Povezivanje motora ventilatora sa tri zice
9 poruka / 0 new
perxan
perxan's picture
Registrovan dana: 03/08/2011
Pozdrav svima.
Imam jedan motor ventilatora iz neke klime (iz spoljasnje jedinice),
ja bi taj motor da povezem na obicnu uticnicu (monofaznu) i da ga ugradim u kuhinjski asptrator.
ali me bune ove tri zice. tacnije ima cetiri,ta cetvrta je uzemljenje. Crvena,plava i zuta,predpostavljam
da je plava NULA, crvena FAZA, a cemu sluzi ova treca zuta?
Ako moze mala pomoc oko povezivanja..
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
koliko se ja razumem u čitanje šema crvena ide na kondenzator od 2 mikrofarada (koji ti nemaš jer je ostao negde u kućištu odakle je ventilator izvađen) plava ide na drugi kraj kondenzatora i ujedno na mrežu dok se žuta kači preko prekidača na mrežu (nebitno da li je faza ili nula, ne menja stvar). četvrtu si pogodio, ona jeste uzemljenje.
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Mala ispravka,ono na šemi nije prekidač već bimetalna zaštita(žuti kabl).Nevidi se jer je u samom namotaju motora.
Usvakom slučaju povezivanje je ispravno.
perxan
perxan's picture
Pokusacu da nadjem kondenzator u kucistu klime...
Mislim da sam ukapirao kako ide...
nacrtao sam neku bzv skicu,pa mi samo potvrdite jel to to.
gile960
gile960's picture
ma znam, dedadule, nego ne znam da li je potrebno toliko detaljisati kad mu ni ovo nije bilo jasno a svejedno negde mora da stavi prekidač .
@perxan
dobra ti je bzv skica, na žutu ili zajedničku do plave stavi prekidač... ili si mislio da se boriš sa utikačem?
perxan
perxan's picture
Da,ide prekidac. na aspiratoru vec imam prekidac pa cu povezati preko njega...
HVALAA puno na odgovorima I POMOCI!!
perxan
perxan's picture
povezao sve i radi Smile
fabricki je povezano na dva kondenzatora u klimi. ovaj manji crni je onaj o kom smo pisali, a ne znam cemu sluzi ovaj veliki sivi,i da li moze da radi bez njega?
posto je malo vecih dimenzija pa mi je problem kako da ga napakujem u kucistu.
Тај велики електролит је стартни кондензатор и неопходан је за рад мотора.
perxan
perxan's picture
napakovao sam ga nekako i radi... malo je sporiji motor od fabrickog,ali ok.
Hvala svima na pomoci
