogu je paliti, gasiti, otvarati, pipati...ili najgore resenje, da je bacam i kupujem neku kvalitetniju, znam da ima i skupljih, ako cena prikazuje kvalitet!
Ako nije proslo mnogo dana od kupovine lepo ovu vrati - argument za vracanje kneka bude los kvalitet i onda kupi drugu, kako treba.
Ucila si tehnicko u skoli, aluminijum je dobar provodnik a ti hoces da ga stavljas izmedju kablova i cevi.
Na novoj kuhinji sam pre godinu dana stavio led crevo, bilo je nesto oko 500 dinara po metru, vrlo mali potrosac, nema grejanja i lako se montira ... pogledaj sta ima u tvom okruzenju.
Uglavnom, racunaj da se uradjena stvar tesko prepravlja.
Lampa jednostavno nije kompletna fali lmeni poklopac.Mislim da prodavac za to zna.
Nadam se da on može da reši taj nedostatak, makar skinuo sa druge lampe.
@Astrea
Nije kupljena u Bgd-u, ali nece me mrzeti da je opet nosim, jer meni treba nesto sto moze da bude satima ukljuceno, a sa ovom se ne bih osecala sigurnom. Pokusacu da je vratim ili zamenim za nesto bolje, mada, mala je prodavnica pa ne znam kakav je izbor. Tvoje kuhinjsko resenje mi deluje prihvatljivo, kakvo je to led crevo, nesto slicno onom za ukrasavanje za Novu godinu (ili lupam:))? Da li daje dovoljno svetla za radni deo to mi je vazno, kako se zakaci i prikljucuje (ako je na metar i sece se)? Stan nije moj i ne mogu mnogo da kopam po kuhinjskom elementu i zato mi je potrebno jednostavno i jeftino resenje.
@Dedadule
Kada sam nazvala prodavca i rekla mu koja je neonka u pitanju i sta mi smeta, on je u prodavnici istu takvu otvorio i rekao mi da je to takav model i da ne smeta sto se dodiruju zice i sijalica i bla bla...pisala sam vec.
Koliko vidim te zice su slobodne, nisu nigde fiksirane, i normalno je da padaju na neonku. Treba, jednostavno, zice zalepiti za kuciste da ne padaju i problem je resen. To se moze uraditi nekom lepljivom trakom ili topljivom plastikom ili na bilo koji drugi nacin.
Ne znam, nekako mi se ne dopada to resenje. Sam pogled na te zice koje dodiruju neonku a koja je kod mene po ceo dan ukljucena, deluje mi rizicno, bez obzira sto se ona ne zagreva mnogo!
@Astrea
Cula sam se sa prodavcem, prihvata moju reklamaciju, sledece nedelje cu je vratiti. U prodavnici nema drugih modela, sve su iste kao ova moja, e sad, pitala sam ga za led crevo, to nema ali ima led trake (oko 200din/m). To mi preporucuje iznad radnog dela!? Sta ti mislis, da li je to dobro resenje?
Ako je pitanje upuceno meni moram da kazem da ne mogu da dam direktan odgovor. Za rad led trake je potreban adapter koji pretvara 220v naizmenicnog napona u 12v jednosmernog napona a i on se greje u toku rada. Kao drugo, koliko je meni poznato, led trake su efikasne ako treba privuci neciju paznju ili obeleziti svoju poziciju ali nisam siguran da su efikasne ako treba osvetliti neki prostor (pogotovu te od 200din/m). Mozda neko ima drugacije iskustvo i misljene ali ja bih se pre opredelio za neonku u konkretnom slucaju.
Pitanje je bilo za clana Astrea, ali nema veze svaki savet vredi. On je pisao da je u kuhinju stavio led crevo i da je zadovoljan, pa me interesovalo da li zna kakve su led trake koje mi prodavac preporucuje za istu namenu. Zamenila bih neonku, ali u prodavnici nema led crevo nego samo traka i cena je kako mi je rekao oko 200 din. Da li je to najjeftinije pa i najslabijeg kvaliteta ne znam.
Astrea gde si, cekam tvoj odgovor:)
Gospodo, evo ovako, za lampu iz prvog posta gore, danas sam bas kupio kod kineza adapter, 12V 500mA i spojio sa lampm direktnim putem bez ikakvih dzekova.. Spojio upalio i nista, ni da zatreperi..Sto mi je malo ne jasno cak i ako je slava struja zar nije trebala bar malo da zasvetli? A i mozda sam trebao da kupim adapter od 12V ali 1500 mA, taj je tri puta jaci, inace u pitanju je ova sijalica u lampi (dole link)..
http://www.winwin.rs/sijalica-halogena-osram-halostar-uvs-20w-12v-g4-2-k...
Preslab ti je adapter mozda si ga i spalio.Treba ti adapter (napajanje) cija je struja 2A (2000mA) na izlazu za tu sijalicu.Moze i vise ali ne manje zbog grejanja.Kupi transformator za rasvetu.U zavisnosti od modela mozda ce ti trebati i neko kuciste za trafo.Mislo sam na ovako nesto.
kod kineza imaš tih adaptera za sitne pare. teško da ćeš naći odgovarajući ženski džek za taj muški kraj koji imaš na kraju kabla, to se nekad koristilo na pojačalima 70-ih godina za priključivanje zvučnika. muški kraj je bio na kablu zvučnika i uključivao se u ženski na pojačalu, u prilogu slika čisto da vidiš da se razlikuju samo po obliku plastike. na pin koji je kao igla išao je + pol zvučnika a na onaj širi - pol. a tu ti je i slika starog hsr-a, ti džekovi su se uključivali u one gde piše levi i desni (misli se na zvučnike)
e, sad, ti ne moraš to tako da kačiš, odsečeš taj kraj i direktno spojiš, žica na žicu, i ne moraš da paziš na polaritet, sijalici je svejedno, na adapter koji ili kupiš ili nađeš od nekog mobilnog telefona kao što sam ja našao za auto radio koji koristim u radionici. ne mora čak da bude ni 12V, svetlost bi srazmerno bila slabija.
