Pomoć oko računara !!!
30 poruka / 0 new
Koja976
Koja976's picture
Registrovan dana: 17/01/2011
Našao sam na otpadu više istih računara,koji su stigli iz neke firme,i od nekoliko sastavio jedan.Ima instaliran xp profesional,ali neznam lozinku.Pojavi se ono user name :administrator,i traži password.Može li se nešto uraditi da se to poništi ili se mora ponovo instalirati OS?
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
U principu moze, ali ne bi pisao uputstvo ovde.
Posto je to sklopljen racunar od delova i na hard disku imas svega i svacega, mozda mnogo stvari koje tebi nece trebati ... bolje je da lepo obrises particije i kreiras nove, formatiras disk i ubacis novi windows i programe koje ti trebaju.
Tako je najsigurnije i najbolje resenje u tvom slucaju ... to je moje misljenje.
Koja976
Koja976's picture
OK,malo mi je žao jer je originalni windows,a sam ne znam formatirati idisk i podići sistem,mislio sam da je lakše ovako.Hvala na odgovoru.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Ako je legalan windows trebalo bi da na kucistu bude zalepljena nalepnica na kojoj je key ako to nemas onda ti ne znaci mnogo sto je OS legalan
Koja976
Koja976's picture
Ima naljepnica,samo ne znam kako mi to može pomoći da se ulogujem?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Znaš li šta je "Safe mode"?
Ništa ne ostavljam nezavrš
Koja976
Koja976's picture
Odlucio sam odnijeti nekome da mi to sredi,samo još jedno pitanje za vas:da li kuleri moraju da rade non-stop,naime njemu se povremeno ukljucuju?Pratio sam temp. u biosu,podeseno je da na 90˙C iskljuci racunar,a on dodje do 80,pa ukljuci kulere i ohladi na 55,pa ponovo iskljuci kulere.
clockwork_orange
Uradis novu instalaciju OS-a i prepises broj sa nalepnice i immas originalini Windows i problem resen
A posto si ga sklapao od vise racunara preporucujem da uradis reinstalaciju OS-a
Kuleri rade po potrebi i to je normalno
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
sta prepise nalepnicu,nece da moze !!!!!!!! serijski key se generise na osnovu tog broja sa nalepnice,tako da ne lupaj gluposti,broj koji je na nalepnici nije isti u windowsu;)
Miljak
Miljak's picture
Registrovan dana: 29/09/2010
Lagano mozes da udjes bez administratorske sifre i promenis je....koristi malo pretrazivac....imas i video uputstvo na youtube....a sto se tice legalnosti windows-a.....sve to moze takodje lagano....
inferno
inferno's picture
ne moze jer to nije legalno,a piraterija crackovanje je zabranjeno pogotovo javno na forumu Wink
1. nisu iste komponente na racunaru ,dozvoljeno je 3 puta menjati hardware
a ko zna sta je sve izmenjano ;)i da li je vec zatrazivan novi ket o ms
2. pitaj boga koja je licenca ,koja verzija itd,oem ,hom itd
3. otkud znas da nije na black listi a to moze da proveri ako pozove microsoft podrsku pa da pita .....slobodno Smile:)Smile
4. nalepnica ne vazi bez racuna ili fakture tj. nije dovoljna i merodavna bez istog
tako da coveka ne mojte terati u bedak pogotovo ako koristi racunar za posao u firmi ,ako u naidje inspekcija ( a ovih dana su krenilu kontrolu software ) nece time zavrsiti posao,i bice kaznjen.
ako ocete da kupite samo windows i da ga prelepite na kuciste racunara pa da mislite da ste legalni , ne moze bajo ni to jer se windows prodaje samo uz novo kupoljeni racunar.............a za takve namene postoji specijalna verzija windowsa....Get Genuine Kit (GGK) koja sluzi za legalizaciju starih racunara (a pod starim tretiraju sve sto nije ganc novo pa i ako ste juce kupili racunar i doneli ga kuci ,a sutra resili da kupite windowsa moracete da kupite ggk,a kosta 2x skuplje nego oem ili starter ili neka druga licenca kupljena sa novim racunarom....Ako koristiracunar u kuci ta ne vazeca nalepnica nece mu nista znaciti tako da je isto ko da je i nema...Sve je to tako glupo ali tako rekle cike iz microsofta,upucen sam dosta jer su mi racunari poso ;)a ako mu treba hack toolovi ima toga na netu kolko oces (MIljak poslacu ti da vidis sta sve ima ce se iznenadis) ali kad ti cika ili teta inspektor u kontroli stavi cd pa preskenira masinu mozes samo da crvenis ,eto bas se raspisah Smile
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
safe mod je tito
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Nisam siguran šta je Zlatan hteo da kaže (mada sam odrastao u Bosni), valjda nešto dobro? Wink
Što se konkretnog problema tiče, definitivan zaključak je: mora se instalirati novi operativni sistem.
Razlog je jednostavan: ako je "skrpljen" od tri računara, komponente verovatno nisu one koje su bile kad je sistem na disku podignut, što za prosečnog korisnika može biti veći problem od samog logovanja.
Ako i uspe da se uloguje, pri podizanju sistema će početi da se javljaju poruke tipa "Found new hardware" i sl., pa će se Koja tek tada pogubiti, a u najboljem slučaju neće imati drajvere.
Stoga, kao što je Carlos odmah i rekao - sve ispočetka, da te ne boli glava. Uputstava o podizanju sistema na netu takođe ima na pretek.
Ivans023
Ivans023's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Teoretski sve može, ali ipak je bolje promenuti win. Ja za takve slučajeve koristim poseban windows koji, kada se pokrene dizanje sistema sa njega, napravi virtuelni windows. Imaš pristup svemu i sve radi (osim igrica). Možeš da napraviš novi nalog i preko njega se uloguješ kasnije.
Kada se izvadi cd i resetuje, ne ostaju nikakvi tragovi tog drugog sistema.
Za 10min udješ i imaš pristup svemu, pokupiš ili uradiš šta želiš, ugasiš računar i sve ostaje isto.
Ko koristi torrente, može ga potražiti pod nazivom "german police special windows boot cd".
Odličan je i za spašavanje podataka ako uleti neki gadan virus ili sl.
bjdarko
bjdarko's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
Možeš probati sa OS instaliranog na flešci ili prenosivom HD-u!
vali
vali's picture
Registrovan dana: 05/12/2009
halo znali neko kako ukljuciti racunar preko mobilnog telefona ili tako nesto?
Ivans023
Ivans023's picture
"tako nešto" je širok pojam, ali uključiti komp telefonom nije teško. Otvoriš stari telefon i izvadiš onaj mali vibro motočić. Na mesto njega spojiš dve žice i izvedeš napolje. Zatim nabaviš mali relej 3V koji spojiš na izlaz, ali preko malo većeg el. kondezatora. Taj kondezator će biti redno spojen sa ulazom releja. Izlaz releja spojiš na prekidač za uključivanje kompa i to je to.
To ti je ujedno i recept za daljinsko uključivanje bilo čega, uključujući i one naprave koje prave "bum".
Ako želiš da nešto uključuješ više puta u toku dana, onda na kond. stavi otpornik od 1k ili sl. kako bi mogao da se prazni.
Može to i sa poluprovodnicim da se reši, ali ovako bi moralo da radi, pod uslovom da je relej malecni i ne povlači veću struju od vibro motorića.
Aktiviranje se vrši pozivanjem prepravljenog telefona :roll
vali
vali's picture
hvala na pomoci vec sam skoro sve pripremio stari tel,ali imam relej od 5V,nesto je teze naci te od 3v,..ali jos cu probati pa se javim pozdrav.
Ivans023
Ivans023's picture
Proveri pri kom minimalnom naponu taj relej radi. Ne bi bilo loše ni izmeriti struju koju povlači motor i tako znati koliko možeš dobiti kada umesto njega staviš relej. Ako releju treba puno više, onda to ne vredi.
Videću da ovih dana napravim isto to, pa ću napisati iskustva.
bjdarko
bjdarko's picture
Najbolje je da pregaziš sistem i to sa Windows XP-om ali ne znam kako ćeš naći drajvere. To ume da bude baš naporno.
mmclsikic
mmclsikic's picture
Registrovan dana: 23/09/2011
Lepo ti rece covek....safe mod! Pokrenes ga u safe modu,dok se butuje kucas F8 recimo...i podignes racunar u safe modu koji ti nudi mogucnost da udjes u sistem kao administrator i kao user. Probas jedan pa ako i tu trazi pass probas drugi. E, tu ti nece traziti sigurno Smile. Lepo se tada u control panelu sa user accauntom "dogovoris" oko novog passworda,resetujes stari i da te sreca vidi Wink. Pozz!
ZmajRS
ZmajRS's picture
Registrovan dana: 27/08/2011
Ako si već sklopio frankenštajna, isprobaj neku od Linux varijanti.
Svaki linux je legalan, neće te niko zezati zbog piraterije, a radi glatko i mirno.
Od programa imaš sve što i inače koristiš. Ima tušta i tma programa koje se pišu i za Windows i za Linux
milanovic986
milanovic986's picture
Registrovan dana: 07/02/2009
Linux je kao stvoren za one koje mrzi da se jure sa drajverima i aplikativnim softverom. Kad si vec instalirao sistem mozes sve da koristis bez problema. Samo navedi tacnu konfiguraciju radi predloga konkretne distribucije,
ZmajRS
ZmajRS's picture
Ma kakav konkretan predlog.
Ubuntu je tata, mama, drug Tito i sveti Sava za sve koji tek počinju.
Predlažem za početak Long Play (LTS) verziju Ubuntu 10.04.
Podrška za tu verziju traje do 2013.
Nakon toga se unapređuje na jedan klik.
Sve ostalo je kudikamo komplikovanije.
ZmajRS
ZmajRS's picture
Gdje je ovaj domaćin, da vidimo je li šta uradio sa tog računara?
TitoTarantula
TitoTarantula's picture
Registrovan dana: 14/05/2010
mene zanima na kakvom to otpadu mogu da se nađu računari i delovi...
ono u smislu kao sa auto otpadima ili za staro gvožđe gde nađeš šta ti treba i platiš na kilo...
pošto kilo ddr memorije ? Smile
Robert88
Robert88's picture
Registrovan dana: 20/12/2010
Pozz.Evo ovako.Crko mi je hard na lap topu HP Compaq Presario R3000.HDD je ATA.I Velicine 60 GB.E sad bi da kupim novi,al posto vec kupujem uzeo bi veci od 250 ili 320GB ako moze.Al neznam jel moze uopste veci da se stavi i ako moze do koje velicine moze???Hitno potrebna pomoc.Hvala unapred:)
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Nadji tacne specifikacije tvoje masine pa na HP sajtu ili netu izgooglaj listu podrzanih komponenti.
Robert88
Robert88's picture
Znam,al nisam uspeo da nadjem.
Kvarissha
Kvarissha's picture
Verujem, i ja sam prob'o Smile
